Autor Tópico: Pedal do travão duro  (Lida 7311 vezes)
Offline corsair
  • Localidade: Santa Iria Azoia
  • Garagem : Renault Grand Espace IV 1.9 DCI; Clio oasis 1.2
« em: 18 de Maio de 2016, 15:30 pm »
Boas, tenho um clio osais 1.2 de 1996 adquirido à pouco tempo, mas desde sempre tem o pedal de travão muito duro pouco curso e alguma dificuldade em travar. Quando não tenho o carro a trabalhar e carrego no pedal ouço o som de ar a sair. Terá a ver com problemas no servo-freio ou algo mais simples. Agradecia a vossa opinião.
Re: Pedal do travão duro
« Responder #1 em: 19 de Maio de 2016, 00:16 am »
é o mais certo de ser o servofreio, no entanto é verificar em que estado estão os travões das 4 rodas e o nível do fluido dos travões.
« Responder #2 em: 19 de Maio de 2016, 00:30 am »
Não é, é mesmo bomba central. Tive um e teve o mesmo problema.. Aliás travar a frio era um problema dos diabos.. o carro não queria parar nem por nada...
« Responder #3 em: 19 de Maio de 2016, 06:32 am »
Sim também pode ser, mas com perda de vácuo como o user referiu é bem provável que seja do servofreio. Em todo o caso, é coisa que tem que ser analisada com cuidado e atenção.
« Responder #4 em: 19 de Maio de 2016, 10:03 am »
Até pode ser ambos mas isso depende de muita coisa.. Primeiro teste a fazer
Para o carro à noite e no outro dia de manha verifica se o servofreio tem ar, ou seja de manha chega ao carro e carrega no pedal do travão. Se estiver mole está bem mas se estiver duro significa que o servofreio perde ar..
Mas aconselho vivamente uma nova bomba de travoes central... Nem que seja algo tão simples como mudar o óleo dos travoes.....
Offline corsair
« Responder #5 em: 19 de Maio de 2016, 14:31 pm »
Boas já descobri as borrachas do cilindro principal do lado do pedal já tiveram melhores dias. O pior é esta reparação ficar mais cara que o carro adquirido recentemente (200 paus). Alguém sabe onde arranjar um em preço mais em conta zona Lisboa
Offline corsair
« Responder #6 em: 19 de Maio de 2016, 14:39 pm »
E obrigado a todos
« Responder #7 em: 19 de Maio de 2016, 14:53 pm »
vai a uma sucata e safa uma bomba de travoes :)
« Responder #8 em: 19 de Maio de 2016, 17:00 pm »
Por 100 paus compras uma nova, tens é de esperar que venha de frança
« Responder #9 em: 20 de Maio de 2016, 10:05 am »
Não aconselho a compra de uma usada Gonçalo. Todos os que conheci desse modelo apresentavam o mesmo problema.. Podes comprar uma ainda pior..
Não tenho a certeza se a bomba do clio 2 de 98/200 serve nesse.. Se assim for tens muito mais para escolher...
