Autor Tópico: Avaria P0335  (Lida 8225 vezes)
Offline Alexmrsp
  • Localidade: Santiago do Cacém
  • Garagem : Renault Grand Scenic 1.6dci
Avaria P0335
« em: 05 de Dezembro de 2016, 20:17 pm »
Boa noite.
Surgiu-me o seguinte problema...
A umas semanas atrás acendeu-me a luz de avaria e mandou-me verificar injectores e arranque em subida. Na altura do erro a viatura continuou a andar sem qualquer problema e ao desligar e voltar a ligar o erro desapareceu.
Passados 2 dias voltou a acontecer e aí perdeu perdeu potência assim como o cruise control
Desloquei-me a uma oficina Renault e parei a viatura e quando a levaram para dentro já não ia com qualquer erro e ao ligarem a máquina não deu qualquer erro.
Passados mais uns dias o erro voltou, ao desligar a carrinha já não desaparecia e ao ligar não me deixava arrancar.
Chamei um amigo que tem a ficha obd2 e um software e verificamos que o erro era o P0335 (sensor da cambota) e tivemos de fazer o reset para poder arrancar com a carrinha.
Já está na oficina, o erro ainda não apareceu e dizer que não é do sensor da cambota.
Já aconteceu a alguém?
Enviado de meu Redmi Note 3 usando Tapatalk
Re: Avaria P0335
« Responder #1 em: 05 de Dezembro de 2016, 21:05 pm »
O sensor da cambota, por vezes dá nisso. uma limpeza ao sensor e verificação do bom contacto da ficha, costuma dar resultado na resolução do mesmo ;)
Offline Alexmrsp
Re: Avaria P0335
« Responder #2 em: 05 de Dezembro de 2016, 21:38 pm »
Vou informar e pedir o mesmo. Depois dou feedback.
Re: Avaria P0335
« Responder #3 em: 06 de Dezembro de 2016, 13:44 pm »
Este tópico é a tua praia Tony da Buzina
Offline CarM
Re: Avaria P0335
« Responder #4 em: 06 de Dezembro de 2016, 16:26 pm »
Já tive uma pane dessas, a centralina não recebe info de movimento da cambota e não pega. Tambem dá alguma incoerência de sinal ao cruzar dados com o sensor da arvore de cames, que lê movimento..  No outro carro, no meu caso foi cablagem que estava danificada, em curto, e eu vi eles a recontruir a cablagem.
Nunca mais aconteceu.
Enviado do meu SM-J320F através de Tapatalk
Offline Alexmrsp
Re: Avaria P0335
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2016, 16:36 pm »
Ora sensor limpo e cablagem uma desgraça. Problema, em princípio, resolvido. Agora um problema mais antigo, o cruise control.
Acontece que consigo por o cruise control até os 60klm/h mais ou menos e ele "salta" de seguida não conseguindo colocar mais.
Já alguém passou pelo mesmo?
Offline Alexmrsp
Sensor combota
« Responder #6 em: 20 de Abril de 2017, 16:56 pm »
Boas pessoal.
Gostaria de saber se alguém me pode tirar uma dúvida pois não percebo nada disto.
Tenho a Scenic 1.6 DCI que me deu um erro no sensor da combota.
Mandei vir o sensor e entreguei a carrinha ao mecânico. Passadas duas horas ele chama-me e mostra-me uma situação nada engraçada. Acontece que o próprio sensor está bom, mas onde o sensor encaixa está tudo comido e, como compre a carrinha em segunda mão faz 2 anos, alguém tinha colado o sensor a esse encaixe. Acontece que faz algum mau contacto de vez em qdo... Deu-se um toque para não fazer mau contacto e o mecânico foi ver o valor dessa peça. Hoje liga e diz que só consegue essa peça onde encaixa o sensor com os cabos e que isso iria levar pelo menos umas 12 a 15 horas de mão de obra..... Ele disse para ver se arranjava só o encaixe. .. alguém sabe o nome desse encaixe para procurar sem os cabos?
Re: Sensor combota
« Responder #7 em: 21 de Abril de 2017, 02:04 am »
Tens possibilidade de colocar uma foto disso?
Offline Alexmrsp
Re: Avaria P0335
« Responder #8 em: 21 de Abril de 2017, 09:06 am »
Posso tentar... Vou falar com o mecânico para ver se consigo quando for fazer a limpeza do filtro de habitáculo. Depois direi algo. Obrigado
« Última modificação: 22 de Abril de 2017, 01:21 am por Tony da Buzina »
