Autor Tópico: Ajuda!! Quadrante so da metade da luz !  (Lida 3047 vezes)
Offline Faibous
  • Localidade: Arrifana
  • Garagem : Renault Clio Wind Mk1 1.2 1993
« em: 25 de Fevereiro de 2017, 10:28 am »
Bons dias, tenho um clio de 93, 1.2 wind, e tenho um problema no quadrante so me da as luz de avisa, da bateria, do travão de mão, e essas coisas, e so da metade da luz do velocímetro, ja desmontei o quadrante substitui algumas duas lâmpadas que julgava estarem fundidas, ligo as fichas ao quadrante e luz por todo o lado, como se tivesse saído do stand, monto o quadrante e o tablier, ate aqui tudo impecável, tiro o carro da garagem faço novo teste, e as luzes voltam ao que eram, ou seja, só tenho metade da luz do velocímetro, tenho as luzes de aviso, os piscas, e pronto não tenho luz no medidor da gasolina, será que alguém me pode ajudar ? alguma ideia ?
Offline clio2000
Re: Ajuda!! Quadrante so da metade da luz !
« Responder #1 em: 25 de Fevereiro de 2017, 14:09 pm »
ja nao está quem falou... sorry!
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2017, 11:02 am por clio2000 »
Offline Faibous
« Responder #2 em: 25 de Fevereiro de 2017, 14:46 pm »
pois, eu ate tenho outro quadrante antigo que me deram, so que o meu ja tem 310mil e o outro so tem 220, quando for a inspeção nao reprova ? visto nao ter fatura ?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #3 em: 25 de Fevereiro de 2017, 15:11 pm »
é um problema conhecido da renault que pedia 650€ numa oficina renault
É um problema conhecido do Scenic II, não da renault.
Mas as lâmpadas dão com o carro parado ou deixaram de dar completamente assim que começaste a andar?
Que lâmpadas colocaste?
Verificaste o estado dos encaixes das lampadas (se tem desgaste ou se a lâmpada tem folga)?
Verificaste se não há algum curto nos fios ou mau contacto na ficha ou no quadrante?
« Responder #4 em: 26 de Fevereiro de 2017, 02:34 am »
Clio 2000, o quadrante da Scenic é muito diferente do Clio para mais do de 98, que ainda usa lâmpadas em vez de LEDs.
Essa situação parece-me um típico problema de mau contacto. Tens que ver se os contactos do quadrante e das fichas estão a fazer bom contacto.
Quanto à troca de quadrante, a unica coisa que pode acontecer e teres uma anotação de grau 1 por anomalia no conta quilometros que na inspecção seguinte deixa de existir pois já terá mais km que a inspeção anterior.
Mas acredito que se voltares a verificar as ligações e os contactos das lâmpadas no quadrante, ficas com o problema resolvido.
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2017, 12:45 pm »
Clio de 93? Se o quadrante for semelhante ao meu R19 será simples de manipular para aumentar a quilometragem.
O tony foi quem me explicou e é bastante simples. :wink:
