Autor Tópico: Poço/Falta Potencia  (Lida 1869 vezes)
Offline Bruno moff
Poço/Falta Potencia
« em: 16 de Agosto de 2016, 05:45 am »
Pessoal a minha megas dci 105 de 2008 tem este sintoma ha um tempo.O típico "medidor de massa ar estragado" dos vag.Vai se a andar muito bem e de vez em quando faz poço e perde potencia.Se levantarmos o pé do acelerador e pisarmos novamente a carrinha responde normalmente,apesar de noutras ocasiões a aceleração ficar um pouco brusca.Foi limpa a egr e ligada ha maquina mas não houve erros ou algo que chama se a atenção.Nota se mais no verão pois o ac anda ligado o dia todo e ela precisa de mais acelerador.Apareceu por breves instantes a mensagem deficiência electronica no painel mas nenhuma luz de avaria ou service ficou ligada no quadrante.Alguem tem ideia do que sera?
Re: Poço/Falta Potencia
« Responder #1 em: 16 de Agosto de 2016, 16:18 pm »
Foi limpa a egr e feito o reset aos valores da mesma?
Offline Bruno moff
« Responder #2 em: 16 de Agosto de 2016, 22:43 pm »
Depois da limpeza da egr apareceu a msg verificar injecçao.Foi ligada a maquina depois disso e repostos os valores.Mas esta reparação foi feita em 2013,no inverno não tem o sintoma mas de verão não sei se devido ao uso do ac e a necessidade de mais acelerador faz este poço varias vezes.
