08 de Junho de 2026, 10:25 am
Electrónica / Electricidade
computador de bordo clio dci de 12/2003
Tópico: computador de bordo clio dci de 12/2003 (Lida 5442 vezes)
cassgrilo
Localidade: Castelo Branco - Mirandela
Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
01 de Fevereiro de 2017, 16:30 pm »
Boa tarde,
Comprei recentemente um clio 1.5 dci de 12/2003
O computador de bordo já é aquele com o nivel de temperatura e gasole em formato digital, aos pauzinho
O carro não deveria ter algumas informações no computador de bordo, so diz unicamente os quilometros que tem o carro e o nivel do oleo quando o ponho a trabalhar (as vezes)
rui_ferreira
Localidade: Pedroso
I love the smell of napalm in the morning
Garagem : R19 16S, R19 16v e Mégane 16V
Re: computador de bordo clio dci de 12/2003
01 de Fevereiro de 2017, 17:10 pm »
Nesses quadrantes digitais os carros normalmente ( tirando alguns extreme) nao trazem CB.
O que podes fazer é adquirir um quadrante e manete compativel com as funções de computador de bordo.
cassgrilo
01 de Fevereiro de 2017, 17:11 pm »
O LCD a que me refiro é tipo este da foto.
A minha duvida é mesmo o que aparece aqui ??
so aparecem os quiliometros que o carro tem ?? nada mais do que isso?
e deculpem a minha ignorancia
cassgrilo
01 de Fevereiro de 2017, 17:12 pm »
e sensor de temperatura exterior??
Tipo o frio que faz lá fora, tambem não costumam trazer ??
rui_ferreira
Localidade: Pedroso
01 de Fevereiro de 2017, 17:13 pm »
Nao tens no painel central no tabliet um pequeno visor?
Senão esse carro já tem um quadrante que não pertence aà para começar.
È um 65cv ou um 80cv?
Esse quadrante normalmente vinha nos comerciais 80cv, que tinham display central
cassgrilo
01 de Fevereiro de 2017, 17:23 pm »
boas, eu comprei o carro ontem, mas ja o deixei no mecanico para fazer uma revisão geral.
é de 80cv
a foto anterior e o lcd que tem no meio do conta km e do rotações.
no centro do tablier onde tem a cena do radio tem este, igual a esta foto
rui_ferreira
Localidade: Pedroso
01 de Fevereiro de 2017, 17:26 pm »
Então está tudo normal.
O display central é que tem de ter a temperatura debaixo das horas.
O display do quadrante só te dá os km e o parcial.
Se quiseres CB tens de por um quadrante com computador de bordo digital e respectiva manete ( tudo ronda os 100-120€)
cassgrilo
01 de Fevereiro de 2017, 17:29 pm »
Mas a temperatura não aparece, e tambem a procura do sensor debaixo dos espelhos e não tinha la nada
rui_ferreira
Localidade: Pedroso
01 de Fevereiro de 2017, 17:39 pm »
Tens de arranjar o sensor, na sucata custa 10/15€, novo nao sei.
A ligação é fácil de fazer
cassgrilo
01 de Fevereiro de 2017, 17:45 pm »
sim, isso eu sei fazer, ja fiz uma vez no meu clio 1.4 que tinha antes.
estranho é não ter trazer de origem.
Isso em relação ao CB fiquei curioso, depois que genero de informações fica a dar ??
e como sei se é compactivel com o meu carro ou não?? e ja vem preparado para isso a centralina??? só preciso mesmo do quadrante e da manete ??
rui_ferreira
Localidade: Pedroso
01 de Fevereiro de 2017, 18:10 pm »
Em circunstâncias normais já vem com pre instalação.
O meu de outubro de 2004 já trazia, mas os experts que se prenunciem.
Em circunstancias normais só precisas de quadrante e manete ( alguns podem nao ter o fio que vai da manete depois ao quadrante mas isso é fácil) e ficas com o consumo geral, consumo instantaneo, km percorridos, km percorridos desde o definido, km até a reserva
Responder #11 em:
01 de Fevereiro de 2017, 18:25 pm »
o sensor de temperatura está no espelho retrovisor direito, é uma bolinha que está por baixo, se não tiver das duas uma ou já teve e partiu o espelho e não puseram de novo, ou não trazia, nalguns comerciais era um extra. é só por o sensor e fazer a ligação ao visor.
Quanto ao quadrante, procura on line ou num centro de abate, tem que dizer nos autocolantes adac, depois é fazer como já disseram, colocar manete e o fio de ligação ao quadrante se não tiver.
Quanto ao quadrante usado, se os km forem superiores ao do teu, sem stress, se forem inferiores, o mais que pode acontecer é quando fores a ipo colocarem uma anotação a indicar problema no conta km. Se a diferença for grande podes esperar pela ipo e colocares o quadrante logo a seguir para durante o ano seguinte ficares com mais km que a ipo anterior.
Só quando o carro marca menos km que a inspecção anterior é que pode vir a dita anotação.
rui_ferreira
Localidade: Pedroso
Responder #12 em:
01 de Fevereiro de 2017, 18:40 pm »
Pode não acontecer isso tony.
No meu caso, sem pagar no centro de inspecções, eu disse que o anterior tinha queimado ( diferença de 100000km entre o original para o que tinha cb) e a resposta dele foi:
- Caro amigo, eu so tenho de apontar os km, sejam a mais seja a menos.
E nao tive anotação nenhuma.
Mas pode variar de inspector para inspector.
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Responder #13 em:
01 de Fevereiro de 2017, 21:54 pm »
No ano a seguir é que irão verificar.
Quando foi comigo a resposta foi parecida mas com a nuance que o Tony diz: Eu só tenho de os marcar. Desde que apareça para o ano com mais do que hoje, não interessa o que fez. Seja 1 ou 100.00 km.
DB Renault 19 RTI 1.4e
Responder #14 em:
02 de Fevereiro de 2017, 01:59 am »
Eu falo por experiência própria
à partida deverá ser o sistema a aplicar a anotação (aviso) de que o numero de km não é superior ao do ano anterior - deficiência no conta quilómetros menos x km, deficiência de grau 1, agora o inspector pode é não colocar a anotação na folha, mas isso já é da responsabilidade do inspector, porque pelas regras leva deficiência de grau 1.
Exemplo:
2015 - 170000km ->2016 - 169999 dá deficiência no quadrante ->2017- 170001 deixa de haver deficiência porque passou a ter mais 2km
2015- 170000km -> 2016 - 169999 dá deficiência no quadrante ->2017- 150000 (porque o quadrante anterior deu o berro e foi colocado outro que ainda por cima tinha menos km que o anterior) passa a deficiência de grau 2 por repetir na inspecção a deficiência de grau 1 da inspecção anterior.
Os dois exemplos são o que acontece segundo as regras, mas não quer dizer que aconteça na prática.
Só chamei a atenção para esse facto que é para não ficarem admirados se em ipo aparecer a dita deficiência.
