Autor Tópico: Sugestões  (Lida 8687 vezes)
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
Sugestões
« em: 25 de Janeiro de 2017, 01:34 am »
Deixo aqui uma sugestão que penso que poderia ser útil:
1) Neste momento quando clicamos no link ''Ver novas respostas aos meus tópicos.'', surgem-nos apenas os tópicos onde existem mensagens novas e depois de os visualizarmos desaparecem desta lista. O que eu sugero é que os tópicos depois de visualizados não desapareçam desta listagem, ou seja, os tópicos com mensagens novas poderiam surgir destacados a negrito e os restantes ficariam em seguida não destacados.
Desta forma, se por alguma razão não respondermos a um tópico logo após o abrir, o mesmo ficará na listagem para se poder responder posteriormente.
2) Não sei se é apenas problema do meu PC, mas no Microsoft Edge do Windows 10 não consigo usar os comandos  do editor de texto (negrito, itálico, links de imagens, smiles, etc).  Tenho de os escrever sempre à mão.
Re: Sugestões
« Responder #1 em: 25 de Janeiro de 2017, 08:37 am »
E relação ao ponto 2, o edge não aceita java, e pode ser por isso, eu estive a experimentar e também não funciona no meu.
Tens 2 soluções, usas outro browser ou então verifica as definições do edge a ver se há algum campo que permita a utilização dos botões
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #2 em: 25 de Janeiro de 2017, 09:31 am »
Vou verificar com o Chrome quando estiver no PC. Engraçado que no W10 do telemóvel funciona. Coisas da Microsoft...
Re: Sugestões
« Responder #3 em: 27 de Janeiro de 2017, 23:13 pm »
Ponto 1. Esse problema que relatas não é defeito mas sim feitio da plataforma SMF que o fórum usa. O sistema considera logo lido a partir do momento que se entra no tópico.
Apesar disso ainda vou ver se há a possibilidade de alterar algo na configuração que permita alterar. No entanto não posso prometer nada.
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #4 em: 28 de Janeiro de 2017, 12:13 pm »
Penso que seria uma funcionalidade porreira. Poderia aumentar a participação no fórum.
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #5 em: 02 de Fevereiro de 2017, 14:16 pm »
Confirmado, no Chrome tudo ok.
Offline TC
Re: Sugestões
« Responder #6 em: 02 de Fevereiro de 2017, 14:24 pm »
Em relação ao ponto 1 eu percebo que não seja o mais prático, mas se a opção é ver mensagens NOVAS, não faz sentido estarem lá depois de serem abertas. Senão, passado quanto tempo é que lá vão estar? Vai mostrar todas as mensagens em que estiveste envolvido?
Por mim acho que o funcionamento corrente faz todo o sentido, just my 2 cents
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #7 em: 02 de Fevereiro de 2017, 14:36 pm »
Participo num fórum onde existe um link para todas as mensagens onde participei e outro para os tópicos abertos por mim. Facilita bastante quando preciso de consultar um tópico onde participei.
Re: Sugestões
« Responder #8 em: 02 de Fevereiro de 2017, 16:55 pm »
E há essas possibilidades. No canto superior direito tens o link para as mensagens novas e outro para respostas novas aos teus tópicos, depois se fores ao teu perfil ainda tens a lista de todas às tuas mensagens. Por fim, ainda tens a pesquisa avançada, a lista de tópicos por quadros, etc.
É só perderem um pouco de tempo a explorar todas as funcionalidades do fórum, e vão ver que têm bastantes funcionalidades úteis ;)
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #9 em: 02 de Fevereiro de 2017, 22:47 pm »
Sim Tony, mas exceptuando as mensagem por utilizador, em todas as restantes opções acontece o que descrevi. Olha aqui um exemplo de um link de "Ver tópicos onde participei" de outro fórum: podes ver que está tudo super organizado e sem repetição de mensagens:
O primeiro tópico aparece a negrito porque tem mensagens não lidas.
Fica a ideia.  :wink:
Re: Sugestões
« Responder #10 em: 03 de Fevereiro de 2017, 14:46 pm »
Muitas vezes depende do software em que o forum é feito, por exemplo, participo num forum onde não tem a possibilidade de ir para a primeira mensagem não lida de um tópico, ou vais para a primeira, ou para a ultima, o que te obriga a ter que andar sempre para a frente ou para trás, conforme o caso, para encontrares a primeira mensagem que ainda não leste.
Mas vamos ver se há ou não outras opções que se possam implementar.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2017, 14:46 pm por Tony da Buzina »
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #11 em: 03 de Fevereiro de 2017, 15:27 pm »
Sim Tony, compreendo isso, claro. Vamos aguardar pelos administradores.
Re: Sugestões
« Responder #12 em: 03 de Fevereiro de 2017, 22:46 pm »
Esse exemplo postado é baseado na plataforma VBulletin.
O nosso é baseado no SMF (simple machines forum).
Diferem em termos de funcionalidades e essa é uma delas.
Entretanto instalei uma nova mod e quero que a testem.
Basta ir a "Perfil", nas "informações de perfil" aparece uma opção "show user topics". Aqui já aparecem todos os tópicos criados e participados. Esta opção aparece em inglês porque para já é apenas para teste, caso passe a definitiva tratar-se-á da "transladação" do texto.
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #13 em: 04 de Fevereiro de 2017, 09:44 am »
Rui, está excelente. Coloca em Português e não mexas mais.  :clapclap:
Offline Martins SDI
Re: Sugestões
« Responder #14 em: 04 de Fevereiro de 2017, 09:48 am »
Uma pequena observação, se der coloca por defeito a ordenar pela mensagem mais recente.  :wink:
