Autor Tópico: Motor a trabalhar a 3 cilindros, causas?  (Lida 16437 vezes)
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« em: 10 de Setembro de 2016, 23:37 pm »
Boas povo,
Calma, a Espace vai bem e recomenda-se  :laugh:, este post é mais para tirar umas dúvidas.
Quais as razões para um carro trabalhar a 3 cilindros? Isto confere?
Causas mais corriqueiras:
- Bobine de alta tensão em falha
- Cabo de vela em falha
- Vela em falha
- Injector em falha
- Ficha ou cabo do injector em falha
Causas mais gravosas:
- Válvula queimada / partida
- Piston furado
- Água ou óleo na câmara de combustão em quantidade que não permite a realização da combustão
- Fuga severa de compressão nesse cilindro pela junta de cabeça, válvulas ou segmentos
Conhecem outras razões para um carro trabalhar apenas a 3 cilindros?
Offline rike1
Re: Motor a trabalhar a 3 cilindros, causas?
« Responder #1 em: 11 de Setembro de 2016, 15:10 pm »
Estás a falar de um carro a gasolina... Uhm.... Em principio disses-te tudo.
« Responder #2 em: 11 de Setembro de 2016, 20:39 pm »
Já vi uma Trafic a levar motor novo com 400kms porque durante a montagem do motor na fábrica deixaram cair uma porca na admissão, de vez em quando ela prendia um pouco uma das válvulas :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #3 em: 12 de Setembro de 2016, 18:16 pm »
Obrigado pelas respostas.
Sim, isto era para um carro a gasolina. E a diesel?
Vá pessoal que percebe da poda, uma contribuição para o fórum é sempre bem vinda.
Offline rike1
« Responder #4 em: 13 de Setembro de 2016, 10:41 am »
É verdade...
perda de compressão por uma vela (se esta tiver mal apertada).
A Diesel é o que já lá tens mas sem a parte que causam ignição.
Offline costinha123
  • Localidade: Ilha Terceira
  • Garagem : Renault Clio 1.2 16 v 2002
« Responder #5 em: 07 de Outubro de 2016, 21:43 pm »
Tive o mesmo problema que tu !!
que fiz :
Troquei a bobine das velas  + Velas
um cachimbo da bobina : estava queimado
velas - Tinha uma partida
dois sintomas
troquei e ficou todo ok
