Autor Tópico: Scenic não pega a quente  (Lida 10855 vezes)
Offline Mário Ramalho
  • Localidade: Agualva
  • Garagem : Renault Scenic 1.5 Dci
« em: 13 de Setembro de 2016, 09:49 am »
Olá a todos, tenho uma Renault Scenic 1.5 Dci 100Cv de 2004 e ultimamente não pega quando o motor está quente, quando está frio pega sem qualquer problema, se injectar combustível com a pequena bomba que tem, que temos que apertar manualmente,   (não sei o nome), pega de imediato, não me acende luz de aviso no tablier e na maquina não tem nenhum código de erro, conseguem ajudar-me, desde já o meu muito obrigado!
Offline TC
Re: Scenic não pega a quente
« Responder #1 em: 13 de Setembro de 2016, 10:02 am »
Assim de repente poderá ser um vedante que está a deixar entrar ar no sistema ou então o depósito estar a fazer vácuo.
Podes tentar ver essas 2 coisas ou então esperar por alguém com mais conhecimento dê uma resposta.
Offline rike1
« Responder #2 em: 13 de Setembro de 2016, 10:15 am »
Pegar bem a frio e pegar mal a quente normalmente é mau sinal.
TC em principio se fosse um vendante que deixava entrar ar, seria mais complicado pegar a frio. Logo a seguir (a quente) o sistema ainda estaria em pressão e pegaria logo.
« Responder #3 em: 13 de Setembro de 2016, 10:22 am »
A quente não pega, tenho que esperar algum tempo para pegar novamente, mas se lhe injectar combustível pega de imediato, será a bomba de combustível?
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #4 em: 13 de Setembro de 2016, 10:23 am »
Gira a chave duas vezes antes de realmente ligares o motor para que a bomba injecte o combustível.
Offline TC
« Responder #5 em: 13 de Setembro de 2016, 10:38 am »
Sim, essa também era para mim mais rebuscada... O depósito estar a fazer vácuo como já foi discutido noutros posts estava a fazer-me mais sentido.
« Responder #6 em: 13 de Setembro de 2016, 12:24 pm »
rike1, Porque dizes que é pior ela não pegar a quente?
Estive com o mecânico e ele diz que não encontra fugas nas tubagens e aponta para a bomba mas não me dá certezas disso!! e agora não sei se avanço com a reparação...
Offline rike1
« Responder #7 em: 13 de Setembro de 2016, 13:12 pm »
Muitas vezes quando existe perca de compressão o principal sintoma é esse mesmo. Pega bem a frio, mas depois quando aquece perde a compressão e tem dificuldade a pegar.
« Responder #8 em: 13 de Setembro de 2016, 14:19 pm »
A meu ver tens um ou mais injector(es) com elevado(s) valor(es) de retorno.
« Responder #9 em: 13 de Setembro de 2016, 18:09 pm »
E se fosse esse o problema não me acendia uma luz no tablier?
é que não acende nada e o mecânico diz que a máquina não encontra erros...
diz-me que viu os tubos e não encontrou fugas, os filtros/óleo foram colocados recentemente
amanhã vou à midas fazer o checkup gratuito... vamos ver...
« Última modificação: 13 de Setembro de 2016, 22:36 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #10 em: 13 de Setembro de 2016, 22:49 pm »
Ele que faça um teste de retorno aos injectores, com a clip
Offline TC
« Responder #11 em: 15 de Setembro de 2016, 11:02 am »
Moço, foge da Midas e afins... Só com muita muita muita sorte consegues apanhar um gajo de jeito para um problema desses...
« Responder #12 em: 16 de Setembro de 2016, 15:28 pm »
Atualização;
Por acaso ontem quando vinha para casa coloquei o cartão na ranhura e este problema deixou de acontecer ou seja com o cartão metido na ranhura este problema não acontece! Cada vez estou mais confuso!!
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #13 em: 16 de Setembro de 2016, 17:24 pm »
Muda a pilha do cartão
Offline rike1
« Responder #14 em: 17 de Setembro de 2016, 11:11 am »
uhm...
pilha fraca do comando e como tal o imobilizador fazia o corte?  :huh:
