Autor Tópico: Grand Modus - Sensores de chuva  (Lida 5977 vezes)
Offline népereira
Re: Grand Modus - Sensores de chuva
« Responder #15 em: 30 de Maio de 2016, 19:29 pm »
não estou a conseguir... :angry:
« Última modificação: 30 de Maio de 2016, 19:31 pm por népereira »
« Responder #16 em: 30 de Maio de 2016, 19:38 pm »
As fotos ou outra coisa? :assobio:
Enviado com aprovação Jacques Cousteau
Offline népereira
« Responder #17 em: 30 de Maio de 2016, 20:25 pm »
nem as fotos nem o sensor... no sábado chovia torrencialmente e ele nada... que nem peixe...
tnh de ver isto.
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #18 em: 30 de Maio de 2016, 21:22 pm »
e por acaso isso alguma vez funcionou? tens esse opcional de certeza?
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #19 em: 30 de Maio de 2016, 21:37 pm »
Na Espace tem de se accionar a posição 1 para aquilo funcionar. E confesso que fico com dúvidas que seja realmente automático... Ligando o carro na posição 1 aquilo não funciona.
Sensor da treta sinceramente. Se era para ter sensor, que fosse como o de luz que se activa e desactiva sem tocar em nada.
« Responder #20 em: 30 de Maio de 2016, 21:50 pm »
Exacto, na Espace e na Laguna tem de ir do 0 para o 1 para actuar o automatico
« Responder #21 em: 30 de Maio de 2016, 22:02 pm »
pode ser uma função que tenha sido alterada na geração seguinte, como a do Clio III e Modus.
Essa também é uma boa questão, mas se por acaso a manete que lá está é a de origem, a primeira posição ficará no automático enquanto num carro sem o sensor, ficará sempre no intermitente.
« Responder #22 em: 30 de Maio de 2016, 23:51 pm »
Supondo que tenha sensor de chuva e tendo em conta que é um modus, é um carrito já com uns anos. O sensor de chuva tem lá um liquido ou gel, ou lá o que é. Será que ele ainda tem esse dito material?
Offline népereira
« Responder #23 em: 31 de Maio de 2016, 00:21 am »
Sensor tem, tenho a certeza... Pena que nao consigo colocar fotos. Aquilo tem uma caixa que está junto ao retrovisor que do lado de fora tem um vidrinho azul do tamanho de uma unha. O resto é tudo preto. E a manete tem as quatro posições: Desligado, 1, 2 (limpeza normal) e 3 (limpeza rápida). Só o 1 não faz nada.
« Responder #24 em: 31 de Maio de 2016, 01:17 am »
Não consegues colocar fotos porque...?  vê isto  - http://www.renaultpt.com/index.php?board=3.0
Também se pode dar o caso de teres a manete avariada ;)
Offline népereira
« Responder #25 em: 31 de Maio de 2016, 01:19 am »
Avariada só para a posição 1???? Grande azar....
« Última modificação: 31 de Maio de 2016, 06:57 am por GIFS »
Offline népereira
« Responder #26 em: 31 de Maio de 2016, 01:25 am »
Vamos cá experimentar novamente as fotos...
[https://db.tt/IJCZpFAg][/img]
[https://db.tt/d8ZhnUup][/img]
[https://db.tt/UAGWzXyv][/img]
Será que é desta???  :huh:
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #27 em: 31 de Maio de 2016, 01:29 am »
Agora estão...
« Última modificação: 31 de Maio de 2016, 01:29 am por thegt4man »
« Responder #28 em: 31 de Maio de 2016, 07:02 am »
Sim, a manete na posição 1 tem depois as resistências da roda das gotinhas, basta que os contactos do mecanismo já estejam gastos, para que deixe de funcionar, e até mesmo alterar os valores da resistência, e isso irá fazer com que a uch não reconheça se está ou não ligado.
É uma situação a analisar ;)
Offline lima6k
  • Localidade: renaultlandia
« Responder #29 em: 03 de Junho de 2016, 10:24 am »
Muda o gel
Enviado através do meu pombo correio
