Autor Tópico: Receptáculo da bateria  (Lida 2242 vezes)
Offline F-Andrade
« em: 07 de Agosto de 2016, 22:40 pm »
Olá
Tenho visto o compartimento do motor de outros Captur e Clio IV e ambos têm uma 'caixa' fechada onde está inserida a bateria. Sucede que no meu a bateria vem 'nua', à mostra. Não deveria ter também uma caixa? Esqueceram-se?
Renault Captur 0.90 Tce
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
Re: Receptáculo da bateria
« Responder #1 em: 08 de Agosto de 2016, 01:08 am »
E para quê sinceramente?
Isso apenas tem um objectivo estético, nada mais.
Offline angelocampia
« Responder #2 em: 08 de Agosto de 2016, 09:53 am »
Não é bem assim, normalmente as baterias têm esses "compartimentos" para não ficarem expostas ao calor direto do motor...
« Responder #3 em: 08 de Agosto de 2016, 11:41 am »
O carro ainda está em garantia?
Chateia os gajos. Até pode dar-se o caso de numa intervenção terem retirado a tampa e depois esqueceram-se de a voltar a colocar.
Offline F-Andrade
« Responder #4 em: 08 de Agosto de 2016, 12:07 pm »
Obrigado pelas respostas.
O carro foi-me entregue novo, com 'zero' km (32 km, mais concretamente). Aparentemente não deveria ter havido intervenção ainda. Mas vou falar no caso.
« Responder #5 em: 08 de Agosto de 2016, 13:13 pm »
Um carro novo com 32kms?!?!?!?!?!  :shocked: :shocked: :shocked:
O meu quando me foi entregue tinha 4kms...
« Responder #6 em: 08 de Agosto de 2016, 13:26 pm »
Não te esqueças que nem sempre os carros seguem até ao concessionário num camião.  Ou nunca viste carros a circular com uma matricula (normalmente vermelha ) de um concessionário?
Offline jotaagá
  • Localidade: quinta do conde
  • Captur dci110
« Responder #7 em: 08 de Agosto de 2016, 14:32 pm »
O meu Captur de abril passado é versão exclusive e não traz "caixa" na bateria.
A caixa na bateria é unicamente estético e "proteger" outros orgãos do motor de alguma descarga que exista do eletrólito que é uma solução entre agua destilada e ácido sulfurico.
A questão da temperatura não é importante pois a bateria a carregar também aquece e muito, normalmente o que essas caixas também produzem é acumulação de lixo e pó e mesmo do eletrólito quando é vazado da bateria e o que provoca? oxidação no suporte da bateria e no parafuso que a segura.
A meu ver tem tanto de bom quanto de mau.
Offline F-Andrade
« Responder #8 em: 09 de Agosto de 2016, 09:09 am »
Correcção: o meu carro tinha 12 km e não 32 km como disse :wink:
