05 de Junho de 2026, 18:52 pm
Electrónica / Electricidade
Substituir Base Antena Clio
Tópico: Substituir Base Antena Clio (Lida 10133 vezes)
Castiel
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio RS
07 de Maio de 2016, 10:13 am »
Bom dia,
Necessito substituir a base antena do meu Clio, por estar danificada, alguém sabe como retirar o forro do tecto?
Última modificação: 07 de Maio de 2016, 10:15 am por Castiel
thegt4man
Localidade: Los Angeles - Felgueiras
Garagem : E39 M5 (US)
Re: Substituir Base Antena Clio
07 de Maio de 2016, 15:33 pm »
Tirar o forro do tecto não é muito difÃcil. Tens de tirar todos os acessórios que estão no tecto do carro (puxadores de tecto, plafoniers, palas do sol,...) e tirar os frisos que estão nos pilares (pode envolver tirar a parte de cima dos cintos de segurança fora à frente). Depois abres a mala e tiras o forro pela mala do carro.
Castiel
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio RS
09 de Maio de 2016, 01:09 am »
Boa noite,
Agradeço a resposta e entendo que não deve ser muito difÃcil tirar o forro.
Consigo tirar tudo o que está fixado por parafusos, o problema é o que está fixado de outra forma em que não se tem ideia onde estão as fixações, aà eu tenho receio de forçar e partir.
Vou ver se encontro uma oficina que trabalhe com Renaults, se o valor não for muito alto prefiro que façam eles o trabalho e, por ventura, até poderei assistir e ver como é retirado o forro, porque a antena não tem nada de complicado.
jotaagá
Localidade: quinta do conde
Captur dci110
09 de Maio de 2016, 11:05 am »
Não conheço o carro em questão mas se tem a antena junto ao oculo traseiro julgo que primeiro deve retirar o seal de borracha da porta da mala e depois afastar com jeito a forra do tecto de forma a conseguir ver com uma lanterna o que o sustem na posição ali.
Possivelmente terá "fita cola" a suster o cabo da antena junto ao tejadilho para a frente mas se não estive para ter esse trabalho de segurar o cabo da antena pois ele acaba por não mexer devido a estar "entalado" entre a forra do tecto e o tejadilho você, em principio, consegue trocar isso a partir da mala utilizando o cabo existente como guia ao cabo novo, se for só trocar a base de antena conseguirá fazer do mesmo local, agora terá de ter cuidado e de não forçar muito claro, é sempre melhor ter o trabalho de tirara peças e não danificar outras do que estar a fazer o serviço pelo menor esforço mas de certeza que retirando a borracha de vedação da mala e afastando um pouco a forra conseguirá ver o que a sustem ali junto à base da antena.
Castiel
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio RS
10 de Maio de 2016, 14:15 pm »
Boa tarde,
O carro em causa é um Renault Sport, a antena está colocada no tejadilho junto à mala traseira.
Orçamento feito por concessionário Renault é de cerca de €170,00 incluindo a base de antena.
Se retirarmos os €30,00 que é custo da base e termos como referência o custo hora de €35,00, será de 4 horas o tempo calculado para este trabalho.
Julgo ser tempo demasiado para este trabalho.
Sem um manual de trabalho será difÃcil meter-me nesta empreita, pois a coisa pode sair mal.
Obrigado por toda a ajuda prestada.
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
10 de Maio de 2016, 18:38 pm »
Mas que clio?? 2 3??
Castiel
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio RS
11 de Maio de 2016, 02:00 am »
Boa noite,
Há uns anos atrás havia revistas que traziam desde a montagem à mecânica tudo ao pormenor, eram praticamente manuais de serviço dos modelos de quase todas as marcas... deixaram de ser editadas.
Respondendo à última questão, não sei se é relevante, mas o Renault é um Clio 2.
Saudações Cordiais
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
11 de Maio de 2016, 08:54 am »
Tens os manuais da Haynes que basicamente são isso. Claro que depende se foi feito um para determinado veÃculo.
DB Renault 19 RTI 1.4e
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
11 de Maio de 2016, 11:36 am »
O valor deve rondar isso sim, está bem calculado. para fazer as coisas em condições e a forra do tecto nao partir, a mesma tem que ser retirada. isso leva muito tempo
Blurr
11 de Maio de 2016, 17:20 pm »
Vamos lá ver uma coisa que já mudei a minha antena..
Se for um fase 1, a antena é acessÃvel pelo plafonier interior..
Se for fase 2, não é preciso tirar o tecto. Basta remover as peças plásticas junto à bagageira que prende o forro e desencaixar dos plasticos laterais. Ele baixa o suficiente para efetuar a operação...
Gonçalo
11 de Maio de 2016, 18:04 pm »
Blurr, e by the book na Renault? eu tambem ja fiz a troca dessa forma num clio 3, mas sempre com receio daquilo partir... na renault não devem arriscar a isso
jotaagá
Captur dci110
Responder #11 em:
11 de Maio de 2016, 22:00 pm »
Apesar de não conhecer o carro sugeri o mesmo ao fim e ao cabo, noutros tempos coloquei muitas antenas em tejadilho nunca tive de desmontar totalmente nenhum forró. É preciso cuidado? É. Consegue-se fazer? Claro que sim. Hà riscos? Há como em tudo na vida. Mas o que foi escrito foi substituição da base da antena que se for mesmo só isso, desconheço a base e se é possÃvel substituir só a base a meu ver ainda será mais pacÃfico pois o cabo ao rádio não é retirado. Cumprimentos
Enviado do meu K013 através de Tapatalk
Castiel
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio RS
Responder #12 em:
12 de Maio de 2016, 10:50 am »
Bom dia,
O carro é, mais especificamente, um Clio II RS fase 3.
Como disse anteriormente, penso que 4 horas para substituir uma base de antena é muito tempo, mesmo retirando o forro do tejadilho, o que não é certo que seja assim, lembrar que o trabalho é feito por pessoas que, penso eu, o fazem amiudamente e com acesso aos manuais da marca, não vão com certeza andar a 'apalpar' como o fazer.
Como é óbvio irei pedir uma segunda opinião e, se for caso, uma terceira.
Eu só não o faço porque, embora já tenha pesquisado, não encontrei nada de concreto de como fazer, sem fotos ou um vÃdeo, não vou arriscar um trabalho que pode correr mal.
O problema é mesmo o forro, porque a antena não tem qualquer complicação.
Saudações cordiais.
jotaagá
Captur dci110
Responder #13 em:
12 de Maio de 2016, 11:02 am »
Bom dia
Mas porque não tentar ao menos olhar para o forro do lado da mala, tirar a borracha de vedação da porta da mala que se tira e recoloca fácil e não dá problema nenhum à posterior e tentar olhar para o forro daquele lado a ver se se vê algo, certamente a borracha da porta da mala faz acabamento ao forro do tejadilho, certo?
Claro que 4 horas é 1,5 a trabalhar e as restantes a "estudar", digo eu e se só for mesmo substituir a base de antena e não ser necessário substituir o cabo de antena daà até ao rádio ainda menos tem leva.
Última modificação: 13 de Maio de 2016, 13:52 pm por GIFS
Gonçalo
Responder #14 em:
12 de Maio de 2016, 11:12 am »
Eu aconselho a retirar tambem os "fo**-**" traseiros para que se consiga baixar a forra do tecto um pouco mais sem a estragar
