Autor Tópico: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar  (Lida 30067 vezes)
Offline Varela
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 Privilege
Re: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar
« Responder #60 em: 10 de Junho de 2017, 21:49 pm »
Atualização desde que fui buscar o carro e atestei como me pediram de 95 evologic da Galp das Antas:
Ainda não andei muito (talvez uns 100 km) mas parece-me que as rotações já se comportam normalmente quando desembraio, mas quando estou em ponto de embraiagem com um pouco de nada de acelerador fica sempre a oscilar consideravelmente e quando está parado em ponto morto continua as ligeiras tremideiras.
Vou na segunda a um mecânico recomendado pelo meu tio, os ditos "old school" que desmontam para ver os problemas e não é só ligar à máquina.... Mas ainda vou à renault novamente para pôr os pontos nos i's.
Enviado do meu ONEPLUS A3003 através de Tapatalk
« Responder #61 em: 11 de Junho de 2017, 11:45 am »
Já experimentaste o regulador ralenti?
Offline escorpiao08
  • Localidade: Setubal
« Responder #62 em: 25 de Junho de 2017, 01:27 am »
Boa noite, tenho tambem uma Laguna II 1.6 16v, e acontece que custa a pegar, depois quando vou em 2ª as vezes faz soloços, e ate aconteceu quando parar numa rotunda ele se ter desligado. A cerca de 2 semanas fiz a revisao, mudei o filtro do ar, oleo e habitaculo e as velas estavam boas. O que podera ser?
« Responder #63 em: 25 de Junho de 2017, 13:48 pm »
As velas estavam boas.... e foram substituídas À quanto tempo? É recomendado substituir as velas de x em x km (não me recordo ao certo quantos são) mesmo que aparentemente estejam boas.
Offline escorpiao08
« Responder #64 em: 25 de Junho de 2017, 14:52 pm »
Eu comprei o carro a 1 ano e fiz cerca de 10 mil km. Nao sei ha quanto tempo as velas tem, mas nao estavam queimadas, por isso é que digo que estavam boas. So achei estranho é que todas as velas nao estavam bem apertadas.
Offline Varela
« Responder #65 em: 25 de Junho de 2017, 19:43 pm »
Fui a um outro mecânico e novamente não me viu problema nenhum a gasolina... Diz que as oscilações ao ralenti podem ser derivadas de uma folga nos discos de embraiagem apenas. Verificou-me a bateria e o pedal do acelerador por ser de sensor. Amanhã vou à instaladora para eles afinarem e espero que fique resolvido...
Offline Varela
« Responder #66 em: 25 de Junho de 2017, 19:44 pm »
De qualquer forma um amigo meu tinha uma pessoa conhecia com um problema semelhante e era um dos injetores de gpl que tinha folga relativamente ao bloco. Vou amanhã pedir para verem isso já agora
Offline escorpiao08
« Responder #67 em: 26 de Junho de 2017, 14:16 pm »
Alguem sabe dizer como posso colocar aqui um video para mostrar o que acontece.
« Responder #68 em: 26 de Junho de 2017, 14:38 pm »
Coloca no youtube e depois insere o link do youtube
Offline escorpiao08
« Responder #69 em: 26 de Junho de 2017, 21:34 pm »
« Última modificação: 27 de Junho de 2017, 00:16 am por Tony da Buzina »
« Responder #70 em: 26 de Junho de 2017, 22:26 pm »
Consome óleo? Verifica a compressão
Offline Varela
« Responder #71 em: 26 de Junho de 2017, 22:31 pm »
Pessoal, um teste de compressão não pode estragar k motor?
Offline escorpiao08
« Responder #72 em: 26 de Junho de 2017, 22:40 pm »
Nao consome oleo, ainda este mes fiz a revisao e nao tinha gasto quase oleo nenhum
Offline escorpiao08
« Responder #73 em: 26 de Junho de 2017, 22:54 pm »
Sera que o fio de cima podera estar a fazer mau contacto?
« Responder #74 em: 27 de Junho de 2017, 00:23 am »
Ou estar partido. sim, é bem provável. tens que ver a sua continuidade ao mesmo tempo que mexes o fio.
Presumo que em vez do "k" seja "o" .....
O teste de compressão é feito com um manómetro próprio, que regista em papel ou noutra forma, depende do equipamento, que se introduz no orificio das velas nos carros a gasolina ou no dos injetores dos diesel ou no das velas de aquecimento (já vi fazer das duas maneiras). O que é que isso pode fazer para estragar o motor? nada ;)
« Última modificação: 27 de Junho de 2017, 00:25 am por Tony da Buzina »
