Autor Tópico: Scenic não pega a quente  (Lida 10861 vezes)
Re: Scenic não pega a quente
« Responder #15 em: 17 de Setembro de 2016, 23:45 pm »
O facto de ter a pilha fraca pode influenciar a detecção do cartão pelo sistema mãos livres ou lá como se chama.
Offline Mário Ramalho
  • Localidade: Agualva
  • Garagem : Renault Scenic 1.5 Dci
« Responder #16 em: 18 de Setembro de 2016, 02:01 am »
Troquei a pinha e testei com os dois cartões e tive o mesmo resultado com os 2, quando chego ao carro para o ligar pela 1ª vez ele pega com o cartão no bolso ou inserido na ranhura, mas depois de andar com ele, dai o "Scenic não pega a quente", só pega se o colocar na ranhura, por vezes já aconteceu que nem com o cartão na ranhura pega, tenho que retirar o cartão e colocar novamente para o carro pegar!!
« Responder #17 em: 18 de Setembro de 2016, 12:46 pm »
Não sei se será algum erro com a detecção do cartão, uma experiência que podes fazer é aproximar o cartão às antenas de leitura, ou então ligar a clip e ver se há algum erro quando colocas o carro a trabalhar.
Offline rike1
« Responder #18 em: 20 de Setembro de 2016, 19:27 pm »
A meu ver o que vocês estão a dizer não tem qualquer sentido. Então o cartão funciona bem quando está frio, e quando o motor está quente o cartão deixa de o fazer.
O problema não deve estar na chave... quanto muito está no imobilizador que podera ser influenciado pela temperatura.
Se o carro pega bem a frio, e a quente é um inferno, tem de ser qualquer coisa relacionada ou com temperatura ou com dilatação.
« Responder #19 em: 20 de Setembro de 2016, 20:14 pm »
Pois rike, mas o mario, disse que colocando o cartão na ranhura, deixa de ter o problema, ou seja, se ligar através do mãos livres, não pega, mas com a chaves no leitor pega.
Por isso o problema não deve estar no imobilizador mas sim no que faz a leitura do mãos livres.
Já agora mario, experimentaste utilizar a chaves suplente para ver se o problema se mantém?
Offline TC
« Responder #20 em: 22 de Setembro de 2016, 17:54 pm »
Parece-me que o rike1 tem razão. O problema não estará no cartão. Quanto muito a pilha fraca poderia dar outros problemas...
« Responder #21 em: 24 de Setembro de 2016, 07:32 am »
Que trapalhada que para aqui vai :laugh:
Sai um PMS para a mesa do canto s.f.f. :laugh:
