Autor Tópico: Problema Eletronico  (Lida 2080 vezes)
Offline Pedrofmg
  • Localidade: Ponte de Lima
  • Garagem : Renault laguna II 1.6 16V
Problema Eletronico
« em: 20 de Novembro de 2016, 11:46 am »
Boas pessoal,
O meu laguna 2 1.6 16v ta com algumcuidado problema eletronico, ontem derrepente comecou me em andamento a enfraquecer as luzes, o radio desligou ate, sofagem tambem, parecia falta de carga, ate que estacionei e nunca mais pegou, ao inserir o cartao o painel liga normalmente so o simbolonome da bateria e que nao, ja coloquei bateria nova para experimentar e pegou porque a bateria era nova, mas a luz da bateria ao inserir o cartao continua sem ligar, de vez em quando ao inserir o cartao ate liga, mas a maior parte das vezes nao liga, sabem se podera ser rele, ou assim?
Re: Problema Eletronico
« Responder #1 em: 20 de Novembro de 2016, 17:39 pm »
Primeiro que tudo, é verificar se o alternador está a carregar.
Com um multímetro verifica se a voltagem da bateria está a cima dos 13v com o motor a trabalhar. Se o alternador estiver bom, deve rondar os 14V. Se a voltagem for inferior ou muito perto dos 12v, é sinal que o alternador precisa de ser reparado.
