Autor Tópico: Motor não péga (laguna II 1.9dci)  (Lida 9295 vezes)
Offline drag
  • Garagem : Renault Laguna II 1.9dci
« em: 25 de Novembro de 2016, 20:12 pm »
Boa noite rapaziada,
Hoje de manha o meu Laguna (1.9dci), resolveu não pegar!
Agora ao final do dia, fui dar uma espreitadela na esperança de conseguir resolver alguma coisa, mas NADA!
Quando insiro o cartão o painel ilumina-se e não apresenta qualquer erro, tudo normal até aqui, quando carrego no "start" ele começa a fazer o barulho normal de que vai pegar mas nunca chega a acontecer e desliga passado alguns segundos!
  • Tem carga na bateria;
  • O motor de arranque roda;
  • Verifiquei fusíveis (excepto no compartimento do motor).
Alguém me poderá indicar algumas verificações que eu possa fazer para tentar solucionar a coisa?
Desde já o meu agradecimento...
Offline sfcrocha
  • Localidade: Mafra, Portugal
  • Garagem : Renault Megane Break 1.5Dci 2006
Re: Motor não péga (laguna II 1.9dci)
« Responder #1 em: 25 de Novembro de 2016, 22:04 pm »
Quando estava normal, carregas no start deixas o dedo no botão até ele pegar ou carregas uma vez e largas?
Experimenta das duas maneiras, mas uma das causas pode ser o leitor de cartões.
Enviado do meu Redmi Note 2 através de Tapatalk
« Responder #2 em: 26 de Novembro de 2016, 00:57 am »
Verifica a existência de bolhas de ar na tubagem do gasóleo.
Que tipo de fumo sai pelo escape,enquanto o motor roda?
Limpeza do captor pms.
Comportamento da luz do imobilizador.
Offline drag
« Responder #3 em: 28 de Novembro de 2016, 15:51 pm »
Aqui estou eu...
Afinal a coisa foi fácil de resolver, o difícil mesmo foi chegar lá!
Efectuada uma verificação recomendada (verifica a existência de bolhas de ar na tubagem do gasóleo), e não é que o tubo de gasóleo que chega ao filtro estava mesmo cheio de bolhas de ar! :evil:
Dei umas "bombadas" até desaparecerem as bolhas e pegou logo direitinho.
Estamos sempre a aprender! :embarrassed:
Fiquei foi com a duvida de como é que aquilo ficou com ar?! :huh:
Bom, estou mais aliviado (já estava a ver €€€€'s a irem embora)!
O meu muito obrigado à vossa ajuda.
:wave:
« Responder #4 em: 28 de Novembro de 2016, 18:55 pm »
Muito provavelmente entrou pela  ligação ao depósito. Porque? Porque se tiveres os respiro do deposito entupido, não entra ar para o deposito, com o vácuo provocado pela bomba de combustível,  à de chegar a uma altura em que a bomba deixa de ter força para puxar o combustível e os pontos mais fracos irão deixar entrar ar, neste caso a ligação do tubo ao deposito.
Às de experimentar ver se quando acabares uma viagem, se ao abrir o deposito sentes o ar a entrar com força, normalmente até se ouve o barulho da deslocação de ar.
Offline drag
« Responder #5 em: 29 de Novembro de 2016, 18:51 pm »
E a saga continua...!
Hoje de manha voltou a não querer pegar!
Lá dei eu mais umas "bombadas" e lá pegou.
Mais tarde, dei uma vista de olhos para ver se descobria alguma coisa de anormal (visível a alguém que não percebe muito da matéria, que é o meu caso!).
Retirada a cobertura plástica do motor, reparo que a zona do filtro de gasóleo e os tubos que dele saem apresentam um aspecto luzente, cobertos por um liquido que mais tarde descubro ser gasóleo.
Limpo então a zona em questão na expectativa de descobrir alguma fuga.
E descobri!
Descobri um furo no tubo de retorno do gasóleo!
Provavelmente andou a "roçar" a cobertura de plástico do motor, até que se rompeu.
Na esperança de poupar uns cobres, fui até uma sucata aqui perto, para ver se conseguia aquele tubo a um preço acessível.
Mas infelizmente nada!
Eles quando retiram os motores dos veículos cortam muita "fiarada" que os liga e esse tubo é um dos que eles cortam.
Paciência... como não tenho muito tempo para andar à procura, fui ao sitio mais certo para o conseguir: à Renault, não é nada barato 47€+IVA por um ridículo tubinho de plástico, mas prontos já está encomendado.
Agora ando com fita adesiva a isolar o furo!
Ainda estou aqui com um nó de que poderia ter emendado o raio do tubo (era muito mais barato)!
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #6 em: 29 de Novembro de 2016, 20:56 pm »
Obrigado pela partilha  :cool:
« Responder #7 em: 29 de Novembro de 2016, 23:22 pm »
Podias ter remendado, mas não era a mesma coisa. Assim ficas com o tubo como deve de ser.
A ver se fica colocado de forma a não roçar em nada.
Se for preciso, arranja um pedaço de espuma que é utilizado para isolar os tubos de água ou dos AC, como são abertos, basta colocá-lo no tubo para o proteger.
« Responder #8 em: 30 de Novembro de 2016, 08:16 am »
Boa ideia, Camarinha!
@Drag: Tubo de plástico?! Isso parece-me tubo de metal, inox. :huh:
Edit: Para evitar confusão.
« Última modificação: 30 de Novembro de 2016, 09:15 am por Farfalho »
« Responder #9 em: 30 de Novembro de 2016, 08:33 am »
Eu falo da esponja, como é aberta, dá para encaixar no tubo como na imagem.
« Responder #10 em: 30 de Novembro de 2016, 09:09 am »
A frase sobre o tubo era com o drag.
Mania que é tudo contigo :laugh: :assobio:
Offline drag
« Responder #11 em: 30 de Novembro de 2016, 20:50 pm »
Boa sugestão "Camarinha", vou fazer isso mesmo.
"Farfalho" o tubo é mesmo de plástico! Um plástico muito caro!  :angry:
Entretanto digam-me lá se o meu raciocino poderá ter fundamento:
1. O tubo furado foi o de retorno do gasóleo;
2. Penso que a bomba injectora deva ter dispositivo anti-retorno (posso estar enganado);
3. Não vos parece estranho o ar ter entrado no sistema?;
4. Haverá a hipótese da bomba injectora não estar em boas condições?;
4. Ou estou enganado...! :-)
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #12 em: 01 de Dezembro de 2016, 14:16 pm »
Boas, agora pega sempre bem?
Offline drag
« Responder #13 em: 01 de Dezembro de 2016, 21:35 pm »
Sim, tem "pegado" sempre bem.
