Autor Tópico: Caixa de velocidades  (Lida 2946 vezes)
Offline F-Andrade
« em: 18 de Julho de 2016, 21:15 pm »
Olá
O Dacia Sandero Tce (0.90) partilha a mesma caixa de velocidades com o Renault Captur Tce (0.90)?
« Última modificação: 18 de Julho de 2016, 21:16 pm por F-Andrade »
Renault Captur 0.90 Tce
Offline F-Andrade
Re: Caixa de velocidades
« Responder #1 em: 22 de Julho de 2016, 16:48 pm »
Onde é que posso obter esta informação?
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #2 em: 22 de Julho de 2016, 17:23 pm »
O que encontrei foi de que que os Dacia Sandero TCe 90 têm uma nova caixa proclamada de Easy-R.
http://renaultportugal.tumblr.com/post/129065790951/easy-r-a-nova-caixa-de-velocidades-da-dacia-que
Citação de: RenaultPortugalTUMBLR
No início de 2016, a Dacia irá integrar na sua gama uma nova caixa de velocidades pilotada que recebe a designação “Easy-R”. Associada ao motor a gasolina TCe 90, com Stop & Start, esta caixa, de 5 velocidades, oferece uma maior comodidade de utilização, graças à ausência de pedal de embraiagem. A caixa Easy-R será disponibilizada nos modelos Logan MCV, Sandero e Sandero Stepway, no primeiro trimestre de 2016.
Associada ao motor TCe 90, a nova caixa de velocidades pilotada Easy-R concilia consumos reduzidos a um maior conforto de utilização e estará disponível a um nível de preço acessível, em coerência com os valores da marca Dacia.
O motor TCe 90 Stop & Start, com um binário máximo de 140 Nm, equipado com a caixa Easy-R anuncia consumos em ciclo misto de 4,9L/100km e emissões de CO2 de 109g/km[1], idêntico às de uma caixa manual.
Easy-R: a transmissão sem pedal de embraiagem acessível a todos
A introdução da caixa Easy-R responde às expectativas dos clientes que procuram uma condução mais suave e mais adaptada ao meio urbano.
A caixa Easy-R proporciona um elevado conforto de condução graças à comodidade associada à ausência de pedal de embraiagem. Os accionadores electromecânicos (comandados por um calculador) substituem-se ao condutor nos actos de desembraiar, mudar de relação e embraiar.
A caixa Easy-R dispõe de 2 modos de condução : Drive ou Manual (Impulsional).
No modo Drive é o calculador que comanda as passagens de caixa em função das informações sobre o regime do motor, a velocidade, o tipo de condução, etc.
No modo Manual / Impulsional, é o condutor que efectua as passagens de caixa.
Em comparação com uma tradicional caixa de velocidades manual, a caixa Easy-R oferece:
Maior conforto e facilidade de utilização:
 No modo Drive, a caixa selecciona o melhor compromisso entre o consumo e a aceleração, evitando a circulação em regimes de rotação do motor demasiado baixos ou demasiado elevados.
Para activar o modo Manual / Impulsional, o condutor apenas tem de colocar a manete da caixa na posição M e, em modo sequencial, utilizar o “+” para subir as relações e o “-“ para reduzir.
No caso de ser preciso realizar uma forte aceleração, a caixa reduz automaticamente (kick down) e pode mesmo reduzir uma ou duas relações, de forma a obter a máxima potência do motor.
Maior manobrabilidade: na posição Drive, o recuo em rampa desaparece, uma vez que o automóvel se move assim que se retira o pé do travão (em complemento do Hill Start Assist). Esta função é também particularmente útil para manobras a baixa velocidade ou em engarrafamentos.
Consumos controlados: a caixa Easy-R oferece um nível de consumos e de emissões de CO2 idênticos ao da caixa manual. E como os accionadores apenas são solicitados para a mudança de relação, o consumo energético da caixa Easy-R é bastante mais reduzido que o de uma caixa automática tradicional.
Qualidade - durabilidade: A utilização de tecnologias electromecânicas, em vez de hidráulicas, permite assegurar uma maior durabilidade e fiabilidade. Antes de ser colocada no mercado, a caixa Easy-R foi sujeita a 130 000 horas de testes em banco de ensaios. Para além disso 100% das caixas Easy-R são controladas depois da sua montagem na fábrica.
[1] 109g/km para Sandero e Logan MCV e 115g/km para o Sandero Stepway.
Já no Renault Captur TCe 90 apesar de também ter uma opção para caixa Auto não terá esta referência de 'Easy-R'.
Sempre é alguma ajuda. Vou tentar descobrir se existe alguma referência para as caixas de velocidades.
« Última modificação: 22 de Julho de 2016, 17:34 pm por MauroTM »
Offline MauroTM
« Responder #3 em: 22 de Julho de 2016, 17:27 pm »
Estive há pouco a ver e as referências que davam era de que a caixa de velocidades seria do Clio.
Encontrei as referências da caixa de velocidades tanto para um como para o outro.
Dacia Sandero II - REF: JH3090
Renault Captur TCe 90 - REF: JR5357
Visto terem referências diferentes penso que deveram ser diferentes nada como deixar os mais dentro do assunto se pronunciarem :wink:
« Última modificação: 22 de Julho de 2016, 17:54 pm por MauroTM »
Offline F-Andrade
« Responder #4 em: 22 de Julho de 2016, 22:42 pm »
Eu lancei este tópico, pois vim precisamente de um Dacia Sandero II 0.9 Tce.
Noto que o Captur não 'pede' tanto a mudança inferior como 'pedia' o Sandero. Daí a minha curiosidade. Caixa mais curta, pelo menos nas 3 primeiras?
