Autor Tópico: modulo vidros laguna 2  (Lida 10030 vezes)
Offline RCosta
  • Garagem : Renault Megane 2
Re: modulo vidros laguna 2
« Responder #15 em: 13 de Julho de 2016, 00:13 am »
Mas a mudança do motor é solução ou palpite?
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #16 em: 13 de Julho de 2016, 16:14 pm »
já anteriormente postei aqui o que acontece, não é um problema de motor.
o problema está no módulo temic.
troquem os modulos de uma porta para a outra e o problema muda para a outra porta.
Offline RCosta
« Responder #17 em: 13 de Julho de 2016, 23:10 pm »
Se fosse o modulo ele não deixava de funcionar totalmente?
Agora deixaste-me numa situação complicada...ou defardo mais uma porta para comprovar o problema correndo o risco de estragar mais qualquer coisa (mexer no que está bem nao costuma de ser boa ideia) ou vou comprar um daqueles modulos reparados à venda no olx correndo o risco de não resolver nada   :shocked:
Tens a certeza que trocando o modulo o problema fica resolvido?
Obrigado pela ajuda
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #18 em: 14 de Julho de 2016, 08:38 am »
Os motores ou estão bons ou não trabalham, o módulo se tiveres a certeza que é o original é preferivel mandar reparar o mesmo, normalmente os que andam por ai não tem as funções todas a 100%
Offline fire_tvd
  • Localidade: ...
  • Garagem : ....
« Responder #19 em: 14 de Julho de 2016, 16:17 pm »
Obrigado pela ajuda
era esta a resposta que queria quando abri o topico... agora ja sei onde se encontra o problema... obrigado vou averiguar a reparaçao
Offline RCosta
« Responder #20 em: 14 de Julho de 2016, 19:21 pm »
Obrigado Sousa :happy:
Vou enviar o módulo para reparar, alguém sabe onde posso fazer isso na zona do Porto?
Cumprimentos a todos
Offline RCosta
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2016, 18:44 pm »
Falaram-me nos batentes dos vidros (quando ele bate em baixo) podem não estar à medida correcta, faz sentido?
« Responder #22 em: 17 de Julho de 2016, 16:35 pm »
Faz sentido, isso funciona por resistências, quando o módulo detecta resistência à mais no esforço (energia gasta pelo motor) entende que haja uma possível obstrução e desliga o fornecimento de energia ao motor, ou seja é um sistema de segurança anti entalamento.
Já desmanchei vários motores de vidros e não vi lá nada que pudesse " medir " o número de voltas que o motor da, ou se está no início ou no fim do curso.
O módulo deve ter sensores e temporizadores que medem o esforço e o tempo de funcionamento do motor, quando estes valores saem do padronizado o módulo deve entrar em safe mod. Se algum componente do degrada-se evidentemente que os valores lidos vão ser sempre fora do normal e ele entra em safe mod permanente. (É uma teoria)
Offline RCosta
« Responder #23 em: 21 de Julho de 2016, 18:59 pm »
Não deverá ser os batentes porque coloquei lá umas borrachas para não deixar o vidro ir até baixo e não resolveu o problema.
Resta 2 opções:
O elevador como não é de origem ter lá alguma diferença (nos cabos, no altura das calhas, ou outra coisa qualquer...);
O modulo (no entanto contactei um daqueles electricistas que reparam os moldes mas segundo a opinião dele não deverá ser o módulo);
Próxima tentativa vai ser trocar os módulos do vidro do passageiro com o do condutor e validar se o problema passa de um vidro para o outro (mas até tenho medo que o problema passe a acontecer nos dois vidros)
 :gun: :gun: :gun: :gun:
Offline angelocampia
« Responder #24 em: 25 de Julho de 2016, 11:44 am »
Julgo já ter descoberto o problema, todos que perdem a memoria têm elevadores não originais? pergunto isto porque hoje decidi trocar o meu por um da valeo, pois já tinha reparado o original e na semana passada, tornou a partir, como não sabia o que era, e ouvia o motor a rodar aos poucos, entrou em safe mode ou la como se diz, e então pensei comigo, já fez um ano o reparei, a não chegou a durar um ano, vou é comprar o elevador completo (sem o motor) e fiz assim, pois estar e desmontar a forra para ver o que era e depois mandar vir as peças que se estragaram ia ser mais trabalhoso, pois tinha de montar e desmontar a forra duas vezes, e o que partiu foi os 3 dentes da roldana que entram na engrenagem do motor, essa peça tinha a mudado no ano passado, alias mudei quase tudo menos a armação em si propriamente dita... então hoje chegou o elevador novo, vi que a construção em si é um pouco diferente da do original, incluindo ter dois batentes coisa que o original não têm, o que o faz parar julgo ser aquela peças azuis aonde o vidro é preso ao elevador... e pronto depois disso sempre que abro e deixo bater no fundo perde a memoria (normalmente não consumo deixar isso acontecer, porque se bater a porta com o vidro assim parece que o vidro anda mais solto e bate sei la aonde...) eu vou deixar estar assim, quando este der o prego (ainda me custou 64€) já devo reparar o outro e depois é só mudar ;)
Mas fica aqui a causa do problema porque antes da troca o vidro podia bater no fundo que testei quando comentaram aqui que não perdia a memoria...
