Autor TĂłpico: treme ao ralenti  (Lida 4464 vezes)
Offline pmcl
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : laguna coupĂ© 2.0 GT, scenic Xmod bose edition
treme ao ralenti
« em: 12 de Janeiro de 2017, 16:56 pm »
Boas o meu laguna coupe treme ao ralenti 800/900 rpm, assim que, mesmo em ponto morto subo as rotações para 1000 o carro deixa de vibrar, e fica com um andamento absolutamente normal, serĂŁo os apoios do motor?  injectores  nĂŁo devem ser pois o carro nĂŁo perde potencia, se alguĂ©m tiver uma dica agradecia imenso
Offline CarM
Re: treme ao ralenti
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2017, 19:09 pm »
Ralenti baixo.. Ă© normal ser tĂŁo baixo no seu carro? O comportamento que refere (tremer) Ă© normal num ralenti assim..
A valvula IAC Ă© o elemento que controla o ralenti.. pode estar entupida ou danificada.
Offline pmcl
« Responder #2 em: 13 de Janeiro de 2017, 12:18 pm »
obg pela resposta, já marquei limpeza de injectores, não perco nada, vou pedir para verificar também essa situação
Offline fauves
  • Localidade: Forte da Casa
  • Garagem : Renault Laguna CoupĂ© 2.0 dCi GT 4Control
« Responder #3 em: 02 de Março de 2017, 16:05 pm »
@pcml conseguiste arranjar uma solução para o tremer? O meu tem o mesmo sintoma, parece que o tablier está "descolado", quando o empurro prá frente, ele deixa de tremer e o barulho desaparece.
« Responder #4 em: 02 de Março de 2017, 23:22 pm »
Se calhar tens o tablier solto  ou com folgas. Resolves isso colocando um isolante (esponja).
Offline fauves
« Responder #5 em: 03 de Março de 2017, 09:33 am »
SĂł nĂŁo meti nada com medo de ainda criar mais folga. Um dia com tempo tenho que me focar nisso. obrigado
« Ăšltima modificação: 03 de Março de 2017, 10:50 am por Tony da Buzina »
