Autor Tópico: Esquema Eletrico Cartão Scenic 2  (Lida 5196 vezes)
Offline wait
  • Localidade: V.N.Famalicão
  • Garagem : Scénic 1.5DCI 106CV e Clio1 phaseIII
« em: 08 de Junho de 2016, 09:37 am »
Boas pessoal, Alguém consegue arranjar o esquema elétrico do cartão da scenic 2?
Offline fire_tvd
  • Localidade: ...
  • Garagem : ....
Re: Esquema Eletrico Cartão Scenic 2
« Responder #1 em: 08 de Junho de 2016, 22:40 pm »
sera isto?
Offline wait
« Responder #2 em: 09 de Junho de 2016, 09:40 am »
Não é esse o que eu preciso é que falto-me 2 componentes na placa e gostaria de saber quais são
Offline wait
« Responder #3 em: 15 de Junho de 2016, 09:31 am »
Boas, não há ninguém que me possa ajudar?
« Responder #4 em: 15 de Junho de 2016, 09:41 am »
Aqui é tudo caseiro e através da informação disponível e partilhas, excepto alguns membros que são mecânicos de profissão. Algo assim que é mais possível na Renault não temos acesso.
Passa numa oficina do fabricante e fala disso a ver se eles têm.
Enviado com aprovação Jacques Cousteau
« Última modificação: 15 de Junho de 2016, 09:42 am por Farfalho »
Offline jotaagá
  • Localidade: quinta do conde
  • Captur dci110
« Responder #5 em: 15 de Junho de 2016, 11:49 am »
Podes sempre seguir as pistas dos componentes que te faltam na placa e veres onde vão dar e constatar com o esquema detalhado que aqui está.
Se os componentes que te faltam não forem condensadores ou a bobine tens a referência deles no esquema detalhado.
Vamos supor que te falta o componente que é a "R10".
De um dos lados tens uma pista que se divide em duas
-uma dessas duas vai dar ao + da pilha
-a outra dessas duas vai dar ao pino 4 do componente "13t" (que é um componente com 6 patas e conta-se a partir do pontinho que tem, do 1 até ao 6 e no sentido contrário aos ponteiros do relogio, ou seja o 1 está oposto ao 6, o 2 oposto ao 5 e o 3 oposto ao 4)
Do outro lado do componente em falta a pista também se divide em duas em que uma vai dar ao pino 5 do componente de 6 patas e a outra vai dar a um resistência que por sua vez liga à pata 6 do componente de 6 patas.
A partir daqui consegue-se ver que o componente em falta é a R10 e no esquema a R10 é uma resistência (certamente em smd) de 56 Kohms ou 56 000 ohms, como preferires.
Isto no caso dos componentes que te faltam não ser condensador ou a bobine.
Isto é mais simples do que parece dito assim, dá trabalho e é preciso atenção mas consegue-se, é analisar por exclusão de partes.
Podes também tentar encontrar alguém com um cartão igual e ver nesse quais os componentes que te faltam, neste caso ainda é mais fácil mas se for condensador em smd não conseguirás identificar na mesma qual o valor de forma fácil.
Offline wait
« Responder #6 em: 16 de Junho de 2016, 10:24 am »
pois o problema é que eu penso que sejam condensadores pelo que eu já vi noutras placas e queria saber o valor deles eu quando poder vou meter fotos da placa.
Offline wait
« Responder #7 em: 16 de Junho de 2016, 19:25 pm »
Aqui está a foto
