Autor Tópico: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar  (Lida 30089 vezes)
Offline escorpiao08
  • Localidade: Setubal
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6
Re: [Laguna II 1.6] Carro desliga-se ao desembraiar
« Responder #75 em: 08 de Julho de 2017, 10:29 am »
Bom dia, ontem foi ao mecanico ligaram a maquina e nao acusou nada, como nao sabia a quanto tempo tem as velas, poes novas, mas o problema continua, e agora ate ja nao pega a primeira e muitas das vezes a segunda tambem nao. Disse que podera ser a correia de distribuicao que possa ter ficado sem o dente. Acham que se fosse da correia tinha estes sintomas.
Deixo um video do que acontece agora
« Última modificação: 08 de Julho de 2017, 16:43 pm por Tony da Buzina »
« Responder #76 em: 08 de Julho de 2017, 16:54 pm »
Ao por as velas novas verificaram a folga se estava correcta?
Verificaram se estavam todas a fazer faisca?
Se com velas novas o motor não pega, e partindo do principio que estão a fazer faisca. O problema poderá estar no seguinte:
Falta de combustível (não há injecção de gasolina)
Falta de compressão
Falta de ponto (a possível causa que apontaste da correia de distribuição)
Em relação à correia da distribuição é verificar se está danificada, verificar se está a ponto.
Verificar a compressão do motor.
Verificar o captor pms, se estiver avariado, não dá indicação À centralina de que o motor está a rodar e não efectua a injecção.
Offline escorpiao08
« Responder #77 em: 08 de Julho de 2017, 19:52 pm »
As velas antigas estavam muito folgadas, as novas se nao estou em erro apertou ate ao fim. Quando estao mesmo apertadas tem de se dar uma folda de 0,5 mm certo?
« Responder #78 em: 08 de Julho de 2017, 20:15 pm »
Sendo velas normais deve-se retirar, 0,2 a 0,3 mm da folga recomendada para o carro, ou seja se a folga recomendada para o carro a gasolina é de 0,9 mm  deves colocar a 0,7 mm para trabalhar a gpl
Offline escorpiao08
« Responder #79 em: 08 de Julho de 2017, 20:53 pm »
 Mas o meu carro nao é a gpl. É tambem o 1.6 16v mas sem gpl.
 Sabes qual o valor para o meu carro?
« Última modificação: 09 de Julho de 2017, 04:08 am por Tony da Buzina »
« Responder #80 em: 08 de Julho de 2017, 21:44 pm »
Sensor de cambota ou PMS
folga das velas = 0.90
« Última modificação: 08 de Julho de 2017, 21:45 pm por scenick »
Offline escorpiao08
« Responder #81 em: 08 de Julho de 2017, 23:36 pm »
Desculpa a pergunta, mas como se verifica se as velas estao a fazer faisca?
« Responder #82 em: 09 de Julho de 2017, 04:11 am »
a forma mais fácil é tirares a vela do motor, colocar no cachimbo e encostar a vela ao motor e dar à chaves.
Se tiver tudo bem, vai fazer faisca se não tiver não faz.
Mas atenção que pode ser também um problema da bobine, do cabo ou da vela.
Offline CarM
« Responder #83 em: 09 de Julho de 2017, 17:14 pm »
Além das situações descritas pelo Tony, a do scenik é a situação que me faltava acrescentar, no meu entender.
Deves verificar cada um dos pontos acima. Não sei como é que o mecânico deixou o carro sair da oficina assim, até porque se for correia passada, o motor pode embrulhar-se :/
As melhoras do bicho!
Offline escorpiao08
« Responder #84 em: 10 de Julho de 2017, 18:19 pm »
Boas, hoje foi ao mecanico aonde vou habitualmente, e diz que as rotacoes oscilarem é de ter de fazer uma limpeza na borboleta e programa-la de novo, e o ir abaixo e custar a pegar diz que tem de substituir um cabo do volante.
Offline escorpiao08
« Responder #85 em: 11 de Julho de 2017, 16:47 pm »
Boas, hoje foi buscar a minha menina, e entao o que foi arranjado, foi a borboleta e programacao da mesma, e o sensor pms e cabo. Agora ate parece um relogio,esmo certinho.
Offline Varela
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 Privilege
« Responder #86 em: 05 de Dezembro de 2017, 17:22 pm »
Passados estes meses em que o problema estava "controlado" (continuava a acontecer, mas com muito menos frequência, 1 vez por mês +-), voltou a começar a ir abaixo quase diariamente... Já não sei o que fazer.
Enviado do meu ONEPLUS A3003 através de Tapatalk
« Responder #87 em: 05 de Dezembro de 2017, 20:33 pm »
Ja viste se não há formação de carvão nas velas? ou se não haverá uma bobine a funcionar menos bem?
Offline Varela
« Responder #88 em: 05 de Dezembro de 2017, 20:41 pm »
Levou velas novas agora, mas estava tudo em ordem nesse aspeto :/
« Responder #89 em: 05 de Dezembro de 2017, 22:05 pm »
Com o motor ao relantim, verifica se sentes falhas no motor.
Eu no meu clio também me acontece isso às vezes, principalmente se fizer viagens muito longas seguidas.
O cilindro 3 acumula carvão e pode ser a causa de ele ir abaixo. Inicialmente pensei que fosse por causa do injector, e troquei-o de posição, mas manteve-se a situação, e agora estive  verificar a bobine, e apesar de fazer faisca, ela não é certa com a mesma intensidade e por vezes falha. Medi os valores da bobine e a do cilindro 1 e 3  dão valores diferentes do 2 e 4, o que me leva a crer que é a bobine que está marada e causa as falhas no motor.
No teu caso, visto ter voltado ao mesmo, pode ser uma situação semelhante, e teres uma bobine marada, ou uma vela com a folga errada a originar isso.
