Autor Tópico: Clio III 1.2 16v 2007 problema a frio  (Lida 23826 vezes)
Re: Clio III 1.2 16v 2007 problema a frio
« Responder #30 em: 02 de Junho de 2021, 15:03 pm »
Lol ainda bem que foi fácil de dar com o gato.
« Responder #31 em: 04 de Junho de 2021, 15:09 pm »
Resolvido o problema da bomba mas continua com alguma hesitação na primeira tentativa do dia
« Responder #32 em: 08 de Junho de 2021, 13:45 pm »
Não terá ainda ar no sistema que provoque isso.
« Responder #33 em: 15 de Junho de 2021, 10:45 am »
Continua com o mesmo problema... Aínda a resolver...
« Responder #34 em: 15 de Junho de 2021, 13:19 pm »
Dás à chave, o motor roda e não pega? Só pega passado varias tentativas?
No meu clio às vezes acontece isso, não quer pegar. Normalmente costuma ser ali o captor pms a precisar de um toque, outras vezes só la vai quando retiro e volto a colocar as fichas do calculador de injecção.
A meu ver, e partindo do principio que está tudo bem com o resto, é algum mau contacto por ai algures.
Chegaste a ver se as velas dão faisca quando dás à chaves? Apesar de estar tudo bem com o sistema, se o pms não estiver a fazer bem a leitura, não há faisca nas velas, nem injecção de combustível.
« Responder #35 em: 15 de Junho de 2021, 13:21 pm »
O problema é exactamente o do post inicial deste tópico.
« Responder #36 em: 15 de Junho de 2021, 13:28 pm »
Então às de experimentar ligar o carro (sem rodar o motor de arranque), desligar e voltar a ligar de novo e então dar a partida.
Quando ligas a bomba de alta pressão coloca o circuito de combustível sobre pressão. Caso haja alguma fuga durante a noite entra ar para o circuito, e ao ligar a primeira vez pode não ser suficiente para retirar todo o ar.
« Responder #37 em: 15 de Junho de 2021, 13:34 pm »
Também já testei isso é igual
« Responder #38 em: 15 de Junho de 2021, 13:36 pm »
Ela por acaso reporta que foi desde que se trocou a embraiagem que começou a fazer, por acaso o sensor de posição do volante do motor terá de ter sido retirado nessa operação....
Mas também se fosse disso nunca pegava bem, digo eu
« Responder #39 em: 16 de Junho de 2021, 12:47 pm »
Pedro, basta uma pequena margem de erro.
Experimenta tirar, limpar e voltar a colocar, não se perde nada.
« Responder #40 em: 16 de Junho de 2021, 12:56 pm »
Vou tentar. Não é tarefa complicada pois não?
« Responder #41 em: 17 de Junho de 2021, 00:01 am »
O acesso pode ser mais custoso, não sei se tens assim muita tralha naquela zona. Talvez tirando a caixa do filtro do ar para facilitar, depois é só desapertar 2 parafusos e sacas o sensor.
Limpar e voltar a colocar no sitio e certifica-te que a ficha fica bem encaixada.
« Responder #42 em: 17 de Junho de 2021, 11:02 am »
Foi fácil sim, limpei ontem. Tinha um bocado de limalhas. Deixa ver nos próximos dias.
Ontem também liguei à clip e tinha um erro armazenado na sonda lambda antes do catalizador
« Responder #43 em: 17 de Junho de 2021, 13:01 pm »
Sim isso é coisa simples de se fazer, quando os motores tem muita tralha o que dá trabalho é lá chegar.
O meu clio costuma dar é muitos erros na sonda a seguir ao catalisador, curto circuito à massa, mas é problema  na cablagem. Como ando muitas vezes em estradas com pouco asfalto as pedras encarregam-se de esfoliar os fios  :laugh: :laugh:
« Responder #44 em: 17 de Junho de 2021, 13:09 pm »
O erro da sonda é mesmo : 1def, que no manual indica "mal functioning"
