Autor Tópico: Ar condicionado megane 2  (Lida 22580 vezes)
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault megane 1.5DCI 105cv
« em: 11 de Julho de 2016, 13:40 pm »
o meu ac deixou de funcionar a uns tempos.
Já consegui verificar que não chega os 12V  a ficha do compressor.
Já verifiquei fusíveis, continuidades, já correram diagnóstico para ver se tinha algum sensor avariado e nada.
A minha dúvida é estes sistemas de ac quando ficam com a pressão muito baixa bloqueiam?
E que eu tive uma fuga e ficou mesmo sem gás nenhum.
E isto porque antes de ficar sem gás a ventoinha ligava mas agora não liga.
E que já perguntei isto ao meu mecânico, já levei a Renault boavista para verem se tava bloqueado e pelos vistos ninguém tem conhecimento disso.
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
Re: Ar condicionado megane 2
« Responder #1 em: 11 de Julho de 2016, 14:28 pm »
Boas, eu espero não estar a dizer nenhuma barbaridade (e se calhar o melhor era mesmo nem dizer nada mas cá vai), o meu renault só liga o compressor se tiver gás no sistema. Até pode ter pouco gás, mas o compressor só liga mesmo, existindo gás no sistema. Será esse o caso aí? pode ele não chegar corrente ao compressor porque o sistema não tem gás e como protecção nem deixa accionar o mesmo?
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
« Responder #2 em: 11 de Julho de 2016, 14:33 pm »
Sim e verdade ele só liga se tiver gás.
A questão é que o meu ficou sem gás, foi reparada a fuga e voltou se a carregar e o AC não liga, nem a ventoinha roda e antes rodava por isso é que penso que possa ter bloqueado o sistema.
Enviado do meu SM-N7505 através de Tapatalk
« Responder #3 em: 11 de Julho de 2016, 14:35 pm »
Isso então já deve ser diferente, supondo claro que não há outra fuga e que ele perdeu o gás todo.. Mas vou acompanhar o tópico.. Mas acho estranho terem reparado a fuga e agora ele nem liga.. Será não deixaram nenhum cabo solto ou a fazer mal contacto?
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
« Responder #4 em: 11 de Julho de 2016, 14:41 pm »
Penso que não.
Hoje vou verificar as linhas que vem de dentro do carro para o motor a ver se aparece algo.
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2016, 14:42 pm »
Já agora, a fuga estava localizada onde?
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
« Responder #6 em: 11 de Julho de 2016, 14:54 pm »
Supostamente num tubo junto ao radiador, mas acho que não estava aí pois o mecânico esta semana carregou me o AC com 400 g e passado nem uma semana pelos vistos tinha 300g.
Mas mesmo assim não liga
« Responder #7 em: 11 de Julho de 2016, 15:01 pm »
O meu tem nesse dito tubo e também no radiador/condensador. No entanto, de 650 gramas, ao fim de 5 semanas tinha 130.. curiosamente, a máquina não detecta nada. O compressor ligava, apesar de não fazer frio porque as 130gramas de nada lhe serviam. Agora é reparar.. Mas acho estranho uma fuga num tubo, após reparação levar a que o compressor não funcione.. até podes é ter perdido o gás todo por algum lado e daí o compressor não ligar.. Mas espero resolvas isso da forma mais facil e simples..
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2016, 15:05 pm »
Sim mas logo a seguir a carregar o compressor não liga.
Mesmo antes da reparação o compressor não ligava apenas ligava a ventoinha, agora nem ventoinha nem compressor
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2016, 15:10 pm »
Eu começava por pedir que fosse verificado o carregamento do AC no sistema.. para confirmar que existe gás no mesmo, assim despistava logo se o compressor não liga por falta de gás
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
« Responder #10 em: 11 de Julho de 2016, 15:18 pm »
Esta última vez carregou se o AC e imediatamente a seguir ligou se o AC e ar feio que é bom nada
« Responder #11 em: 11 de Julho de 2016, 15:21 pm »
Mas se antes dava, após a reparação da fuga nos tubos não dar, é estranho diria eu.. mas aguardar por alguem que consiga auxiliar/responder a isso..
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
« Responder #12 em: 11 de Julho de 2016, 15:22 pm »
Sim é estranho
Por isso é que tenho dúvidas se as vezes não estará bloqueado.
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
« Responder #13 em: 13 de Julho de 2016, 01:15 am »
Alguma alma caridosa que me saiba esclarecer esta dúvida?
« Última modificação: 13 de Julho de 2016, 01:16 am por clio4800k »
Offline rike1
« Responder #14 em: 13 de Julho de 2016, 11:06 am »
Eu acho que o teu problema é electrico. Se não chega corrente electrica ao compressor então é natural que ele não funcione.
