Autor Tópico: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar  (Lida 30114 vezes)
Re: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar
« Responder #30 em: 25 de Maio de 2017, 12:42 pm »
Se o cb fez reset, houve uma falha de corrente.
Verifica se os bornes da bateria estão bem apertados, os do alternador e os pontos de massa do motor também. É que pelo que descreves pode ser uma falta de corrente e ao desacelerar, o alternador deixa de dar tanta corrente, e se por coincidência coincide com um mau contacto pode dar origem ao carro ir abaixo. No entanto não descartes a hipótese das velas, e verifica isso também.
Offline Varela
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 Privilege
« Responder #31 em: 25 de Maio de 2017, 13:03 pm »
Obrigado Tony, vou verificar e dou feedback
Enviado do meu ONEPLUS A3003 através de Tapatalk
Offline Varela
« Responder #32 em: 25 de Maio de 2017, 15:49 pm »
Vai ficar lá segunda feira. Vou apontar para essas questões que indicaram, agradeço desde já o vosso contributo! Em relação ao falta de corrente, isso não se sentiria também a gasolina?
Offline profiesta
  • João Neves
  • Localidade: Wolfsburg
  • Low profile
« Responder #33 em: 25 de Maio de 2017, 20:39 pm »
Eu acho que estás a confiar demasiado no mecânico. Devias ser tu a ver as velas.
Outra coisa, o carro tem esses sintomas com o AC ligado e desligado também?
Offline profiesta
  • João Neves
  • Low profile
« Responder #34 em: 25 de Maio de 2017, 20:48 pm »
profiesta, o meu instalador, disse para retirar 0,2mm à folga recomendada para o motor, independentemente do valor final.
O meu anda com 0,5mm e não tem qualquer problema ;) e sempre que fica com mais, sinto logo gaguejos
O teu é um D4F?
Offline Varela
« Responder #35 em: 25 de Maio de 2017, 20:51 pm »
Eu até fazia, se soubesse de mecânica e tivesse ferramenta. Eu percebo na teoria, mas na prática não gosto de me aventurar porque não sei fazer. Só venho publicando mais para aprender e não fazer figura de lorpa nas oficinas.
O meu motor é K4M
Offline Varela
« Responder #36 em: 25 de Maio de 2017, 20:51 pm »
É laguna 2 ph1 1.6
Offline profiesta
  • João Neves
  • Low profile
« Responder #37 em: 25 de Maio de 2017, 20:52 pm »
Eu sei que o tem motor é um K4 M. Olha responde-me só a questão do AC.
O instalador foi a mastergas?
Offline Varela
« Responder #38 em: 25 de Maio de 2017, 20:54 pm »
Sim, já aconteceu de ambas as maneiras. Foi amigo.
Offline Varela
« Responder #39 em: 25 de Maio de 2017, 21:11 pm »
Pela forma como adivinhas-te espero que não seja algo de mau :/
Offline profiesta
  • João Neves
  • Low profile
« Responder #40 em: 25 de Maio de 2017, 21:18 pm »
O instalador é bom, mas por norma o cliente tem de se chatear para ver as coisas resolvidas.
PS: já andei pelo fórum autogas, mas entrei em conflito com a moderação.
Falei no AC, porque já soube de um caso parecido em que o kit de gpl não compensava o acionamento do compressor. Logo em andamento quando desembraiava com o AC ligado o motor desligava-se logo.
Offline Varela
« Responder #41 em: 25 de Maio de 2017, 21:34 pm »
Eu começo a ficar chateado porque tenho de fazer 40 km para ir e vir de lá e depois só me fazem afinações. Agora, quando me endereçaram para a Renault e lá me fazem gastar uma nota preta, ficando tudo RIGOROSAMENTE IGUAL...
Segunda feira vou lá e o carro vai ficar lá... Vou falar do que vocês me falaram e eles que vejam e façam os testes que quiserem. Se me dizem que é da gasolina, eles que venham comigo à Renault que me disseram para ir e falamos os 3. Porque lá disseram duas vezes (antes e depois de fazer a reparação) que o assunto a gasolina ficava arrumado com aquela reparação... Estouro lá 500€ e fica tudo igual???
Se não me conseguirem resolver o problema peço para devolver o kit de GPL. Não vou andar a carregar um investimento que não usufruo a 100%
« Responder #42 em: 26 de Maio de 2017, 13:53 pm »
profiesta, boa info! já o "diacoiso" diz que a folga recomendada para as ngk é de 0,85 +/- 0,05, mas eu tenho colocado conforme o indicado pelo instalador (-0,2) que seria 0,6, mas coloco a folha 0,5 do apalpa folgas e dou-lhe um aperto, mas não o deixo justo, por isso deve andar na casa dos 0,6mm -  0,65mm, por isso também pouca diferença deve haver dos 0,7mm.
Mas aquilo que te posso comprovar é que quanto mais perto dos 0,8 estiver, mais soluços sinto no motor, e com a afinação que tenho utilizado os soluços são praticamente residuais.
« Responder #43 em: 28 de Maio de 2017, 00:35 am »
Vou continuar a acompanhar pois podemos ter algo semelhante visto os meus problemas aparecerem a GPL mas com motor e instalação diferente.
Estou suspeito de uma coisa que é barata para alterar mas depois reporto aqui ou no meu DB.
Offline Varela
« Responder #44 em: 01 de Junho de 2017, 17:06 pm »
Está na instaladora desde segunda. Ainda não sei novidades...
