Autor Tópico: Erro nos sensores de pressão dos pneus  (Lida 14732 vezes)
Offline drag
  • Garagem : Renault Laguna II 1.9dci
Re: Erro nos sensores de pressão dos pneus
« Responder #15 em: 16 de Novembro de 2016, 12:26 pm »
Pois estou com o mesmo problema!
No meu caso apenas dá erro na roda da frente do lado esquerdo quando vou em autoestrada. Em circuitos de cidade ou em velocidade mais moderada não dá qualquer erro.
Segui a indicação do "angelocampia" e procurei pelos tais sensores da concorrência, e encontrei alguns. Tem este aspecto:
Até encontrei um representante em Portugal: http://shop.rubbervulk.com/pt/
Mas não tenho a certeza absoluta que não seja necessário programar após a colocação.
Preços não encontrei, pelo que não sei se será mais vantajoso...
No entanto encontrei um vídeo no "youtube" a mostrar uma "bricolage" de substituição de bateria num sensor Renault. Se alguém quiser experimentar... depois diga alguma coisa como correu!
Vídeo:
Entretanto vou aguardar mais uns tempos até substituir o sensor do meu Laguna!
P.S.: Se alguém conhecer alguma casa no norte (Porto e arredores) que tenha destes sensores da concorrência e os substitua, digam alguma coisa...
« Última modificação: 16 de Novembro de 2016, 13:20 pm por Camarinha de Alenquer »
Offline jotaagá
  • Localidade: quinta do conde
  • Captur dci110
« Responder #16 em: 16 de Novembro de 2016, 16:12 pm »
O que vou escrever, escrevo-o de leigo, segundo o que julgo.
Estes sensores a nível de programação penso que não terão nenhuma, deverão ter é uma calibração para uma determinada pressão e deverão funcionar com uma margem de erro à volta dessa pressão e uma sincronização com o sitema onde estarão a trabalhar.
No meu Captur por exemplo indica fazer o CB "aprender" a pressão dos pneus de cada vez que se meta ar nos pneus mas julgo que isso seja porque trabalha através do ABS que mede ao fim e ao cabo é o equilibrio do carro em rolamento e em caso de existir um desequilibrio.
Julgo que o melhor será mesmo googlar de forma a encontrar um sensor já adaptado ao laguna, pode sempre tentar a solução do video mas com mais cuidado pois o gajo estragou um dos bornes da pilha (bateria) e a bateria não é para tocar com as mãos nuas.
Deixo como forma de algum estudo e ficra com algum conhecimento adquirido este link da Bridgestone
http://www.bridgestonetire.com/tread-and-trend/drivers-ed/tire-pressure-monitoring-system-how-tpms-works
Offline angelocampia
« Responder #17 em: 20 de Novembro de 2016, 10:02 am »
Pra não dizer que com o tempo o sensor vai perdendo calibração logo poderá marcar uma pressão diferente da real...
O que eu indiquei, não faz nada mais do que clonar o sensor antigo, ficando com o mesmo ID dele e como emite na mesma frequência "engana" por assim dizer a central, aqui na minha zona "oliveira de frades" o senhor que me muda os pneus tem isso que até me mostrou como funciona, e de facto conseguiu copiar o ID do sensor antigo, mas como tinha comprado um no ebay original não cheguei a usar, mas para o próximo que acabar a pilha vou ponderar...
