08 de Junho de 2026, 10:21 am
Electrónica / Electricidade
Fecho das portas fecha e destranca aleatoriamente
Tópico: Fecho das portas fecha e destranca aleatoriamente (Lida 15998 vezes)
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Garagem : Renaul Espace IV 1.9DCI
27 de Novembro de 2016, 13:18 pm »
Ora boas,
Para quem acompanha o diário de bordo da minha Espace, deverá saber que troquei aqui há uns tempos a bateria.
Pensei eu que na altura o problema do fecho central tinha ficado resolvido mas não.
Eis o que se passa:
ao trancar as portas fecham todas sem problemas.
ao destrancar por vezes destrancar todas, outras vezes a do condutor não destranca e em outros casos as duas portas do lado do condutor não destrancam
Se retirar a ficha da porta de trás e a mantiver sempre trancada, a minha porta destranca sempre sem problemas.
Já mudei o fecho da minha porta por um novo, não resultou.
Já verifiquei a cablagem da porta fio por fio e não há qualquer problema.
Já verifiquei com a máquina se acusa algum erro, mas nada.
Já fui a 2 electricistas e nenhum sabe qual o problema. Um queria mudar o fecho novo por outro ao que lhe disse que só podia estar a brincar comigo. O segundo mecânico simplesmente disse que não sabia.
Algum forista já passou por isto? Não posso ser o único caso no mundo com um problema destes.
Além de ser um problema chato, é estúpido destrancar e chegar ao carro e a porta não estar aberta.
Suspeito que possa não chegar corrente suficiente ao fecho da minha porta e à detrás. Talvez um fio em mau estado, mas da cablagem interior do carro, que a da porta está ókapa.
Alguma ajuda?
gzus1akapato
Re: Fecho das portas fecha e destranca aleatoriamente
27 de Novembro de 2016, 16:43 pm »
Humidade na quartela das duas portas? Fica ao relento ou é o lado k fica exposto às intempéries? Lembro k na minha megane era o msm... E era do lado que apanhava com a chuva na rua.
Enviado do meu GT-I9060 através de Tapatalk
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
27 de Novembro de 2016, 19:11 pm »
Mesmo com tempo seco faz isto. No Verão experimentei.
Confesso que não percebo.
S0usa
0.9 TCe
Garagem : renault
27 de Novembro de 2016, 20:34 pm »
Sei de uma que esteve 4 dias na renault com esse problema e chegaram à conclusão que era humidade
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
27 de Novembro de 2016, 21:04 pm »
Humidade onde?
Já agora, não custa investigar...
28 de Novembro de 2016, 15:08 pm »
Pega no multÃmetro e verifica se chega 12v ao motor da fechadura.
Se quando trancas e destrancas o motor mexe mas não tem força, ou simplesmente nem mexe.
No meu clio, a fechadura do passageiro de trás, andava preguiçosa, só trancava quando lhe apetecia e destrancar tinha que ser À mão, pensava eu que era do motor mas.... retirei uma mola que tira a folga do tirante da fechadura e agora ficou boa. Com o tempo o plástico onde a mola encosta fica com desgaste e prende a dita. Depois não há motor que tenha força para actuar o mecanismo
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
28 de Novembro de 2016, 18:39 pm »
Se fosse um fecho só a falhar... o problema é que algumas portas só abrem se lhe der na telha.
Por exemplo hoje chego ao carro e apenas a porta do passageiro da frente abriu...
Outras vezes são as de trás que não abrem...
Na maior parte dos casos só não abre a minha.
Isto é muito estranho.
28 de Novembro de 2016, 18:50 pm »
spray limpa contactos nas fichas que vão às portas e as fichas que vêm da uch para as portas.
Orienta-te por aqui -
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=20768.0
não é da espace mas é parecido, a ideia é ver se algo do mesmo género a passar-se contigo.
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
28 de Novembro de 2016, 22:16 pm »
Agora a questão que se coloca, onde está a UCH da Espace, debaixo do banco do condutor também?
É que se assim for testo a cablagem, pois pode ser aà que reside o problema, algum fio pratido, ou que não passa a corrente na totalidade (fios "trincados").
28 de Novembro de 2016, 23:23 pm »
Não sei, mas normalmente costuma estar na zona por cima dos pedais, é uma questão de espreitares para lá.
jotaagá
Localidade: quinta do conde
Captur dci110
29 de Novembro de 2016, 12:09 pm »
Falando "sem ver" claro, com base no relatado.
Relatas que umas vezes abre e outras não!
1º teste a fazer na minha opinião seria com a ajuda de outra pessoa, cada uma junto a uma das portas "de orelha lá colada" e ao abrir ou fechar detetar se há sinal da pistola a atuar ou a tentar atuar, certificar em seguida se a porta abriu/fechou ou não.
Desconheço se o sistema de fecho central é por pistola elétrica ou a ar, mas mesmo a ar se a corrente chegar à pistola ou atuador ouve-se na porta o barulho.
Em caso de se ouvir o barulho, independentemente do sistema do fecho central e a porta não abrir/fechar é avaria na porta.
Se se chegar à conclusão que não há lá barulho na altura do fecho/abertura então a avaria é na central, aquilo a que estão a chamar UCH, ou na fiarada (a avaria mais comum elétrica, fio partido ou mau contacto).
Se na fiarada é segui-la (dá bué de trabalho) e certificar da inexistência de fio partido ou mau contaco; se na UCH, aà julgo que o melhor conselho é, se possivel, abir/fechar as portas com ela "de tripas à mostra" e tenat medir se saem os 4 ou 5 sinais elétricos dela nos locais correspondentes (têm de se saber ou descobrir quais esses locais/fios); se não saem refazer as soldaduras todas, olhar com olhos de ver se algum componente apresenta sinais de "estragado".
Se isso for à Renault julgo que de pacifico quererão substituir esse módulo e os fechos todos (a carteira não é deles e a eficácia desta opção é à partida elevada), se se pode, se se tem conhecimentos, se se conhece alguém que se disponha a ajudar poderá poupar... umas lecas.
Há aà o relato do Camarinha de Alenquer sobre os plásticos dentro das pistolas e as molas, é de considerar; também foi aconselhado wd40 nas fichas, também é de considerar mas com o relato de aleatoridade na porta que não abre/fecha e
sem ver
aposto na central.
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #11 em:
29 de Novembro de 2016, 18:21 pm »
Obrigado jotaagá. No fim-de-semana vou ver se pelo menos investigo a UCH, sei lá um mau contacto, humidade, fios descarnados...
Investigar a cablagem da porta já o fiz, resta ver por dentro do carro até à UCH. Quem sabe se não há algum fio trincado a passar pouca corrente...
Isto é coisa que nunca me aconteceu. Até o fecho da porta já troquei...
Nota final, já fiz o teste de pôr o ouvido na porta, não se ouve o fecho a "disparar" quando se destranca.
jotaagá
Captur dci110
Responder #12 em:
30 de Novembro de 2016, 11:55 am »
Aconselho-te a ver se a ficha de interligação entre a porta e o habitáculo está realmente a fazer a ligação.
Digo-te isto porque no meu captur (e novo) desliguei aficha e quando voltei a ligar a seguir uma cabelagem que não encontrava no outro lado da ficha (como bruxas não há) vim a descobrir que uma das ligações nõa se fazia e ficha bem encaixada no seu local, depois pronto, teve de ser à moda Portuguesa que dá sempre certo, torci um pouco o perne correspondente na ficha do lado da porta e ...voilá!
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #13 em:
06 de Dezembro de 2016, 14:32 pm »
Fichas verificadas, tudo ok e com umas baforadas de spray para contactos. Problema subsiste.
Portanto cablagens ok, fichas ok, resta a UCH.
Isto é de perder a paci€ncia.
Este é o único problema que me resta resolver, já fiz de tudo na Espace, esta treta...
jotaagá
Captur dci110
Responder #14 em:
06 de Dezembro de 2016, 15:10 pm »
Boas mingos
Resta-te... "o ponto cruz" então, verificar soldaduras! Lupa, ferro de soldar 20W, solda, mais lupa, paciência e... cuidado com os curtos, serviço delicado que deve ser feito com calma, em sossego, sem pressas e uma lupa ou óculos mesmo bons (chato com a lupa, hein!)
Mas tens mesmo aleatoriedade nas portas que fecham/abrem???
Lembrei-me duma outra experiência mas só existindo especificidade no mau funcionamento, quero eu dizer, é sempre aquela porta; lembrei-me de trocar as fichas das portas, faço-me entender? trocar a ficha da tras esquerda com a tras direita (ou parecido) e verificar se o problema se mantém na mesma porta ou se mudou de lado.
Epá, isso está trabalhoso, espero sinceramente que te safes!
