Autor TĂłpico: Luz de pisca da Megane II Break.  (Lida 7675 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 16 de Novembro de 2016, 16:49 pm »
A minha Renault Megane II 1.5 Dci de 2007 aparentemente tem a luz de pisca à frente do lado esquerdo fundida, devo procurar por alguma situação mais comum antes disso?
No caso de ser a lâmpada fundida a melhor forma de substituir é desmontando o para-choques, existem outra soluções e qual delas a mais fácil?
Tutoriais há?
Offline Gerimbeta
Re: Luz de pisca da Megane II Break.
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2016, 18:13 pm »
Alguém?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #2 em: 21 de Novembro de 2016, 18:21 pm »
Só deve ser uma lâmpada fundida, não deve ser nada de mais. Para substituir deve ser mais simples ir pelo painel de acesso na frente da cava da roda. Vira a direcção toda para a direita (neste caso) ou tira a roda fora para teres melhor acesso ao painel, rodas o painel (é uma tampa redonda) e metes a mão pela abertura para chegar à lâmpada. Vais é ter de fazer isso às apalpadelas, já que ver lá para dentro é quase impossivel.
Offline Gerimbeta
« Responder #3 em: 21 de Novembro de 2016, 18:46 pm »
thegt4man,
a tampa é a mesma do médio?
Offline thegt4man
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2016, 19:06 pm »
É. Se tiveres dificuldade a chegar podes também desapertar os 2 parafusos que seguram a cava ao para choques (salvo erro 2 Torx T20) para ter melhor acesso.
Offline Gerimbeta
« Responder #5 em: 21 de Novembro de 2016, 19:15 pm »
Mas ainda assim (desapertando a tampa da cava da roda) nĂŁo se vĂŞ a tampa redonda certo?
Offline Gerimbeta
« Responder #6 em: 28 de Novembro de 2016, 12:59 pm »
Desapertei a cava da roda, saquei bateria e nada, o acesso com a mão é para cima de difícil, saquei a lâmpada e não a consigo meter, esta não está fundida?
O casquilho bate num ferro atrás.
Como é a ligação eléctrica da lâmpada?
Offline Gerimbeta
« Responder #7 em: 03 de Dezembro de 2016, 15:30 pm »
Desmontei o para-choques, a lâmpada parecia ok, o filamento não estava partido substituí essa e a outra por novas, testei tudo estava tudo a bombar, montei tudo e continuou tudo a bombar, passados dois dias o pisca voltou ao mesmo, sem funcionar.
Que pode ser e por onde começar novamente.
Offline Gerimbeta
« Responder #8 em: 04 de Dezembro de 2016, 16:42 pm »
Dei umas pancadas na óptica, nada, na caixa de fusíveis por baixo do volante não está o fusível dos piscas.
No manual está uma caixa de fusíveis no porta luvas mas no lugar dessa caixa tenho um porta canetas!! Não identifico mais nenhuma caixa no carro!!!
« Responder #9 em: 05 de Dezembro de 2016, 12:26 pm »
Tens a certeza de que não tem lá o fusível dos piscas??
Já verificaste se a lâmpada não se fundiu de novo?
Offline Gerimbeta
« Responder #10 em: 05 de Dezembro de 2016, 13:32 pm »
Boa tarde.
Na caixa debaixo do volante nĂŁo tem fusĂ­vel de pisca.
Pode ter fundido esta nĂŁo a vi mas a que retirei estava aparentemente boa.
Offline Gerimbeta
« Responder #11 em: 13 de Dezembro de 2016, 10:42 am »
Casquilho novo e lâmpada nova, passados 4 dias continua a funcionar, presumo que fosse do casquilho velho embora estivesse com bom aspecto.
« Responder #12 em: 13 de Dezembro de 2016, 10:51 am »
Algum mau contacto, se calhar.
Offline Gerimbeta
« Responder #13 em: 13 de Dezembro de 2016, 18:43 pm »
Pois, também penso que sim.
« Ăšltima modificação: 13 de Dezembro de 2016, 20:02 pm por Tony da Buzina »
