Autor Tópico: Scenic 2 - fumo branco  (Lida 4809 vezes)
Offline scenic 2
  • Localidade: almada
  • Garagem : Renault Scenic II 1.5 DCI (2003)
« em: 01 de Fevereiro de 2017, 16:05 pm »
Boas!
Tenho um problema no carro, e não sou de todo entendido em mecânica, sei que por aqui passam pessoas que sabem disto e talvez me possam ajudar!
Tenho uma Scenic 2 1.5 Dci de 2003, de á uns dias para cá, deita IMENSOOO fumo branco pelo escape, cheira terrivelmente mal (tóxico mesmo, queimado), o carro em andamento deixa uma nuvem de rasto por onde passa (por receio agora está parado), perde muita água que me pinga nos pés, e nas semanas antes do fumo branco começou a consumir um pouco de óleo.
O relantim está normal, nem acelera nem vai abaixo, a temperatura sobe apenas o normal tambem e nao acende nenhuma luz ou mensagem de erro. Ora bem, falei com um mecânico que me mandou levar o carro para a sucata ou então teria que levar um motor novo que fica carissimo e diz que nem vale a pena.
Alguem tem alguma opinião? é mesmo sucata ou motor novo? Help   :shocked:
Offline rui_ferreira
  • Localidade: Pedroso
Re: Scenic 2 - fumo branco
« Responder #1 em: 01 de Fevereiro de 2017, 17:12 pm »
Pelo que descreves, assim a primeira vista, falando em coisas básicas, pode ser turbo, o que explica o cheiro, fumo branco e perda de potencia, tal como consumo de oleo.
Offline scenic 2
« Responder #2 em: 01 de Fevereiro de 2017, 17:32 pm »
Tenho lido muito e apontam tambem para a junta da cabeça, sabe dizer me qual a diferença nos "sintomas"?
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2017, 02:07 am por Tony da Buzina »
« Responder #3 em: 01 de Fevereiro de 2017, 19:45 pm »
Isso pode ser do turbo ou segmentos. Podes sempre medir a compressão para despistar a hipótese dos segmentos.
« Responder #4 em: 02 de Fevereiro de 2017, 02:10 am »
A primeira coisa a fazer é ir de imediato a uma oficina para perceber de onde é o problema do consumo do óleo.
O mais certo é ser do turbo pois é o problema mais comum. A principal consequencial é em vez de pouca quantidade de óleo a passar, começar a ser muito e o motor alvoraçar , e depois o estrago é bem maior.
Quanto ao problema das "infiltrações" associado a consumo de água pode ser o radiador da sofagem roto.
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2017, 02:11 am por Tony da Buzina »
Offline scenic 2
« Responder #5 em: 02 de Fevereiro de 2017, 17:12 pm »
Um muito obrigado aos que contribuíram com opiniões pois esclareceram-me de forma que não falei ás cegas com um mecânico.
É realmente a junta da cabeça queimada e já segue de reboque para o 'médico' amanhã.   :smiley:
Quando estiver resolvido (ou não) escrevo aqui a continuação!
Um bem haja!
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #6 em: 02 de Fevereiro de 2017, 17:24 pm »
Já agora quantos km tem , só para completar o post, e as rápidas melhoras para a máquina. Depois diz como ficou .
Offline scenic 2
« Responder #7 em: 03 de Fevereiro de 2017, 10:13 am »
O carro tem 199 mil!
Quando tiver novidades digo!
