Autor Tópico: Instalação de xenon original clio III  (Lida 62308 vezes)
Re: Instalação de xenon original clio III
« Responder #135 em: 19 de Junho de 2017, 13:43 pm »
Estou bastante curioso por ver o resultado final!  :smiley:
Força!
« Responder #136 em: 23 de Junho de 2017, 09:48 am »
Achas que num pintor te vão cobrar um balurdio para pintar apenas as tampas?
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #137 em: 23 de Junho de 2017, 11:38 am »
O objetivo era fazer tudo em casa, mas se não arranjar o spray, lá terei de levar as tampas a um pintor.
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
« Responder #138 em: 24 de Junho de 2017, 19:41 pm »
Grande projeto, onde conseguiste arranjar com tanta facilidade as peças todas?
Estou ansioso para ver o resultado final  :azn: :azn:
FORÇA !
Offline Martins SDI
« Responder #139 em: 26 de Junho de 2017, 14:54 pm »
Obrigado Artur. Grande parte das peças comprei pelo  Ebay. Tive alguma sorte porque encontrei um vendedor que estava a desmontar um Clio completo e consegui que me vendesse as óticas completas a bom preço que é a parte mais difícil de arranjar.
Offline Martins SDI
« Responder #140 em: 24 de Outubro de 2017, 13:13 pm »
Bem pessoal, finalmente vou ter algum tempo para tentar completar este projeto. Vou comprar uma canclip chinesa, porque, vou ter de fazer uma reinicialização à centralina de faróis. Desde que me tentaram fazer o ajuste na Renault (com os sensores de nivelamento mortos), que o sistema de nivelamento ficou meio encravado. Ou seja, os motores da óticas não fazem o teste inicial, subindo e descendo. Fazem um barulho quando era suposto fazerem o auto-teste e parece que ficam meio encravados.
Já tenho outros sensores de nivelamento, que irei montar, mas estou com dúvidas como é feita essa reinicialização da centralina. Não tenho qualquer experiência com a canclip. Alguém me consegue ajudar com essa configuração?
Offline Martins SDI
« Responder #141 em: 15 de Novembro de 2017, 15:19 pm »
Boas pessoal, já chegou a minha CanClip. Amanhã vou busca-la aos CTT.
Alguém me consegue dar umas luzes de como fazer o reset à centralina de faróis? Desculpem estar a insistir, mas nunca trabalhei com este software, precisava de alguma ajuda da vossa parte. É intuitivo de se trabalhar?
Offline Martins SDI
« Responder #142 em: 16 de Novembro de 2017, 21:57 pm »
Não há por aqui ninguém que tenha experiência com CanClip e me consiga dar uma ajudinha?
Offline Martins SDI
« Responder #143 em: 19 de Novembro de 2017, 00:57 am »
Não sei se isto vai contra as regras, mas sai mais um up, na esperança que alguém dê uma ajudinha...
Offline Martins SDI
« Responder #144 em: 21 de Novembro de 2017, 12:05 pm »
Vou continuar o meu monologo neste tópico.  :laugh:
Já tenho a máquina de diagnóstico a funcionar e já estive a explorar alguns menus. Não me parece dificil de usar. Parece-me bastante intuitiva. Penso que me irei conseguir desenrascar.
Entretanto estive a fazer alguns diagnósticos e a consultar algumas configurações e obtive isto:
Tenho erro no módulo de iluminação (989):
Consultando os detalhes do erro, dá para verificar que os sensores e os motores das oticas estão em erro. Normal, porque neste momento, tenho tudo desligado.
O sistema também não foi iniciado. Talvez porque quando fui à Renault, ambos os sensores estavam avariados e não permitiram fazer o reinicio. Já descobri o menu que permite fazer esse reinicio. Deixo aqui uma imagem para quem precisar:
Outra coisa que descobri foi que é possível alterar a versão do carro configurado na centralina. A minha centralina de farois é proveniente de um Clio 3 RS. Quando fui com o carro à Renault pedi para me alterarem isso. O banana do técnico informou-me que tal não era possível fazer, porque vinha configurado por defeito na centralina. Errado, também já descobri o menu onde fazer isso.
Quando tiver tempo, irei voltar a montar tudo novamente e aí sim, vou testar se está tudo a funcionar corretamente.
Offline Martins SDI
« Responder #145 em: 21 de Novembro de 2017, 14:01 pm »
Aqui vai mais uma imagem com o menu de configuração da centralina. Podem verificar que a versão do meu carro não é a correta:
Alternativas para esta centralina: Clio III RS, Clio III ou Modus.
« Responder #146 em: 21 de Novembro de 2017, 14:09 pm »
Bem desculpa o monólogo mas não dei conta deste tópico. É assim isso realmente tambem me aconteceu, e podem ser vários os problemas, um deles pode ser a falta de comunicação dos sensores, que faz as opticas descerem para o minimo. No teu caso se os farois tiverem alinhados após o nivel 0 do carro, e esse alinhamento ter levado à subida dos farois, então o erro está aí.
Agora é por partes. Monta os sensores em bom estado no carro e em seguida liga à clip. Desapareceram os erros? ok, siga o teste. Faz configuração inicial da centralina dos farois, vê se os farois assumem as posições e depois de eles estarem parados e com o carro a trabalhar, fora do modo de teste, leva a uma casa de farois para alinhar os farois. Após isso está sempre a bombar :)
Offline Martins SDI
« Responder #147 em: 21 de Novembro de 2017, 14:15 pm »
Gonçalo obrigado pelo feedback. Esse será o próximo passo. Agora com a máquina de diagnóstico torna-se tudo mais fácil. Mal tenha algum tempo livre vou-me dedicar a isso.
« Responder #148 em: 21 de Novembro de 2017, 14:25 pm »
vê tambem os valores que cada motor está a indicar no momento, se bate certo :)
Offline Martins SDI
« Responder #149 em: 21 de Novembro de 2017, 22:40 pm »
Para isso usa-se o ícone que tem um sinal de %, certo? Os valores que aparecem nesse menu são os valores lidos nos sensores?
