Autor Tópico: Verificar Injecção  (Lida 273900 vezes)
Re: Verificar Injecção
« Responder #225 em: 01 de Novembro de 2014, 21:19 pm »
com maquina diagnostico dá pra testar
Offline rjafonso
« Responder #226 em: 01 de Novembro de 2014, 21:27 pm »
Boas... eu ja fui à maquina CLIP da Renault e o "tecnico" andou a ver se algo estava em falha e não foi conclusivo.
Na CLIP o tecnico até "apontava" para a admissão... no entanto numa máquina "generica" detectou-se problema no sensor de pressao de fuel ou algo deste genero).
Não querendo desfazer da qualidade do técnico, pode-me por favor instruir-me ao que devo pedir ao tecnico de forma a que ele teste de forma conclusiva os sensores relacionados com a pressao?
Tenho apenas um "agente" Renault e talvez daí as dificuldades porque passo! Obg
« Responder #227 em: 01 de Novembro de 2014, 21:32 pm »
Existem procedimentos técnicos para testes de injectores, bomba de AP e sensores. Com algum equipamento especial e um multímetro em conjunto com uma máquina de diagnóstico decente. Numa oficina com gente competente certamente sabem fazer esses testes e descobrir o problema. Não é só a ler erros que lá vão ;)
Offline rjafonso
« Responder #228 em: 01 de Novembro de 2014, 21:36 pm »
Essa é que é essa!!! :) Vou lá na mesma pode ate ser que esteja a ser injusto com o "técnico", depois digo algo! Obg
« Última modificação: 02 de Novembro de 2014, 00:18 am por rodinhas »
Offline abeirokid
« Responder #229 em: 20 de Abril de 2015, 23:55 pm »
Para não abrir novo tópico e até porque se trata da mesma situação, cá vai:
Após a minha carrinha me dar um erro de Deficiência na Injecção, liguei à máquina e dá-me estes erros:
Ora, o primeiro deve ser alguma vela queimada .. Quanto ao segundo, venho pedir ajuda por onde deverei começar a ver.
Pela tubagem .. Turbo ou que ?
Obrigado!
Offline rjafonso
« Responder #230 em: 08 de Maio de 2015, 23:05 pm »
Viva... Deixei minha carrinha "por tempo indeterminado" e hoje fui busca-la... nao me conseguiram resolver o problema e pior é que nao me conseguiram dar certeza do que se possa passar indicando-me um eventual problema injectores.
Estou farto de andar com a carrinha desta forma, muito pachorrenta... nem uma ultrapassagem consigo fazer.
As oficinas Bosh têm capacidade para verificar as lagunas de 2002?
Offline Bruno0101
  • Localidade: Águeda
« Responder #231 em: 10 de Janeiro de 2017, 11:50 am »
Estou a escrever neste tópico para não criar um novo, comprei recentemente a um particular uma laguna 2002 1.9 dci, no qual fui fazer auto-estrada e deu um erro na injeção no qual perdia a força. Ao dia seguinte não tinha erro e estava a puxar bem. Até que numa subida apareceu o stop vermelho no cb e o erro injeção inoperacional, e desligou-se em andamento, encontei pegou de primeira e sem erros, até que passado uns km voltou a dar o erro e desligou e custou bastante a pegar. Agora não pega, e não tenho clip para identificar erro. Alguma maneira de a fazer pegar?
De mencionar que mudou o filtro de combustível e ar no dia anterior, poderá ter apanhado ar no circuito? Não vejo bolhas na tubagem...
Agradeço as respostas
Offline Bruno0101
« Responder #232 em: 10 de Janeiro de 2017, 12:56 pm »
De referir que não conseguia baixar os consumos a menos de 8l/100 mesmo sem acelerar muito..
« Responder #233 em: 10 de Janeiro de 2017, 18:58 pm »
Sem um diagnostico com a clip, é difícil. É possível que seja algum injector com problemas.
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #234 em: 10 de Janeiro de 2017, 21:50 pm »
Eu aposto bomba injetora , just by feeling....
Offline Bruno0101
« Responder #235 em: 10 de Janeiro de 2017, 23:21 pm »
Existe alguma maneira de a testar? Tirando algum tubo?
Offline WD40
« Responder #236 em: 11 de Janeiro de 2017, 09:53 am »
Só ligado na CLIP
Offline Bruno0101
« Responder #237 em: 11 de Janeiro de 2017, 12:44 pm »
Boas já foi ligado a um diagnóstico da concorrência no qual apagou-se os erros e pegou de primeira, mas está com um trabalhar estranho. E tem o erro injeção defeciente e acusa injeção no terceiro cilindro
« Responder #238 em: 11 de Janeiro de 2017, 13:32 pm »
Deves ter esse injector nas couves.
Offline Bruno0101
« Responder #239 em: 11 de Janeiro de 2017, 13:44 pm »
Depois de haver certezas o que na vossa opinião compensa mais? Colocar novo, limpar ( se for possível ), vi alguns baratos nos sites de venda de usados.
