05 de Junho de 2026, 04:43 am
Electrónica / Electricidade
Ar condicionado liga automaticamente
5
Tópico: Ar condicionado liga automaticamente (Lida 29297 vezes)
jotaagá
Localidade: quinta do conde
Captur dci110
Re: Ar condicionado liga automaticamente
Responder #15 em:
21 de Setembro de 2016, 15:41 pm »
Ainda uma achega almostinha.
Se a renault tem outros modelos que têm funcionamento idêntico que tal a renault indicar algum já agora???
Isso assim dito é muito vago.
Atenção que também há os foruns estrangeiros onde se pode eventualmente encontrar informação e até situação análoga
Responder #16 em:
21 de Setembro de 2016, 16:54 pm »
sendo um AC a pedal ( aparentemente idêntico ao da minha sucata) há aà qualquer coisa que não bate certo ou então uma falha de comunicação.
Apenas uma questão, em que posição é que costumas ter o selector da saÃda de ar?
almostinho
Localidade: Lisboa
Garagem : Clio ST IV
Responder #17 em:
21 de Setembro de 2016, 17:18 pm »
E para finalizar...uma imagem vale mais que 1000 palavras.
Na imagem o modo de cima o AC está ligado porque carreguei no botão do AC e naturalmente ligou e acendeu a luz, correcto.
Na imagem o modo de baixo o AC está ligado (quando ligo o carro) mas a luz está desligada, errado.
Última modificação: 21 de Setembro de 2016, 19:59 pm por Camarinha de Alenquer
Responder #18 em:
21 de Setembro de 2016, 17:25 pm »
Roda o selector da saida de ar para qualquer zona, excepto o pára brisas, que isso deixa de acontecer.
Mais logo consigo dar-te uma melhor descrição quando estiver no pc. No smartcoiso com um mini ecrã é complicado.
almostinho
Localidade: Lisboa
Responder #19 em:
21 de Setembro de 2016, 17:37 pm »
Rui, já fiz esse teste com indicação do vendedor.
Aqui procuro encontrar alguém com o mesmo problema visto que a Renault diz ser uma caracterÃstica.
Não quero encontrar aqui soluções para "enganar o sistema".
Se ligo o carro, o AC liga e tem a luz desligada (indicando que está o AC desligado) é uma anomalia, mais simples que isto não é fácil.
Se me disserem que o AC liga automaticamente quando ligo o carro e a luz do AC está ligada, ACEITO e compreendo.
Não compreendo é o AC ligar e a luz indica desligado.
Ganzado75
Localidade: Alhos Vedros
Garagem : Megane IV Sport Tourer GT Line 1.6 , Captur 0.9 Tce
Responder #20 em:
21 de Setembro de 2016, 18:46 pm »
a minha megane tem um AC igual a esse e se tiver o ventilador para a posição dos vidros o AC liga automaticamente, mas se clicar no botão ele desliga não permanece ligado, e da para perceber bem porque o da minha faz um barulho enorme...
almostinho
Localidade: Lisboa
Responder #21 em:
21 de Setembro de 2016, 21:27 pm »
O meu também desliga se clicar para ligar e depois desligar.
Mas se o AC liga a luz do AC tem de acender se assim fosse bastava carregar no botão para desligar e aceitaria.
O meu problema é o AC ligar e ter a luz desliga/off.
Ganzado75
Responder #22 em:
21 de Setembro de 2016, 23:29 pm »
isso não me parece normal.. há ai algum curto no botão ou coisa parecida....acho que o AC nunca devia arrancar se o botão não der ordem para tal...
Responder #23 em:
21 de Setembro de 2016, 23:34 pm »
Ora bem, tal como tinha dito cá vai a descrição do funcionamento do AC a pedal da Renault.
Ao ligar o motor, se o selector da saÃda de ar estiver para o vidro, ele liga.
Se ao desligar o motor ele estiver ligado, quando se faz novo arranque ele liga independentemente da posição do selector da saÃda de ar.
Sempre que se roda o selector de saÃda de ar para uma das posições em que dirige ar para o pára-brisas, ele liga.
Sempre que se liga a recirculação de ar, ele liga.
Estas são as condições que fazem com que o AC ligue de forma"automática", de resto e da minha experiência só carregando no botão. A minha Sucata (Megane III) tem este funcionamento e mesmo havendo algumas coisas que não me parecem bem, são mais feitÃo do que defeito do sistema. Já andei num Clio IV com sistema idêntico e ainda num Dacia Sandero. Nestes 2 casos não notei qualquer diferença quando comparado com a minha Sucata.
De forma resumida, isso parece-me fornicado.
Kovinha
Responder #24 em:
22 de Setembro de 2016, 08:21 am »
De qualquer forma, parece-me estranho que estando a saÃda do ar apontada para o vidro com a função de desembaciamento ele ligue o AC automáticamente...
No Clio III do meu pai, ele apenas costuma ligar a sofagem/AC para desembaciar os vidros, e mesmo estando o manÃpulo permanentemente na posição dos vidros, ele não liga o AC...
almostinho
Localidade: Lisboa
Responder #25 em:
22 de Setembro de 2016, 09:53 am »
Eu já nem me importo com a questão de ligar automaticamente, o que tem de ser reparado é a luz estar desligada / off.
Porque, se existe uma luz que indica visualmente que algo está ligado a mesma deve acender quando está efectivamente ligado.
Não é o que acontece, o que acontece é o AC está ligado e a indicação visual com a luz está OFF.
Ora, isto a Renault diz ser uma caracterÃstica.
Kovinha
Responder #26 em:
22 de Setembro de 2016, 11:47 am »
Novamente: tens de ir à Renault, ir a um carro semelhante ao teu e testar o sistema a ver como ele realmente funciona... Assim provarás por A+B que o teu AC está com algum problema!!!
almostinho
Localidade: Lisboa
Responder #27 em:
22 de Setembro de 2016, 12:37 pm »
Daqueles que vi , foram 4 ou 5... todos tinham a mesma anomalia.
O AC liga quando ligamos o carro mas a luz está em OFF. É esta a caracterÃstica que a Renault diz ser.
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #28 em:
22 de Setembro de 2016, 14:53 pm »
O que diz o manual?
Clio mk3 dci:
Apocallypse
0.9 TCe
Localidade: Loures
Garagem : Renault Megane Break II
Responder #29 em:
22 de Setembro de 2016, 14:55 pm »
Se a roda que tem as letras AC (com a luz desligada) está na primeira opção a seguir ao "OFF", isso não quer dizer que a primeira "velocidade" da "chauffage" (ventilação) está selecionada manualmente e, por essa razão, o sistema liga "automaticamente" assim que ligam a viatura?
5
