Autor Tópico: Clio III - Melhores LEDs para matrícula?  (Lida 3063 vezes)
Offline emanuelp
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Renault Clio III 1.5 dCi RipCurl
« em: 12 de Fevereiro de 2017, 12:52 pm »
Boas pessoal,
Quero trocar as lâmpadas da matrícula do meu Clio para LED.
Queria luz branca (6500k), nada de LEDs azulados.
O que sugerem? Também não queria LEDs que iluminassem demasiado, já vi alguns que até o chão iluminam.
Offline jotaagá
  • Localidade: quinta do conde
  • Captur dci110
Re: Clio III - Melhores LEDs para matrícula?
« Responder #1 em: 15 de Fevereiro de 2017, 09:55 am »
6500K é já azulado, a temperatura deve andar entre os 5500 e 6000Kelvins
Quanto a iluminar até o chão depende do nº. de leds montados na lâmpada, como a Renault usa lâmpadas w5w para esse efeito torna-se mais dificil encontrar o ponto de equilibrio, a serem tubulares e alterarem-se para trabalharem no casquilho W eu uso 3 leds por lâmpada, se bem que eu construa as minhas mas vou dar aquilo que pode ser uma ideia usando esta lâmpada por exemplo:
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=576_587_865&products_id=76354.
A 1ª coisa a fazer é soldar 1 fio elétrico fino com 3 a 4 cm de comprimento em cada polo.
Descarnar o outro extremo do fio em 1cm aproximadamente.
Conhecer qual dos fios na lâmpada corresponde ao positivo e ao negativo (os leds têm polaridade).
Conhecer no casquilho do carro qual dos contactos corresponde ao positivo e ao negativo
Enrolar (para não soldar, em resumo estabelecer contacto elétrico) o fio positivo da lâmpada ao positivo do casquilho e o mesmo rocedimento ao negativo.
Montar e certificar que está a bombar.
Espero ter ajudado
« Responder #2 em: 15 de Fevereiro de 2017, 10:52 am »
Para já diria que no Clio III será praticamente impossível não iluminares o chão tendo em conta a proximidade da matrícula com a estrada.
Depois, tudo depende da luminosidade que queiras: no caso do meu Clio, quando coloquei LED's na matrícula, pus com 4SMD's, mais que suficiente... Mas coloquei LED's de 5000K (6500K vai dar uma luz azul, já a fugir para o violeta)
Offline emanuelp
  • Localidade: Braga
« Responder #3 em: 19 de Fevereiro de 2017, 21:09 pm »
Espero ter ajudado
Obrigado pela ajuda amigo  :cool:
Offline emanuelp
  • Localidade: Braga
« Responder #4 em: 19 de Fevereiro de 2017, 21:09 pm »
Consegue-me enviar algum exemplo dos LEDs que tem no seu? Obrigado!
« Responder #5 em: 20 de Fevereiro de 2017, 10:28 am »
Os LED's que tive foram estes: https://www.lojaxenon.com/w5w-minimos-matricula-interior-/1920-w5w-t10-com-6-leds-smd-5630-6000k-12v.html
Infelizmente a qualidade deles não reflete o preço, mas em termo de cor são branquinhos...
Offline CarM
« Responder #6 em: 27 de Fevereiro de 2017, 22:51 pm »
Eu uso fita led, SMD 5050 ou 5630, na cor 4500k (branco)
Cada segmento de 3 leds tem um corte, que podes ligar a 12v directos.. Só tens de saber o positivo e o negativo no farolim para saber onde ligar os fiod dos terminais da fita...
Tenho aí fita SMD 5050 em 6500k, ninguém quer isso é azul mesmo :(
Offline emanuelp
  • Localidade: Braga
« Responder #7 em: 06 de Março de 2017, 12:12 pm »
Bem, só para fechar isto, acabei por comprar estes.
http://www.ebay.es/itm/2-x-Bombillas-6-LED-5730-5630-SMD-CANBUS-T10-W5W-Posicion-Bombilla-Blanco-2033-/171644906534?hash=item27f6d56c26:g:se4AAOSwxYxUuWiY
Luz impecável, branquinha, com a intensidade perfeita, e os gajos dão um ano de garantia.
