Autor Tópico: Ar condicionado megane 2  (Lida 22581 vezes)
Re: Ar condicionado megane 2
« Responder #30 em: 13 de Setembro de 2016, 22:12 pm »
O relé do ac está no compartimento do motor :| Se calhar era outra coisa. :laugh:
Offline clio4800k
  • Localidade: porto
  • Garagem : Renault megane 1.5DCI 105cv
« Responder #31 em: 13 de Setembro de 2016, 23:49 pm »
Pois o relé do ac nem acesso temos a ele pois fica na placa circuito impresso.
Eu cá para mim foi o olhar matador que lancei ao outro relé e ele começou a funcionar o ac
Fora brincadeira, para mim seria algum mau contacto na caixa de fusíveis e ao tirar o rele foi ao sítio algum fio, digo eu
Enviado do meu SM-N7505 através de Tapatalk
Offline jotaagá
  • Localidade: quinta do conde
  • Captur dci110
« Responder #32 em: 14 de Setembro de 2016, 11:35 am »
Mas o relé em que mexeste está onde?
Compartimento do motor?
Assim "às cegas" se mexeste num relé (ainda que não seja o do AC) (não me espanta que esteja na caixa do motor), e "do nada" o AC voltou a ser comutável (não o era, certo? Ligavas e nada) é porque (velha gíria eletronica) há aí "fio partido ou mau contacto", possivelmente o relé do AC está próximo desse em que mexeste e mesmo numa placa de circuito impresso terá as suas ligações e acessível também ainda que tenha de se soltar a caixa de relés (não terá nascido ali assim, não é?), não estará soldado diretamente na placa, até pode ser um terminal de ligação do relé de AC lasso, podem lassar devido à corrente que os percorre; eu veria isso assim com calma, com olhos de ver, desde o inicio que te digo que isso será uma ligação elétrica que falta.
Em caso de descobrires o relé, com um alicate pequeno aperta-lhe um pouco os terminais de ligação ou em alternativa com um alicate torçe um pouco as patas ao relé, só um bocadinho de forma a criar empeno nelas que metendo nos terminais vai resultar em encostarem aos terminais de forma diferente que ajudará a contacto elétrico, como complemento podes pulverizar um pouco de limpa contactos elétrico, de preferência um que deixa um pouco gorduroso para manter os terminais livres de oxidações.
« Responder #33 em: 14 de Setembro de 2016, 12:43 pm »
Apenas tirei e voltei a meter o único rele acessível que a carrinha tem por baixo do volante o dos circuitos auxiliares da ignição.
Ele disse que tinha sido dentro do habitáculo, por isso deve ser alguma coisa relacionada com essa zona e não na caixa de fusíveis/relés do compartimento do motor.  :wink:
Agora é ver se isso se mantém a funcionar ou não.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #34 em: 16 de Março de 2017, 15:16 pm »
Boas...
Uma dos tubos do ar condicionado rasgou por isso tive vou ter que colocar um novo.
Já que vou andar à volta do carro vou aproveitar para trocar os vedantes o'rings, contudo nao sei quais colocar...
Segundo a casa peças renault indicam-me esta referencia nº10 (7701208148), mas os meus tubos teem rasgo para o'ring nº11 (7701208724).
Alguém já fez um serviço parecido?
« Responder #35 em: 16 de Março de 2017, 18:21 pm »
Isso é uma coisa que não se faz todos os dias lol, mas o meu conselho, é retirares um desses o´rings e levares para te identificarem ao certo quais são.
Offline Caracol
« Responder #36 em: 17 de Março de 2017, 15:35 pm »
vai ser isso que vou fazer. Tiro a medida dos o'rings e até vou à sove busca-los. Só são 4 tambem.
obgd
