Autor Tópico: Instalação de xenon original clio III  (Lida 62183 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Re: Instalação de xenon original clio III
« Responder #15 em: 29 de Janeiro de 2017, 17:35 pm »
Tony, a minha grande dúvida neste momento é se será necessário activar a nova centralina, a função de xenon e a função de nivelamento com a Clip.
Precisava também de saber se é fácil abrir as oticas do clio e qual o tipo de projector que está instalado nas oticas com projectores de halogéneo. Está difícil para arranjar oticas de xenon usadas, por isso, estou a ponderar abrir as minhas e substituir os projectores por projectores de xenon.
« Responder #16 em: 29 de Janeiro de 2017, 20:48 pm »
Abrir ópticas não é assim tão fácil, mas há quem já tenha feito, utilizando uma pistola de ar quente.
Em principio terás que activar essas funções no caso de colocares a instalação tal como de origem, mas só analisando o esquema eléctrico para ver se há ou não algum tipo de ligação À uch. Verifica se há diys sobre instalação de xenon, julgo que o Gonçalo já fez algo do género.
Offline Martins SDI
« Responder #17 em: 29 de Janeiro de 2017, 21:14 pm »
Sim, eu sei Tony. Já vi vários DIY's e videos, mas em outros carros. Era mesmo esse feedback que eu precisava, de alguém que já tenha feito no Clio 3.
Offline Martins SDI
« Responder #18 em: 29 de Janeiro de 2017, 22:53 pm »
já procurei bastante na net, mas a informação sobre instalação de xenon original é escassa, mesmo nos foruns franceses. Encontrei entretanto alguém que fez um retrofit de uns projectores de xenon num Clio 3 fase 2, mas não sei até que ponto será igual:
https://www.hidplanet.com/forums/forum/showoff/projector-retrofits/36075-clio-renaultsport-200-retro-wip
« Responder #19 em: 30 de Janeiro de 2017, 11:04 am »
Tu tens ópticas abertas ou com olho de boi?
Offline Martins SDI
« Responder #21 em: 30 de Janeiro de 2017, 11:22 am »
Dom, tenho oticas com olho de boi de origem.
MaNeL, já conheço esse DIY do Gonçalo mas está sem fotos, é difícil perceber o grau de dificuldade de fazer esse trabalho. Penso que já li todos os tópicos relacionados com xenon no Clio 3. Consegui esclarecer grande parte das minhas dúvidas, ficando as que referi acima.
Entretanto encontrei num forum francês umas fotos dos projectores originais que me deverão ajudar:
Offline Martins SDI
« Responder #22 em: 31 de Janeiro de 2017, 19:47 pm »
Bem, quanto mais vou procurando mais dúvidas me surgem. Ando à procura de oticas novas ou usadas para xenon da marca Valeo, mas surgem-me dois tipos de oticas, umas para lâmpadas D1S e outras para Lâmpadas D2S. Agora a minha questão é, estas oticas serão compativeis entre si? Ambas darão para aplicar lampadas D1S?
Já comprei 2 balastros originais Valeo 6G que são compativeis com ambas as lâmpadas (D1S e D2S), mas agora também  fico na dúvida se encaixam nos dois tipos de oticas...  :angry:
Offline Martins SDI
« Responder #23 em: 02 de Fevereiro de 2017, 14:23 pm »
Mais um update:
Já foi chegando algum material, infelizmente nem tudo foi entregue como acordado com o vendedor. Recebi apenas o nivelador traseiro quando o negócio incluía os dois e apenas um balastro (falta também o segundo). A centralina de faróis que recebi também não é a correta, esta não suporta nivelamento...  :angry: Já contactei o vendedor que me disse que ia resolver o problema. Ia começar a fazer as cablagens, mas assim sendo vou ter de aguardar pela resolução. Aqui uma foto do material que foi chegando:
Aproveito para perguntar porque no Dialogys não há essa informação. Para o Clio 3 só há duas centralinas, correcto? Só consegui encontrar estes dois part numbers:
- Lâmpada de arco - SIM: 8200294571 (especifica para cornering e nivelamento?)
- Lâmpada de arco - NÃO: 8200294569 (apenas para cornering?)
« Última modificação: 19 de Abril de 2018, 10:20 am por Martins SDI »
Offline Martins SDI
« Responder #24 em: 04 de Fevereiro de 2017, 10:16 am »
Tenho pena que não haja um pouco mais de interacção neste tópico, mas compreendo uma vez que a informação sobre este tema mesmo em foruns internacionais é bastante escassa. Contudo, tenho feito alguns progressos. Já tenho a cablagem para o nivelamento desenhada e afinal até nem vai ser muito dificil de adaptar. Como o meu carro já tem farois auxiliares, grande parte da cablagem já existe.  Aqui vai o esquema, para terem uma ideia do que se tem de alterar:
Descobri entretanto que trocando a centralina de farois, terei de ativar pelo menos a função de cornering. Continuo com a dúvida se será necessário codificar a nova centralina de farois e também se é necessário ativar a função de nivelamento. Da-me jeito um manual de instruções sobre a parte de codificação com a clip. Ninguém tem nada que me possa facultar?
« Responder #25 em: 04 de Fevereiro de 2017, 10:51 am »
Aquilo que eu podia ajudar, já tens, que é o esquema elétrico.
E tal como disseste, se não for quem já tenha feito a partilhar informação, não se pode dar grande ajuda porque também não há muita informação.
Quanto muito pode haver notas técnicas em relação a problemas com o funcionamento dos faróis.
Vou ver se existe algo sobre isso.
Offline Martins SDI
« Responder #26 em: 04 de Fevereiro de 2017, 13:45 pm »
Obrigado Tony, se me conseguires arranjar algo agradeço.
Offline Martins SDI
« Responder #27 em: 08 de Fevereiro de 2017, 09:32 am »
Mais algumas novidades relativas às oticas do Clio. Andei a apreçar oticas na Renault e na concorrência e tenho vários preços:
- Oticas originais Renault: cerca de 800€ o par;
- Oticas TYC/DEPO cerca de 300€ o par;
- Oticas Valeo na concorrência: Entre 550 e 650€ o par, dependendo da loja.  Mas na Centrauto apenas me conseguem arranjar a direita. Disseram-me que a Valeo neste momento não tem oticas D1S em stock para entrega. Questionei várias lojas online, mesmo no ebay Alemão e confirmaram-me o mesmo.
Entretanto andei a pesquisar sobre a qualidade dos projectores Valeo usados nas oticas do Clio 3 e segundo a informação que recolhi, a qualidade destes projectores, mesmo os de xenon deixa muito a desejar.
Offline Martins SDI
« Responder #28 em: 08 de Fevereiro de 2017, 09:34 am »
Opiniões?
« Responder #29 em: 08 de Fevereiro de 2017, 10:11 am »
Nas DEPO, pelo que a malta diz, na relação preço/qualidade são realmente imbativeis, mas com o passar dos anos, se não forem mantidas convenientemente, e mesmo quando o são, tem tendência a ficar "queimadas" do sol e algumas delas a embaciar por dentro...
