Autor Tópico: Instalação de xenon original clio III  (Lida 62224 vezes)
Re: Instalação de xenon original clio III
« Responder #60 em: 20 de Fevereiro de 2017, 13:35 pm »
O assunto é o mesmo, mantém no mesmo tópico, abrir dois só aumenta a confusão.
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #61 em: 20 de Fevereiro de 2017, 13:38 pm »
Tony, já tinha colocado a questão, mas aqui não obtive resposta, daí ter aberto novo tópico. Mas compreendo que não queiram os tópicos dispersos. Já agora, sabes alguma coisa sobre a venda de peças avulso na Renault?
« Responder #62 em: 20 de Fevereiro de 2017, 13:46 pm »
Com as referencias vais lá, mas normalmente os preço são assustadores, a solução mais em conta é comprar em sucatas, e depois refazes as cablagens.
Se ninguém te respondeu neste tópico, não é por abrires outro que te vão responder ;)
Onde arranjaste os esquemas? se tens o visu, no canto superior direito tens lá uns botões que dão acesso À  documentação, definições, legendas, etc, e lá consegues saber através do código que cada terminal da ficha tem, a que é que pertence. ;)
Eu não tenho tido tempo disponível para ir pesquisar isso.
Offline Martins SDI
« Responder #63 em: 20 de Fevereiro de 2017, 14:10 pm »
Sim, tenho o Visu, mas ainda estou a aprender como funciona. Não sou eletricista, nem tinha qualquer experiência com esquemas Renault. Para mim é tudo novidade, daí as minhas dúvidas. Faço isto por carolice, mas acho que já me vou desenrascando. Relativamente ao Visu, O esquema da ficha que me aparece é aquele que coloquei na 1a foto. Teoricamente, a referência da ficha seria aquela que aparece em cima  (243427Y015), certo? Já tentei pesquisa-la no Dialogys, mas não existe. Quer dizer que não é vendida pela Renault? A minha esperança era que pudesse haver outra referencia para a ficha com os respetivos terminais, ou então um jogo de reparação que use a mesma ficha noutro componente.
« Responder #64 em: 20 de Fevereiro de 2017, 15:59 pm »
Quanto muito um jogo de reparação, se não só a cablagem completa dessa secção.
O que por vezes se faz, é procurar em lojas de material electrónico terminais desses.
Offline Martins SDI
« Responder #65 em: 20 de Fevereiro de 2017, 16:03 pm »
Nestas coisas a Renault é muito limitada. Vou tentar arranjar algo compatível. Obrigado mais uma vez pela ajuda.
« Responder #66 em: 20 de Fevereiro de 2017, 16:06 pm »
A solução vais pratica é procurar em sucatas, para mais quando há vários modelos a usar o mesmo componente ;)
Quanto À referencia não sei, é uma questão de passares e perguntares.
Offline Martins SDI
« Responder #67 em: 21 de Fevereiro de 2017, 16:21 pm »
Aos poucos as peças para este upgrade vão aparecendo. Hoje deixaram-me este embrulho em casa:  :happy:
Proveniência, Lituânia.  :assobio:
« Última modificação: 19 de Abril de 2018, 10:25 am por Martins SDI »
Offline Martins SDI
« Responder #68 em: 22 de Fevereiro de 2017, 10:06 am »
Problema da ficha aparentemente solucionado. Encontrei uma ficha Toyota parecida. Não sei se as medidas são exactamente as mesmas, mas penso que com um pouco de bricolage deve encaixar:
Já a fui encomendar à Toyota, amanhã vou lá busca-la.
Offline Martins SDI
« Responder #69 em: 24 de Fevereiro de 2017, 19:07 pm »
Já tenho as fichas todas compradas e quase todo o material necessário a esta adaptação em casa. Estou a começar a fazer as cablagens para o nivelamento, contudo, continuo com a dúvida sobre a parte da configuração da nova centralina e da ativação sensores de nivelamento por esclarecer. Ninguém me consegue ajudar com esta parte? Não há por aí ninguém que tenha alguma experiência com a Clip?
« Responder #70 em: 25 de Fevereiro de 2017, 00:10 am »
Há quem tenha a clip e fassa o serviço.
Algumas coisas não é necessário programação e outras é. Não sei se será o caso. Mas depois de tudo ligado, logo vez se funciona, se não funcionar logo equacionas a programação. Contudo o mais certo é necessitares de calibrar os niveladores.
Offline Martins SDI
« Responder #71 em: 25 de Fevereiro de 2017, 09:33 am »
Queria saber de antemão se vou precisar da CLIP ou não, para não correr o risco de no caso de as coisas não funcionarem, ter de desmontar tudo novamente
Offline Martins SDI
« Responder #72 em: 25 de Fevereiro de 2017, 22:38 pm »
Alguma informação que poderá vir a ser útil a quem queira fazer instalação do sistema de mivelamento. Localização e posição dos sensorres:
Eixo frontal:
Eixo traseiro:
Offline Martins SDI
« Responder #73 em: 26 de Fevereiro de 2017, 19:36 pm »
Hoje estive a fazer o primeiro "test fit" das novas oticas. Será que o xenon vai aprovar?  :assobio:
Para terem uma ideia, a lâmpada de halogéneo da imagem é uma OSRAM Nightbreaker Unlimited. O Xenon esteve cerca 1 minuto ligado porque a ligação era provisória directa à bateria e não quis estar a sobrecarregar. Ou seja, penso que não chegou a atingir a intensidade máxima.
« Última modificação: 19 de Abril de 2018, 10:26 am por Martins SDI »
Offline Martins SDI
« Responder #74 em: 02 de Março de 2017, 21:22 pm »
Mais um update. A ficha que me faltava já está pronta. Já lhe coloquei os terminais. Como é difícil arranjar este material na Renault, aproveitei-os de umas cablagens Seat que tinha aqui por casa:
E mais umas peças que chegaram entretanto:
As cablagens também já estão quase prontas e o material em falta deve chegar amanhã.
« Última modificação: 19 de Abril de 2018, 10:50 am por Martins SDI »
