Autor Tópico: Instalação de xenon original clio III  (Lida 62180 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« em: 20 de Janeiro de 2017, 13:16 pm »
Bom dia,
Sei que já se falou bastante sobre a instalação de xenon original no Clio 3, e pelo que consegui apurar após leitura de vários tópicos aqui no fórum, a instalação do mesmo, implica:
 - Instalação de lava faróis, com instalação de bomba, troca de depósito, e esguichos.
 - Instalação de nivelamento automático, com instalação de niveladores frontal e traseiro, troca de centralina de faróis, troca de motores de nivelamento das óticas e troca de switch interior.
 - Instalação de óticas especificas para xenon, balastros 6G, cablagem dos faróis, e lâmpadas D1S com ignitores.
Surgem-me no entanto algumas dúvidas:
NIVELAMENTO:
- Neste momento já tenho comprados os niveladores e a centralina de faróis, faltam-me os motores das óticas. Sei que se vendem na concorrência da marca TYC, no entanto, preferia colocar os originais. Há motores de outro modelo que sejam compatíveis com o Clio?
- Após instalação dos niveladores e troca da centralina de faróis, a mesma tem de ser codificada com a Clip? É necessário ativar a função xenon e nivelamento, como acontece com outros carros? Ou fazendo a cablagem é P&P?
- Estive a estudar os esquemas elétricos do nivelamento e não me parecem de todo complicados, no entanto surgiu-me uma dúvida. O que significa a ligação que marquei na seguinte imagem? Tendo em conta que irei fazer a cablagem, como faço essa ligação?
OTICAS
- Estou na dúvida entre comprar umas óticas novas, ou alterar o projetor das minhas como fez o Gonçalo. Andei a ver preços e umas óticas TYC vendem-se por menos de 200€ cada já com niveladores, serão boa opção? A outra solução poderia passar por alterar o meu projetor dos médios, por um especifico para xenon. Alguém me sabe informar que tipo de projectores usa o Clio?
LAVA FAROIS
- Neste caso não irei optar pelos lava faróis originais. Irei tentar instalar uns lava faróis do grupo VAG e respectiva bomba, de forma a que fiquem retrateis. Em principio irei optar por estes:
Tenho esta ficha junto ao farol direito do Clio, será a pré instalação para os lava faróis?
É preciso ativar a função lava faróis?
Sei que já há outros tópicos sobre este tema, no entanto pedia aos administradores para não o moverem. O objetivo deste tópico será o de ir tirando dúvidas que me forem surgindo aquando da instalação e posteriormente fazer um DIY completo.
« Última modificação: 19 de Abril de 2018, 10:19 am por Martins SDI »
Re: Instalação de xenon original clio III
« Responder #1 em: 20 de Janeiro de 2017, 13:49 pm »
Se não me engano isso é um filtro, tipo aqueles que se vêm quase na ponta dos cabos usb. Serve para eliminar ruído ou interferências. Mas nunca vi nenhum na cablagem do carro.
É esperar que alguém que possa ter visto a cablagem original possa esclarecer o que isso é ao certo
No entanto vou ver se averiguo o que possa ser.
edit:
TB24 -TRANÇA BLINDAGEM ACCIONADOR FAROL  ESQUERDO
TB25 -TRANÇA BLINDAGEM ACCIONADOR FAROL  DIREITO
Pode querer dizer que o fio tem que ter malha, tipo aquela que se vÊ nos fios de antena ou em alguns cabos usb, por exemplo.
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2017, 14:05 pm por Tony da Buzina »
Offline Martins SDI
« Responder #2 em: 20 de Janeiro de 2017, 15:48 pm »
Obrigado Tony, compreendo o que dizes. seria algo tipo isto:
Em que o fio preto ficaria ligado à malha que reveste os fios.
« Responder #3 em: 22 de Janeiro de 2017, 14:35 pm »
Um filtro? Lololol muito bom
Isso é a pré instalação do alarme original
Offline Martins SDI
« Responder #4 em: 22 de Janeiro de 2017, 16:52 pm »
Pedro, chegaste a fazer instalação de xenon no teu carro? Não me consegues dar aí uma ajudinha com as minhas questões?
Relativamente à ligação que coloquei, sabes o que é? Ou pelo menos como se faz essa ligação?
Olha e relativamente à ficha da pré instalação da bomba de lava faróis? Se o meu carro a tiver, onde estará? Já estive a ver os esquemas elétricos e realmente as cores não são coincidentes com essa ficha. A ficha do lava faróis terá dois fios, um bege e outro preto.
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2017, 09:42 am »
Se tiver pré instalação tens uma ficha por ligar ao lado do depósito do parabrisas. Eu no meu coloquei os lava faróis com um T ligado. Não coloquei mais nenhuma bomba
« Responder #6 em: 23 de Janeiro de 2017, 10:32 am »
Pedrob, com um pouco mais de atenção, percebias que me referia ao que está seleccionado, e que nada tem a ver com o alarme ;)
Símbolo que por vezes representa um filtro anti-parasitário, ou neste caso, a malha que reveste os cabos com o mesmo objectivo ;)
Offline jbsilva
  • Garagem : Megane III Coupé dCi Dynamique S 110cv 2010
« Responder #7 em: 23 de Janeiro de 2017, 23:38 pm »
Sim, tb me parece um terminador de ferrite para retirar as interferências, não é por causa de não ter isso que não irá funcionar :)
Offline Martins SDI
« Responder #8 em: 24 de Janeiro de 2017, 13:30 pm »
Assim sendo, se for mesmo para diminuir interferências, consigo contornar isso com um cabo idêntico ao que coloquei acima. Parece-me coisa simples.
Relativamente à troca de centralina de faróis, alguém me confirma se é necessário codifica-la após instalação?
Offline Martins SDI
« Responder #9 em: 24 de Janeiro de 2017, 13:53 pm »
Pedro, dessa forma em principio no meu não funcionará porque não me irá levantar os aspersores. Terei mesmo de ligar uma bomba secundária. Se não tiver pré-instalação irei liga-la com 2 relés. Mas se tiver é trabalho que poupo. Já estive a procurar e os chinocas vendem replicas das bombas VW por cerca de 15€ no aliexpress.
« Responder #10 em: 24 de Janeiro de 2017, 14:15 pm »
As minhas desculpas ;)
« Responder #11 em: 24 de Janeiro de 2017, 22:18 pm »
desculpas aceites  :wink: :laugh:
Offline Martins SDI
« Responder #12 em: 25 de Janeiro de 2017, 00:24 am »
Vá, deixem-se de lamechices e ajudem-me com instalação do xenon. :tongue: Pelo que estou a ver tenho uma grande lavoura pela frente...  :assobio: :assobio:
Offline Martins SDI
« Responder #13 em: 28 de Janeiro de 2017, 16:01 pm »
Boas pessoal, já tenho parte do material a caminho de casa. Na próxima semana a ver se coloco aqui umas fotos do mesmo. entretanto, mais ninguém me consegue dar aí uma ajudinha com as questões que coloquei?
« Responder #14 em: 28 de Janeiro de 2017, 20:05 pm »
O que é que precisas em concreto?
