Autor Tópico: Carrego e nao pega  (Lida 56409 vezes)
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
  • Localidade: Penacova
  • Garagem : Clio 2-2 1.5dCi | Laguna 2-1 1.9dCi | Honda CBF125
Re: Carrego e nao pega
« Responder #45 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:03 pm »
Em relaçao a isso do motor do limpa para brisas ja viste se ficou bem colocado e devidamente protegido?É um sitio bastante propicio a entrar pa la agua e ficar la
« Responder #46 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:03 pm »
Artur.
A unica coisa de anormal que aconteceu, proximo destes 2 infernais meses foi...à cerca de sensivelmente 4 meses ter ido de férias e lá ter-se-me avariado o limpa para brisas da frente e para fazer a viagem de regresso ter de ter ido a uma "oficina" que me substituiu (colocou um usado) o motor do limpa-para-brisas. Já disse isso na Renault, mas dizem-me que isso não tem nada que ver com o que está a acontecer.
NL
pode estar ai uma causa provavel , terem mexido na instalação e estar algo a fazer massa ou o proprio motor do limpa vidros não estar bom ;)
Offline Issey
« Responder #47 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:12 pm »
Fabiolopes.
Ainda não verifiquei se ficou bem protegido, posso verificar mas mesmo em garagem olha que este problema tb se manifesta...mas é uma dica.
NL
Artur.
O estar algo a fazer massa depois da mexida no motor do limpa-para-brisas é uma dica boa.
Se o motor não estivesse bom poderia ser um indicio deste problema, pergunto eu?
NL
Offline FabioLopes
  • FábioLopes
« Responder #48 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:24 pm »
Sim mas mesmo em garagem a agua acumula-se
Offline Issey
« Responder #49 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:29 pm »
Fabiolopes.
Vou validar isso amanhã na oficina.
NL
« Responder #50 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:29 pm »
Tal como diz o Artur, o motor do limpa-vidros pode ser uma causa provável. Foi, segundo as tuas palavras, a unica coisa que aconteceu a nível eléctrico no carro. Mas digo-te que esse tipo de avaria no sistema eléctrico é do mais ingrato que há para detectar e é mesmo preciso andar a "picar" o sistema eléctrico de uma ponta à outra.
Offline Issey
« Responder #51 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:44 pm »
Rui_N.
Eu também achei isso, tanto assim é que disse isso na oficina da Renault.
Desvalorizaram e disseram-me que tinha sido mera coincidência. Estando na marca à partida penso eu estar a lidar com pessoas entendidas. Não imito opiniões tecnicas quando estou a falar com supostos especialistas e se me dizem que não tem nada a ver...mas amanhã vou voltar a reforçar esse ponto pq me parece muito pertinente.
NL
« Responder #52 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:45 pm »
pode ou nao ter a ver , mas eu pessoalmente era a primeira coisa que verificava
Offline Issey
« Responder #53 em: 02 de Janeiro de 2011, 21:54 pm »
Artur.
Vai ter de ser por aí, porque repare depois de trocarem a bateria, já os ouvi dizer que não sabem o que mais poderá ser.
NL
« Responder #54 em: 02 de Janeiro de 2011, 22:12 pm »
não sabem , muda de oficina
Offline Issey
« Responder #55 em: 02 de Janeiro de 2011, 22:19 pm »
Artur.
Estava a evitar de tomar essa decisão e começar tudo da estaca 0, pq ao fim e ao cabo todos os dias somados já são imensos em que não tive o carro comigo.
Amanhã, irei mais uma vez à Renault e se tomar essa decisão terão de me passar um relatorio tecnico do que já foi feito até ao momento, acho que é o minimo.
NL
não é permitido fazer duplos posts , agradecemos que os evite
Nova ida à Renault, vão avaliar internamente o problema e se caso disso pedir ajuda ao fabricante para esta situação. Ficaram de me dar uma resposta durante esta semana.
NL
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2011, 12:21 pm por Issey »
Offline Issey
« Responder #56 em: 07 de Janeiro de 2011, 10:54 am »
Alguém me sabe dizer quanto tempo de garantia tem 1 alternador novo ?
« Responder #57 em: 07 de Janeiro de 2011, 12:05 pm »
alternador novo em principio terá 2 anos de garantia . reconstruido tem 1
Offline Issey
« Responder #58 em: 07 de Janeiro de 2011, 12:15 pm »
Foi novo que puseram Artur, vou ver a factura.
14-6-2009 ainda estará na garantia ?
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2011, 12:43 pm por Issey »
Offline Issey
« Responder #59 em: 16 de Janeiro de 2011, 22:29 pm »
Ultimo desenvolvimento colocaram-me um alternador novo ( já tinha levado um em julho de 2009 !!!) e ando há 4 dias com o carro sem problemas, será que está resolvido e era mesmo do alternador ? vamos a ver...
