26 de Junho de 2026, 14:24 pm
Geral Renault
Renault Master porta lateral sensor
Tópico: Renault Master porta lateral sensor (Lida 5615 vezes)
oportista17
Garagem : Renault Master
18 de Maio de 2016, 19:45 pm »
Boas, eu tenho um pequeno problema com a minha porta lateral da carrinha, a uns dias atrás mesmo com a porta fechada ela dava no quadrante o aviso de porta aberta, fui ter com um colega meu que para aquilo parar de dar o aviso desligou as duas fichas do sensor (escondida no plastico preto da porta, e a que esta no pilar para a porta da frente), o problema é que agora ela não tranca as portas...eu ja tentei voltar a ligar, so que não sei a combinação das cores do sensor que esta escondido atras do plastico preto da porta...alguem por acaso me pode dizer qual a ordem das cores?
Re: Renault Master porta lateral sensor
19 de Maio de 2016, 00:13 am »
Normalmente as fichas só tem uma posição de encaixe.
Isso é o sensor que está avariado. e dando informação de que a porta está aberta, é natural que não tranque.
Das duas uma, ou substituis o sensor, ou até o fazeres fecha o circuito para que passe a dar sempre a informação que a porta está fechada.
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
19 de Maio de 2016, 10:22 am »
isso nas masters é normal com o desgaste. solução? Ou anulas o sensor, fazendo um chante no mesmo, ou tentas afinar a porta... eu optaria por chantar
oportista17
19 de Maio de 2016, 19:53 pm »
O mal é que o outro moço tirou os cabos da ficha (adaptador) e agora já não sei qual a posição deles... já agora, para fazer chante, dicas? Quais cabos tenho que ligar? É que para ele detectar a porta sempre fechada, eu uni os 4 cabos que vem do pilar da porta da frente, mas agora não consigo trancar as portas, suponho que seja por causa disso...
19 de Maio de 2016, 21:38 pm »
De que ano é a master, a ver se encontro o esquema disso.
19 de Maio de 2016, 22:14 pm »
Nestas duas imagens, identifica lá os sitios onde mexeram para eu ver os esquemas de cada componente para te poder indicar as posições dos fios.
oportista17
19 de Maio de 2016, 22:31 pm »
A master é de 2013, e pelas imagens nao consigo perceber qual dessas é da porta de correr..eu a do pilar ja sei a posição dos fios, mas a do adaptador que esta mesmo dentro da porta (escondido atras do plastico preto) é que nao sei a ordem.
19 de Maio de 2016, 22:51 pm »
De 2013 não tenho NT nenhuma. Na imagem o 178 é o sensor da porta, mas nesta NT, é das master de cabine dupla, são portas de abrir e não de correr.
A ficha que está escondida no plástico, é do género da que está no 2a imagem? tipo 4 contactos com mola que encostam na outra parte da ficha quando a porta está fechada?
Se puderes por uma foto disso era mais fácil de perceber.
Última modificação: 19 de Maio de 2016, 22:52 pm por GIFS
oportista17
20 de Maio de 2016, 05:52 am »
Sim, é dessas. Tem 4 "pernos" que vao para dentro ao encostar..
20 de Maio de 2016, 06:22 am »
Nos esquemas que aqui tenho essa ficha não aparece, ou seja não é considerada. E apesar de ter 4 pernos só tem 2 fios que são os que vão ao motor de trancar/ destrancar a porta.
Visto que a porta não tem mais nenhuma função eléctrica, é fácil de descobrir a posição, ou é de uma ou de outra maneira.
Em relação À ficha, tens que ver a que está presa ao chassis em que posição estão os fios. na da porta coloca igual à ficha do chassis.
Geral Renault
