Autor Tópico: Faróis de Nevoeiro Dianteiros Renault Clio II 1.5 Dci 2001 - Problema  (Lida 4759 vezes)
Offline Antóniox
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci 2001 Comercial
Olá, este vai ser o meu primeiro post aqui no forúm, espero que me possam ajudar.
O meu Renault tem um problema nos Faróis de Nevoeiro Dianteiros, aqueles dois faróis pequeninos localizados na parte da frente em baixo.
Eu acendo as luzes de nevoeiro, só me acendem as luzes de neveiro da parte de trás, os faróis dianteiros de nevoeiro, não ligam.
Eu já tive a ver os fusiveis, naquela tampinha de lado, todos os fusiveis parecem estar corretos, no manual tive a ver o simbolo do fusivel dos faróis de nevoeiro dianteiros e olhei para a tampa que tem os fusiveis que se podem substituir e na mesma não encontrei lá o simbolo, caso iventualmente quisesse trocar de fusivel para os mesmos.
Isto é normal estarem desligados neste modelo?
É normal não haver fusivel já colocado no carro para os mesmos neste modelo?
Falta algum fusivel? Qual será o sitio onde o devo meter, já que na tampa não me dá instruções para o mesmo.
Será o relê?
Ou será simplesmente algum cabo dos faróis desligado?
Comprei o carro em segunda mão e estou para ir a inspeção e reparei nisto.
Se alguém souber ou se já experienciou o mesmo problema, agradecia a resolução
Muito Obrigado
Antoniox
Re: Faróis de Nevoeiro Dianteiros Renault Clio II 1.5 Dci 2001 - Problema
« Responder #1 em: 01 de Outubro de 2016, 18:29 pm »
A luz no quadrante acende quando ligas as luzes? Já verificasse se as lâmpadas estão boas? No compartimento do motor, entre a bateria e a óptica tens a zona da cava da roda. Por aí passa o fio que vais aos faróis de nevoeiro, verifica essa ficha(deve estar perto da bozina) . Junto a uch ( está por baixo da caixa de fusíveis do habitáculo, tens acesso a partir da zona dos pedais)  tens lá o relê dos faróis de nevoeiro.
« Última modificação: 01 de Outubro de 2016, 18:31 pm por Camarinha de Alenquer »
Offline Antóniox
« Responder #2 em: 01 de Outubro de 2016, 18:50 pm »
Muito obrigado, vou tentar verificar tudo como me disses-te, sim as luzes no quadrante acendem todas (painel de instrumentos queres tu dizer?) não estou muito a par dos nomes :smiley:
Antoniox
« Responder #3 em: 01 de Outubro de 2016, 19:29 pm »
Se acende o luz do quadrante referente aos farois de nevoeiro é porque o relé está bom, em principio.
