06 de Junho de 2026, 11:49 am
Mecânica Geral
1.5 DCI 82 cv (Nissan Almera) apaga-se ao ralenti
Tópico: 1.5 DCI 82 cv (Nissan Almera) apaga-se ao ralenti (Lida 14944 vezes)
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Re: 1.5 DCI 82 cv (Nissan Almera) apaga-se ao ralenti
Responder #15 em:
23 de Agosto de 2016, 21:43 pm »
Salvo o erro já li aqui que a não necessidade das velas tem haver com o aumento da taxa de compressão.
O 2.0 DCI tem uma taxa mais baixa para supostamente aumentar à fiabilidade mas necessita nesse caso de velas.
Clio mk3 dci:
Responder #16 em:
24 de Agosto de 2016, 04:08 am »
Já expliquei, tem a ver com o facto, da compressão ser elevada.
O facto de pegar não é sinonimo de ficar a trabalhar bem. Por exemplo não é suposto um motor diesel deitar fumo visÃvel, se o motor não estiver suficientemente quente o motor tem tendências a emitir fumo branco. Da mesma forma que quando está quente e o combustÃvel é mal queimado, emite fumo preto.
Ainda gostava de ouvir a fundamentação para o calor gerado pela injecção
estou a brincar....
Quanto ao assunto do tópico, o motor emite algum tipo de fumo quando o motor está frio e tem esses problemas?
Para alem da temperatura, a existência de agua no combustÃvel, apresenta sintomas idênticos, no entanto se a quantidade de agua for grande pode ocorrer também a quente. Normalmente faz fumo branco (vapor de agua), se for pouca quantidade, é normal que faça mais a frio, pois é no momento que vai sendo injectada a agua retida no filtro de combustÃvel.
Há filtros que tem sensor de agua, e não sei se é o caso, mas é uma coisa a verificar também.
Para além disso, aconselho a fazer um diagnostico a ver se não há mais nenhum erro registado.
Pedrob
Responder #17 em:
24 de Agosto de 2016, 08:04 am »
Já viste o testamento que meteste e não disseste nada objectivo
Bom.. Adiante. Se o carro vai abaixo provavelmente está com problemas na injecção, verificar também a egr por descargo de consciência. Resumindo.. levar a um mecânico de confiança, se possÃvel ligar a máquina de diagnóstico da marca
Pedrob
Responder #18 em:
24 de Agosto de 2016, 08:20 am »
Ou uma coisa tão simples quanto o filtro de gasóleo... Mas só vendo e testando
MaNeL
Responder #19 em:
24 de Agosto de 2016, 12:36 pm »
a injecção não gera calor, mas o aumento da pressão na camara de combustão sim. isso aliado ao aumento da pressão de injecção de combustÃvel, bem como ao facto de este ser vaporizado e não "mijado" faz com que não haja tanto a necessidade de velas de incandescência para o arranque do carro.
rodinhas: as coisas já evoluÃram do tempo dos tratores
Clio mk3 dci:
Responder #20 em:
24 de Agosto de 2016, 14:14 pm »
E voltam ao mesmo
, o que é que faz o aumento da pressão? é a compressão. Se o motor não tiver compressão suficiente, bem podem injectar combustÃvel à pressão que quiserem que ele não pega
O common rail funciona a pressões entre os 1.100 e os 2.200 bar, e a bomba injectora mecânica ronda os 1.950 a 2.000 bares, por isso a diferença de pressão de trabalho entre ambos, não é assim tão significativa.
A compressão do motor aliada à injecção directa, são os factores que fazem com que o motor tenha um arranque mais rápido e mais eficiente, contudo no arranque a frio, o motor nunca atinge a temperatura ideal de trabalho e é por essa razão que existem as velas de aquecimento.
Pedrob
Responder #21 em:
24 de Agosto de 2016, 14:49 pm »
E continua....
o que é que isso tem a ver com o carro se desligar ao relantim?
MaNeL
Responder #22 em:
24 de Agosto de 2016, 17:11 pm »
OCT: Ve as linhas de gasoleo se apresentam ar.
Clio mk3 dci:
Responder #23 em:
24 de Agosto de 2016, 20:27 pm »
Tem muito a ver pedrob, se o user queixa-se que quando o motor está quente não apresenta problemas, e se a frio vai-se a baixo ao relantim, é porque há algum problema, um deles é ou pode ser a falta de temperatura necessária para o motor se manter a trabalhar, visto que depois de estar quente já não se vai abaixo.
E também para explicar que essas teorias do aumento da temperatura devido ao facto da pressão de injecção são descabidas lol
O calor necessário para a combustão do gasóleo provem só e unicamente de duas fontes, a gerada pela compressão do ar da admissão e pelas velas de aquecimento no arranque, depois é o calor residual do motor que mantém a temperatura. Não existe mais nenhuma fonte de calor
Manel, o principio básico do funcionamento dos motor diesel e otto, são os mesmos, quer actualmente quer à 20 ou 30 anos atrás, o que muda são alguns componentes que evoluÃram.
Última modificação: 24 de Agosto de 2016, 20:29 pm por Camarinha de Alenquer
Pedrob
Responder #24 em:
24 de Agosto de 2016, 20:56 pm »
Essa ultima frase é a repetição de 3 ou 4 post que já colocaste? não achas que estás a poluir o topico, sendo tu moderador (nao tenho a certeza se és) não devias dar o exemplo?
e em relação a isso da pressão de combustivel aquecer o ar (que não ajuda em nada quem pos cá a duvida), eu se calhar expliquei-me mal. O que queria dizer é que o motores diesel actuais não são como os dos tratores ou 190d ou afins, etc. mas para bem entendedor meia palavra basta.
Vou fazer-te uma ultima pergunta antes de me retirar definitivamente deste topico!
Ora .... se a unica causa para o motor se desligar é as velas explica-me como é que um DCI com as 4 velas queimadas (até posso dar-te varios casos...se quiseres ) no INVERNO com temperaturas baixas pegar bem e nunca se ir abaixo??? deve ser magia.
Xau..................
Responder #25 em:
25 de Agosto de 2016, 01:34 am »
Pedrob, andas a ler À diagonal, só pode. Já apresentei mais algumas possÃveis causas , mas se não leste, não tenho culpa. Depois desde quando é que é proibido neste tasco de cada um dar a sua opinião? Eu continuo a defender a utilidade das velas de aquecimento apesar de achares que não fazem falta, são opiniões.
Quanto À tua questão, é simples, as taxas de compressão do motor estavam dentro do adequado para o motor. Quando deixares de ter essa compressão, depois falamos
RenaultTurbo
Responder #26 em:
25 de Agosto de 2016, 06:46 am »
O ideal é ligar a máquina de diagnóstico e verificar se existe algum erro na injecção. O mais certo é teres lá alguma avaria presente e assim sempre tens uma melhor ideia de onde procurar
Scenic 1 1.4 16v
Clio 2 1.6 16v
Velsatis
Pedrob
Responder #27 em:
25 de Agosto de 2016, 08:17 am »
Eu também defendo a utilidade das mesmas, aliás... Senão não tinha gasto 100 euros a trocar as 4!
No entanto, atendendo à avaria em questão não é de todo a primeiro coisa a verificar! Ainda por cima com temperaturas amenas...
Já percebeste agora ou ainda não?
Última modificação: 25 de Agosto de 2016, 08:19 am por Pedrob
Pedrob
Responder #28 em:
25 de Agosto de 2016, 11:05 am »
Além de que eu não percebendo nada de manutenção aeronáutica não dou a minha opiniao
Responder #29 em:
25 de Agosto de 2016, 15:41 pm »
E o mais engraçado nisto tudo, foi que o user colocou a duvida no dia 9 e voltou cá no dia 16, e durante esses dias todos ninguém deu qualquer ajuda, foi preciso eu falar nas velas de aquecimento para aparecer alguma ajuda
tenho que falar mais vezes nas velas de aquecimento
Mecânica Geral
