Autor Tópico: ajuda com fecho central universal  (Lida 4269 vezes)
Offline aldeias
  • Localidade: alcacer do sal
  • Garagem : renault kangoo 1.9 D55
« em: 20 de Novembro de 2016, 19:30 pm »
boas, ajuda precisa-se. Recentemente perdi a chave de comando da minha kangoo 1.9 de 98, como o preço na marca era um obstáculo decidi comprar isto  :lamp:http://www.ebay.ie/itm/NEW-UNIVERSAL-REMOTE-CAR-ALARM-SYSTEM-CENTRAL-LOCKING-KEYLESS-FITS-RENAULT-/301776330840?hash=item4643456058:g:4~0AAOSw9mFWKOVg.
O problema é que não consigo que destranque ou tranque as portas, os piscas funcionam e quando pressiono a chave a central dá sinal, creio que tenha algo a ver com o fio castanho, só que não sei onde ligar o mesmo.
O esquema de ligação está no fim da página do ebay, obrigado
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
Re: ajuda com fecho central universal
« Responder #1 em: 20 de Novembro de 2016, 22:43 pm »
Pelo circuito o único sitio onde estou a ver que o possas ligar é ao relé do circuito do fecho central. Só varia o sitio de ligação no relé se o sinal for positivo ou negativo.
Offline aldeias
« Responder #2 em: 20 de Novembro de 2016, 23:05 pm »
obrigado agora então :huh: relé do fecho  central da carrinha certo, como consigo saber se o sinal é positivo ou negativo  :rolleyes:
« Responder #3 em: 21 de Novembro de 2016, 13:03 pm »
O funcionamento do fecho central, é feito nos dois sentidos,ou seja, os dois fios que vão ao motor da fechadura, vamos designar por A e B.
Para trancar :
A=+12v
B=-12v
Para destrancar:
A=-12v
B=+12v
Por isso as ligações devem ser feitas de forma a funcionar desta forma.
Eu não vi o esquema que colocaste, mas assim que tiver oportunidade dou uma vista de olhos.
Os relés do fecho central, estão dentro da uch, por isso não sei como será feita essa ligação.
Offline aldeias
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2016, 21:14 pm »
ok ok muito obrigado, a ver se este fim de semana consigo tentar montar isso, depois confirmo como ficou
Offline aldeias
« Responder #5 em: 27 de Novembro de 2016, 14:39 pm »
boas antes de mais obrigado pelas dicas, afinal tinha que ligar o dito fio castanho ao fio da massa, feito isto foi só ligar os fios tranca e destranca ao botão que fecha e abre tudo e já funciona tá impec., sempre fica mais barato que um jogo de fechaduras  :grin:
