Autor Tópico: Tomada na Bagageira  (Lida 1376 vezes)
Offline coelho1955
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Clio Storia
Tomada na Bagageira
« em: 09 de Fevereiro de 2017, 13:34 pm »
Boas a todos,
Tenho um Clio Storia de 2006.
Queria meter uma tomada na bagageira para ligar um aparelho de muito baixo consumo que ficasse sempre ligado mesmo que o carro esteja desligado e trancado.
Existe uma luz na bagageira que acende só quando se abre a mala. Esta luz não tem interruptor para ficar sempre ligada como a que tem na consola superior central do carro.
Existem alguns fios que passam na mala do carro associados ao botão de abetura e penso que ao aquecedor do vidro traseiro, e claro para as luzes traseiras, mas não tem corrente quando se tranca.
Existe algum fio na traseira, perto da bagageira que se possa ligar a tomada, mas que esteja permanentemente ligado?
Se alguém souber e me puder ajudar indicando o local e se possível a cor do fio seria muito útil.
Re: Tomada na Bagageira
« Responder #1 em: 09 de Fevereiro de 2017, 16:42 pm »
Os fios que alimentam o plafonier e fazem este desligar, se não me engano são massas temporizadas.
A melhor solução é colocares um fio dedicado, directamente da bateria com fusivel próprio.
O fio podes passar pela borracha por onde passava o cabo do acelerador. a borracha está À parte de baixo do servofreio e tem na ponta uma bola se não me engano.
Retiras a borracha, fazes um furo com uma broca e passas o fio por ai, ou então arranja o passa-fios  igual ao do fio da luz de matricula ;)
