08 de Junho de 2026, 10:25 am
Electrónica / Electricidade
Fecho das portas fecha e destranca aleatoriamente
Tópico: Fecho das portas fecha e destranca aleatoriamente (Lida 15999 vezes)
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Garagem : Renaul Espace IV 1.9DCI
Re: Fecho das portas fecha e destranca aleatoriamente
Responder #15 em:
06 de Dezembro de 2016, 18:31 pm »
Isso já é trabalho para o qual não tenho competência. Posso verificar visualmente e pouco mais.
Sim, as portas abrem aleatoriamente. Mas por norma a do condutor nunca abre.
Se por exemplo tirar a ficha da porta de trás, aà só com 3 portas "ligadas", raramente se dá este problema. Embora a porta do condutor mesmo assim, meia volta continue a não abrir, mas acontece menos vezes.
Fechar, fecham sempre todas bem.
Nunca aqui ninguém teve este problema?
Responder #16 em:
06 de Dezembro de 2016, 19:00 pm »
Mas mingos, já verificaste se chega corrente aos motores?? e qual a voltagem que chega? se chega sempre corrente, ou umas vezes chega e outras não?
Se tiveres as portas abertas, a carrinha tranca e destranca bem as portas todas?
Vou ver se desencanto o esquema desse carro para ver se há algum ponto onde possa existir algum mau contacto.
Responder #17 em:
06 de Dezembro de 2016, 20:55 pm »
Tens aqui o esquema, para perceberes as voltas que isso dá.
Há um fio que é comum às portas todas, essa ligação costuma ser uma "especie de soldadura" dos fios, vê lá se os fios nesse sitio estão bem ligados. o sitio ao certo onde é feita essa junção é que não sei.
Tens que seguir os fios das varias portas a ver onde é que se juntam.
As portas são os 138,139,140,141, depois o portão traseiro é 1322 e 821. O 645 é a uch, que se encontra por baixo do tablier, atrás do ventilador junto à porta e ao volante, pela imagem não me parece que consigas chegar a ela, sem retirar a parte de cima do tablier. assim que puder coloco a foto.
P.S.há um outro esquema possÃvel, mas só consigo pô-lo mais logo ou então amanha.
Última modificação: 06 de Dezembro de 2016, 21:02 pm por Tony da Buzina
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #18 em:
07 de Dezembro de 2016, 00:30 am »
obrigado pela ajuda Tony, vou estudar o diagrama, pode ser que daà saia alguma coisa.
Cá para mim, isto só lá vai desmontando esta porcaria toda e passando um fim-de-semana a verificar cabos, ligações...
Chega voltagem ao motor, pelo menos quase sempre, suspeito é que não chegue voltagem suficiente (algum cabo danificado, ou mau contacto) pois se chegasse o motor abria (é um motor novo).
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #19 em:
07 de Dezembro de 2016, 01:22 am »
Onde se lê "quase sempre" deve ler-se "suponho que sempre" testei com o multÃmetro a continuidade e a voltagem e aparecia 12v quando testei, mas podem não chegar sempre, não sei.
Desse esquema acho que começo a perceber qualquer coisa.
Poderá haver problemas na "massa" das duas portas da esquerda? É que quando uma não abre, a outra muitas vezes também não (a de trás).
Outra coisa, o tal ponto onde se "soldam" todos os fios parece ser o que assinalo na figura.
Estou lixado com f grande!!!
Última modificação: 07 de Dezembro de 2016, 07:42 am por Tony da Buzina
Responder #20 em:
07 de Dezembro de 2016, 07:51 am »
Sim, está correcto, todas as junções de fios, são representadas com o traço mais groço e um numero de id, tal como sinalizaste como solda.
Nos da massa há varias junções por exemplo.
Mais logo já coloco o outro esquema que é ligeiramente diferente deste, o motivo das diferenças tem a ver com a frequência do comando, ou seja com ou sem kit mãos livres, julgo eu.
Outra coisa, a uch é só uma apesar de no esquema estar salteada em vários sÃtios, por isso, terás cablagem que vem da uch até cada porta.
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Responder #21 em:
07 de Dezembro de 2016, 09:26 am »
Está aqui uma situação digna de perder cabelos porém o mesmo tempo interessante pelo seu desenrolar. É desafiante, pelo lado positivo.
DB Renault 19 RTI 1.4e
jotaagá
Localidade: quinta do conde
Captur dci110
Responder #22 em:
07 de Dezembro de 2016, 11:52 am »
@Mingos
Boas Mingos
Vou falar unicamente no que escreveste no teu antepenúltimo post e baseado na experiência em eletrónica e mesmo assim não "é nariz de santo" que seja isso.
Escreveste: Se por exemplo tirar a ficha da porta de trás, aà só com 3 portas "ligadas", raramente se dá este problema. Embora a porta do condutor mesmo assim, meia volta continue a não abrir, mas acontece menos vezes.
Normalmente estas situações e supondo que o circuito de arranque à s pistolas é comum pelo menos 2 a 2 (mas aqui tens o esquema que o colega Tony da Buzina te enviou e é uma grande ajuda), vai dar a condensadores pois o circuito terá condensadores de arranque, apesar de serem circuitos de baixa tensão e baixa corrente mas é necessário o arranque para dar o impulso à pistola, normalmente condensadores de baixa capacidade até 10microfarads que estarão nas linhas de saÃda; havendo possibilidade trocar todos por novos só tem de bom, não serão muitos e o valor monetário é baixo.
Atenção que podes ter a tensão mas a corrente ser insuficiente e isso ainda gasta alguma corrente.
Eu, olhando para o esquema (julgo que o colega Tony da Buzina poderá dizer a sua opinião) apostaria em seguir a ficha 645, parece-me (BA e GR) serem os módulos amplificadores de corrente à s pistolas, tem o sÃmbolo de transÃstor que normalmente é associado a amplificador de corrente e também me parece trabalharem 2 a 2 pois olhando para "os modulos" BA e GR saem 2 fios a uma porta/motor e 1 fio à outra porta/motor.
Isso é um modulo que dê para fotografar aberto (c'as tripas à mostra) e identificar esta ficha 645 e os "modulos" BA e GR?
Bem! Isso está-te a dar trabalho mas pelo menos estás a andar para a frente ou seja em direção à solução, ainda que a solução se venha a revelar ter de ser em "outsourcing".
Cumprimentos e espero que te safes.
Responder #23 em:
07 de Dezembro de 2016, 12:22 pm »
O 645 é a uch e o BA, GR, etc representa as cores das fichas, ou seja a uch tem 4 ou 5 fichas todas com cores diferentes.
O mesmo se aplica aos outros componentes que podem ter mais que uma ficha.
Neste caso, parece-me que a ficha de cada fechadura, alem do motor de trancar destrancar, tem também a informação de porta aberta, e por isso mais ligações À uch.
Com estes esquemas já ajuda a perceber quais são as ligações e as fichas da uch que deves verificar se tem maus contactos.
Os R?? são as representações das fichas de ligação entre secções de cablagem.
O 645 com indicação F22 quer dizer que é uma ligação protegida por fusÃvel, fusÃvel nº22 da caixa de fusÃveis e de 30A, o outro julgo que alem da informação do fusivel contem também a identificação do relé.
O 123 é o botão de trancar/destrancar
As ligações À massa das fechaduras é para os sensores de porta aberta. Os motores das fechaduras como invertem a polaridade, são controlados pela uch.
A mim parece-me que tens perdas no circuito, talvez derivado a maus contactos nas diversas fichas.
Sabendo qual a posição dos fios referentes ao motor em cada ficha, verifica se estão a fazer bom contacto.
Última modificação: 07 de Dezembro de 2016, 12:27 pm por Tony da Buzina
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #24 em:
07 de Dezembro de 2016, 15:55 pm »
Obrigado pela ajuda pessoal.
Isto está aqui um berbicacho...
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #25 em:
27 de Dezembro de 2016, 06:19 am »
Mais dois electricistas visitados e o problema subsiste.
Um queria substituir os fechos todos, sem garantia de que isso resolvesse, dizia "só para ver se o problema se mantém". Orçamento 1200€, coisa pouca...
O outro queria substituir a UCH e a ECU e reprogramar tudo. "Deve ser esse o problema" dizia... 2000€ de orçamento.
Escusado será dizer que por palpites não!
Se houvesse alguma certeza do problema, dependendo do valor, avançava com a reparação, doutro modo vai andar assim que eu não nado em notas de 50€!
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #26 em:
11 de Janeiro de 2017, 19:20 pm »
Bom, um certo progresso... acho eu.
Depois de limpar tudo com WD40 e desligar todas as fichas, a UCH parece que fez um reset e as portas funcionaram bem durante uns dias. Hoje tudo voltou ao mesmo
depois de ter deixado que a carrinha se trancasse sozinha
. A partir daà foi o caos absoluto. Umas portas abrem, outras não. O pior é que a porta do condutor nisto, quase nunca abre. O costume.
Portanto começo a achar que se trata do "cérebro" da bicha que se baralha sempre que este modo de trancar entra em acção. Vou testar fazer de novo reset à UCH desligando o fusÃvel junto da consola central. Se as portas destrancarem de novo sem problema, pode ser o tal sistema de "auto-tranca" que está a baralhar isto tudo.
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #27 em:
17 de Janeiro de 2017, 12:33 pm »
E de volta ao problema inicial. Andou uns dias porreira mas o problema persiste, com a agravante de agora só abrir a porta do passageiro da frente. Isto é de loucos.
Lá voltei ao "esquema" de retirar a ficha de uma porta (mantendo-a sempre trancada) e assim apenas abrem e trancam 3. Isto é desgastante.
Começo a achar que não chega voltagem suficiente para destrancar as portas todas. Assim, um dia destes vou fazer uma espécie de "bypass" e passar voltagem da porta da frente direita, para a respectiva de trás. Se a do passageito abre sempre, se calhar é uma forma de solucionar isto.
A verdade é que isto me está a torrar a paciência.
Responder #28 em:
17 de Janeiro de 2017, 13:14 pm »
Pode haver perdas no circuito. Experimenta fazer uma cablagem para testes desde a uch e as portas a ver se com a cablagem de teste funciona bem.
Se funcionar, refaz a cablagem de forma definitiva, anulando a original.
mingos
Localidade: Viseu
Pata na lata
Responder #29 em:
17 de Janeiro de 2017, 20:17 pm »
Eu sinceramente já me estou a passar com isto.
Nem digo mais nada, que se me salta a tampa...
