Autor Tópico: Dúvidas Captur dCi  (Lida 2569 vezes)
Offline D3z1r
  • Garagem : Renault Captur 1.5 dCi 110cv Exclusive
Dúvidas Captur dCi
« em: 30 de Setembro de 2016, 12:20 pm »
Boas, sou possuidor de um Captur dCi 110cv Exclusive e gostava de saber se alguém tem conhecimento das seguintes situações:
- De vez em quando, ao ligar o carro oiço um apito bastante agudo antes de ele arrancar o motor;
- Ao meter marcha a trás, ele diz que a porta traseira está aberta (confirmo que não está) e por vezes não liga o sensor de estacionamento (não se houve o apito indicador);
- Após algumas horas parado, quando o ligo, o motor faz um matraquear tipo grilo, ao fim de um minuto ou dois lá passa;
- O termómetro por vezes demora bastante tempo a dar o valor da temperatura exterior.
- Há dias, ao fechar o meu vidro, o automático parava e voltava a abrir.
O carro tem menos de um ano e foi comprado novo. Tem menos de 10000 km. Dentro de 2 meses vai à revisão "lite" incluída na compra.
Obrigado e saudações Capturianas!
Re: Dúvidas Captur dCi
« Responder #1 em: 30 de Setembro de 2016, 13:27 pm »
Com tanto problema eléctrico/electrónico eu diria que tens a bateria fraca   :laugh:
Agora caso a caso.
A porta, podes ter um problema no sensor da porta, e estar a dar indicação de aberta quando está fechada, mas se só acontece quando ligas a marcha atrás, pode estar a haver um problema de falta de massa ou curto circuito nalgum componente relacionado com a marcha atrás e sensor de estacionamento.
Em relação ao termómetro não estou a ver nada relacionado com esse atraso, talvez a bateria fraca ou algo do género explicaria isso.
Em relação ao vidro, pode ocorrer algum tipo de atrito e o sistema anti entalamento, assim que exerce demasiada força para fechar o vidro, volta a abrilo para evitar entalar uma pessoa. A solução é lubrificar com um lubrificante À base de selicone, as borrachas das calhas do vidro.
É de salientar que estes carros com muita electrónica,  quando a bateria está fraca, costumam ter um comportamento irracional no que toca À parte eléctrica do carro.
O concelho que dou, para já, coisa que se pode fazer sem gastar € é ver se a bateria está boa ou não, e depois começar a analisar cada problema, antes de pensar em qualquer tipo de reparação. Visto o carro estar na garantia, é por ai que deves começar também, expor os problemas para que seja activada a respectiva garantia.
Offline D3z1r
« Responder #2 em: 03 de Outubro de 2016, 05:27 am »
Obrigado pela resposta, no entanto quando dizes que a bateria pode estar fraca, referes-te à carga ou à capacidade? Seria muito estranho terem posto uma bateria de má qualidade num carro novo...
« Responder #3 em: 03 de Outubro de 2016, 13:45 pm »
As duas coisas, há sempre a possibilidade de a bateria ter defeito de fabrico, não é normal mas pode acontecer. Por isso, o melhor é mesmo levar À renault para que descubram o problema visto estar na garantia.
