Autor Tópico: Carrego e nao pega  (Lida 56475 vezes)
Re: Carrego e nao pega
« Responder #15 em: 15 de Outubro de 2010, 16:32 pm »
entretanto ja deve ter carregado e pegou ...
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #16 em: 15 de Outubro de 2010, 21:29 pm »
e nunca mais desligou... ja deve estar a chegar a china... :grin: :evil: :grin: :evil: :grin: :evil:
Offline nelsonjrgomes
« Responder #17 em: 15 de Outubro de 2010, 21:59 pm »
É verdade, ainda não teve tempo de vir cá dar umas luzes sobre o problema que tinha...
Offline richard quintaneiro
  • Renault laguna
  • Localidade: ponte de vagos
  • laguna
« Responder #18 em: 15 de Outubro de 2010, 22:59 pm »
por acaso ja me aconteceu isso e o leitor de cartao que tem a patilha encravada ou ate partida isso nao e muito caro nao precisa de compra um novo esse tem reparacao.
richard quintaneiro
Offline urui
« Responder #19 em: 20 de Outubro de 2010, 02:28 am »
Pode ser rebuscado, mas deixa perguntar na mesma:
Para pores o carro em funcionamento, carregas apenas uma vez no botão start/stop ou mantens o dedo no botão? Se apenas carregas uma vez no botão, experimenta manter o dedo no botão continuamente uns segundos.
É melhor alguém dizer-lhe que se não pegou que já pode largar o botão  :laugh:
« Responder #20 em: 21 de Outubro de 2010, 13:12 pm »
Exacto!!!!! :grin: :grin: :grin:
Offline pedro gomes
« Responder #21 em: 21 de Outubro de 2010, 16:11 pm »
isso pode ser uma patilha que tem no leitor de cartoes que esta partida o que leva a que por vezes seja dificil de por o carro atrabalhar, ha maneira de arranja isso com um cartao multibanco e outras coisas, nao havera por qui um topico sobre isto?
Offline Issey
« Responder #22 em: 02 de Janeiro de 2011, 02:33 am »
O que me leva a colocar este post é basicamente o que acontecia ao JoaoPintoReis no topico:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2070.0
Não encontrei em lado nenhum no forum algo parecido com o relatado e uma possível solução para o sucedido o Sr. não deixou um post com uma resposta para o que lhe sucedia correcto ?
NL
« Responder #23 em: 02 de Janeiro de 2011, 02:36 am »
É desnecessario abrir-se outro post se o problema é o mesmo. Dá uma leitura a todas as sugestões aqui deixadas.
Ja agora, em termos de sintomas, quais os apresentados?
Offline Issey
« Responder #24 em: 02 de Janeiro de 2011, 03:04 am »
Gostaria de saber se me podem dar umas ideias ( é mais para eu falar na oficina da Renault onde tenho a minha Laguna ) pq tenho 1 situação à 2 meses em que não me conseguem achar o problema.
Passo sucintamente a explicar:
De um forma aleatória a minha Laguna 1.6 gasolina de 2003 passou a não arrancar qd dou ao botão. Já levou 3 baterias novas e não é detectada qualquer anomalia na máquina de testes, com a da proxima semana é a 6x que está na oficina da Renault e lá dizem que não encontram nenhum problema na carrinha !!!
Ora o que acontece é que dia sim dia não às vezes são 3 dias, 4 conforme não há 1 padrão o carro nao me pega e só com cabos e que lá vai, até acontecer a proxima vez.
Pedia aos mais experientes se já ouviram semelhante situação, obrigado.
NL
« Responder #25 em: 02 de Janeiro de 2011, 03:32 am »
Primeiro, já apaguei um topico que criou e juntei-o aqui, será excusado continuar a abrir topicos novos visto que só me faz ter mais trabalho a apaga-los e não terá certamente a resposta mais rapidamente..
O motor de arranque roda? Ouve-se a tentar pegar? Fraqueja?
Offline Issey
« Responder #26 em: 02 de Janeiro de 2011, 11:50 am »
obrigado coolwater.
Quando carrego no botão, o carro parece que quer arrancar dá uma especie de estalidos ( mais parece que o carro está em curto circuito ) o mostrador fica com tudo a piscar e descomandado e depois desligo porque não tem força para arrancar. Só lá vai com uns cabos. Se depois andar com ele nesse dia...ligo desligo e anda...o pior é passado uns dias até pode ser só 1 dia a funcionar e volta a acontecer o mesma cena.
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
  • Localidade: Penacova
  • Garagem : Clio 2-2 1.5dCi | Laguna 2-1 1.9dCi | Honda CBF125
« Responder #27 em: 02 de Janeiro de 2011, 12:35 pm »
obrigado coolwater.
Boas Issey É assim ja tive esse prob exactamente no laguna o problema era falta de bateria causada por humidade quando tava de ferias e ia a lavagem automatica entrava muita agua para as ligaçoes electricas da caravana ao lado do gancho. Por dois anos seguidos aconteceu-me o mesmo 2 vezes iamos lavar o carro mais ou menos a meio das ferias e depois como ja tava pago seguiamos ate ao take away pa ir buscar o almoxo o meu pai desligava o carro para esperar depois quando o voltava a tentar ligar pa irmos po parque. puff nao ligava e fazia esses estalidos. So la ia com cabos e enquanto nao desligava essas ligaçoes e as secava bem secas nao carregava a bateria.
Offline Issey
« Responder #28 em: 02 de Janeiro de 2011, 12:50 pm »
ola fafiolopes.
Pois, é precisamente isso que está a acontecer e a Laguna já levou nestes ultimos 2 meses 3 baterias novas na expectactiva de serem as baterias que tivessem com defeito e não resolveu o problema. A unica solução nao pode ser só secar as ligações...esse pode ser um workaround mas tem de haver uma solução definitiva para o problema...porque vê assim...dia sim dia não às 8:00 da manhã quando vou para o trabalho ter que fazer essa operação...é praxe :(.
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
fafiolopes.
Só mais uma coisa, no meu caso na minha garagem o sintoma tambem se manifesta para a coisa ser mais gira :(...
NL
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2011, 13:01 pm por Issey »
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #29 em: 02 de Janeiro de 2011, 13:20 pm »
Mas tambem tens engate de reboque no teu?
