05 de Junho de 2026, 10:44 am
Motor
Luz resistência clio 2 fase 1.
Tópico: Luz resistência clio 2 fase 1. (Lida 17072 vezes)
Re: Luz resistência clio 2 fase 1.
Responder #15 em:
14 de Dezembro de 2016, 12:12 pm »
Das duas uma, ou tens a caixa cheia ou não estás a ir ao sitio certo. No canto superior direito por baixo do teu nick tens lá a dizer "você tem X mensagens, Y são novas", se carregares no que diz X mensagens abre a pagina das mensagens, depois é veres quais são as mensagens que estão por ler (X e Y são as mensagens que tens na tua caixa de mensagens).
Passa numa renault e pede para fazer um diagnostico, se com a delphi não consegues, vês com a clip.
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #16 em:
14 de Dezembro de 2016, 14:33 pm »
Até passava,mas é me impossivel porque o carro não mantem o relenti.ele simplesmente vai a baixo...
A mim nem me aparece a barra de mensagens
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Responder #17 em:
14 de Dezembro de 2016, 20:14 pm »
Mesmo depois de aquecer??
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #18 em:
14 de Dezembro de 2016, 21:52 pm »
Ele ficou assim depois de fazer 50km's seguidos.ele estava bem quente quando isto aconteceu.
Responder #19 em:
14 de Dezembro de 2016, 22:11 pm »
Isso não será o injector marado?
Gonçalo Miguel
0.9 TCe
Localidade: Loures
Garagem : Laguna II Break 1.6 GPL (BRC) Audi A6 2.5 Quattro
Responder #20 em:
14 de Dezembro de 2016, 22:51 pm »
até pode ser parvo o que vou dizer mas não poderá ser também o medidor de temperatura do ar da admissão? Sei que o meu 1.6 andou a pregar partidas ao relantim, erros não acusava, e quando lhe mudei o sensor por via das duvidas, a verdade é que o problema passou, o carro começou a reagir melhor, e os consumos baixaram (posso dizer que o CB marcava sempre 8.2 para cima em misto a gasolina e que neste momento ao fim de 1500km marca 7.3 a 7.5 e a GPL passou de 10l +- aos 100 para 9l sensivelmente)..
Digo este sensor porque sei que afecta directamente no relantim .. mas até posso estar equivocado..
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #21 em:
14 de Dezembro de 2016, 23:53 pm »
mas injectores não iria afectar o comportamento do carro?
Podes me dizer onde fica esse sensor do colector?O meu dá me erro Gonçalo fica a luz da resistência acesa.
Responder #22 em:
15 de Dezembro de 2016, 00:15 am »
Sim, afecta, e por isso fica em " safe mod ". às apalpadelas nunca mais vais lá. Tens seguro, não tens? chamas o reboque e levas a uma oficina para que te consigam fazer o diagnostico ao carro. Depois consoante o erro que tiver, logo ponderas em arranjar na oficina ou em casa
Gonçalo Miguel
0.9 TCe
Localidade: Loures
Responder #23 em:
15 de Dezembro de 2016, 03:19 am »
O sensor no meu 1.6 está logo localizado na frente do colector de admissão.. Nesse motor desconheço a sua localização, atenção que a luz da resistência pode nem ter nada a ver com este sensor, mandei o palpite mas foi o que disse, podia estar a ser uma valente barbaridade o que estava a dizer..
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #24 em:
15 de Dezembro de 2016, 12:06 pm »
Tony como disse o carro chegou a casa bem.só não se aguenta se fosse injectores gagejava certo?
Responder #25 em:
15 de Dezembro de 2016, 13:05 pm »
Qualquer coisa para avariar basta estar boa, se o injector não estiver bom, é natural que depois não consiga funcionar correctamente. Mas tal como tenho andado a dizer, por palpitologia não vais lá, perdes tempo e dinheiro para nada.
Essa luz acende por inúmeras coisas, e sem saberes que erro é ao certo nunca mais vais lá.
há um diy que explica um problema com os motores monoponto, vê lá se os sintomas são os mesmos.
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #26 em:
15 de Dezembro de 2016, 17:35 pm »
Tenho e de arranjar alguem com maquina para ver o que é que ele tem.
Fabio A.
Localidade: Mafra
Garagem : Clio II - Fiesta Mk5
Responder #27 em:
15 de Dezembro de 2016, 17:40 pm »
Eu tenho a delphi e. O meu funciona. Hoje meti o meu a trabalhar e ficou a luz da resistência acesa e foi logo abaixo.
Mas como tinha o borne da bateria moÃdo desde sábado lembrei-me logo disso e foi só trocar.
Não perdes nada em desligar/ligar fichas e verificar os bornes da bateria.
Estes motores, já são multiponto.
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #28 em:
15 de Dezembro de 2016, 23:53 pm »
Fabio eu mandei te pedido no face para falar por lá contigo.
O carro teve a bateria desligada desde que se passou isto e hoje estava na mesma.ele tem um problema debaixo do capot.agora qual...
azegrokas
1.2 TCe
Localidade: Lisboa
Responder #29 em:
24 de Dezembro de 2016, 00:58 am »
bem,já lhe pus velas e cabos novos,já testei outra bobine e nada.mas tem se mantido ao relenti,contudo continua na mesma só liga com acelerador.Já começo mesmo a pensar em injectores...até porque sinto um cheiro anormal no funcionamento dele.tenho mesmo de ir as apalpadelas
Motor
