Autor Tópico: Limpa vidros do Clio Oásis  (Lida 2576 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 10 de Dezembro de 2016, 15:17 pm »
No meu Clio Oásis de 1996, o "mija mija" da frente não deita água, o de trás funciona perfeitamente, o que já fiz:
- Tubagem de água desobstruída e intacta;
- Fusíveis ok;
- Bomba do mija mija, nova;
- Como a ficha eléctrica do de trás funciona, coloquei na da frente;
Ainda assim deita água, o que pode ser por onde começar novamente?
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Limpa vidros do Clio Oásis
« Responder #1 em: 11 de Dezembro de 2016, 21:26 pm »
Tenta ler a corrente na bomba. Com a manete ativada um dos fios tem de ter 12v.
« Responder #2 em: 12 de Dezembro de 2016, 07:39 am »
O problema deve ser da manete, ou da ficha que vai à manete.
Offline Gerimbeta
« Responder #3 em: 19 de Dezembro de 2016, 11:05 am »
Corrente na duas fichas, a que liga à manete e na que liga à bomba.
Poderá ser algum circuito dentro do bloco blindado da manete?
« Responder #4 em: 19 de Dezembro de 2016, 13:38 pm »
Experimenta com outra manete para confirmar se é dai.
Offline Gerimbeta
« Responder #5 em: 19 de Dezembro de 2016, 14:29 pm »
Pois.
Mas não tenho outra.
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2016, 20:02 pm por Tony da Buzina »
« Responder #6 em: 19 de Dezembro de 2016, 20:04 pm »
Tiras a manete fora e com calma, verifica se fecha todos os circuitos, e ao mesmo tempo confirma o pin out, depois fechas o circuito na ficha simulando o funcionamento da manete para o limpa-vidros, a ver se funciona.
Offline Gerimbeta
« Responder #7 em: 21 de Dezembro de 2016, 09:05 am »
Isso já sai fora do meu conhecimento.
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2016, 11:00 am por Tony da Buzina »
Offline Gerimbeta
« Responder #8 em: 23 de Dezembro de 2016, 07:48 am »
Bom dia.
Alguém sabe a referência da manete?
Obrigado e boas festas.
« Responder #9 em: 23 de Dezembro de 2016, 08:07 am »
Está escrito na manete, mais vale ver a que lá tens para não haver enganos.
