Autor TĂłpico: lava farois laguna 2  (Lida 2742 vezes)
Offline fire_tvd
  • Localidade: ...
  • Garagem : ....
« em: 29 de Junho de 2016, 21:30 pm »
pessoal daqui a 2 meses a laguna vai a inspeçao e resolvi começar a ver as pequenas coisisinhas pa nao deixar tudo pa ultima...
ora bem lava farĂłis so funcionava um deles, pensei eu "ta entupido"
saco as duas cabeças fora lavo, testo e as duas, impec...
venho ao carro testar as tubagens e so mija uma de cada vez....
tapo a da esquerda "mija" a direita, tapa a direita so "mija" a esquerda, penso eu "ha e tal isto é por nao ter as cabeças nao faz pressao pa levar e mijas as duas"
monto as duas cabeças e a situaçao mantem-se so levanta e mija um da cada vez...
lubrifiquei os veio de plastico e ficaram bem soltinhos a subir e descer mas mesmo assim nao sabem os 2 ao mesmo tempo
so da um de cada vez com ou sem cabeça de "mijas", mas quando sai agua sai bem e com força ou seja tubos nao estao entupidos
alguem ja passou por isto?
Re: lava farois laguna 2
« Responder #1 em: 29 de Junho de 2016, 22:49 pm »
Ă© suposto ser assim salvo o erro.
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Garagem : Renault LagunaII 1.6 16V prĂ©vilege /OpelVectra 1.7TD
« Responder #2 em: 30 de Junho de 2016, 01:41 am »
Teoricamente tem de levantar as duas e descer ao mesmo tempo.
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
« Responder #3 em: 30 de Junho de 2016, 07:48 am »
Bom dia, tive um problema identico no meu, mas após lubrificar ele passou a funcionar impecavel. E sim, sobem os dois e baixam ao mesmo tempo, mas a quantidade de liquido disponivel do depósito também importa para isso funcionar..
Offline fire_tvd
  • Localidade: ...
  • Garagem : ....
« Responder #4 em: 30 de Junho de 2016, 20:17 pm »
lubrificaçao ontem nao resolveu, hoje resolvi tirar o para-choques e ver os mijas  pois o sistema Ă© muito semelhante a um expressor  de rega, ou seja o problema sao 2 o-rring´s internos tipo chapeu que dilataram com o tempo e saiem fora do encaixe do veio e dobram as abas la dentro o que faz com prenda mais o veio que sobe e desce...aparei um pouco o chapeu a volta evitando assim que dobre e problema resolvido
« Responder #5 em: 30 de Junho de 2016, 20:19 pm »
Por acaso nĂŁo tirou umas fotos? Daria um excelente diy a quem tenha esse problema
Offline fire_tvd
  • Localidade: ...
  • Garagem : ....
« Responder #6 em: 30 de Junho de 2016, 21:00 pm »
lembrei-me a meio da cena e tirei uma ou duas fotos e fikei sem bateria  :angry:
« Responder #7 em: 30 de Junho de 2016, 21:02 pm »
Acontece :) mas já serve para se saber uma causa nestas situações :)
