Autor TĂłpico: Duvida Start / Stop  (Lida 11740 vezes)
Offline joaoandre23
  • Garagem : Megane III 1.5 Dynamic SS
Duvida Start / Stop
« em: 26 de Fevereiro de 2017, 20:47 pm »
Boa noite. Adquiri a semana passada uma Megane III 1.5 Dynamic SS.. Mas estou com uma dúvida. Ao inserir o cartão e carregar Start tenho de estar com pé na embraiagem ou travão mesmo estando em ponto morto ? Porque o que me está a acontecer é ao carregar no Start sem estar com o pé em nenhum pedal o carro não pega. Fica sempre ali a tentar pegar até que acabo por carregar no Stop. Se meter o pé na embraiagem por vezes ele pega logo. A minha dúvida é, será necessário estar com o pé na embraiagem ou não e o carro está com alguma avaria. Ja me disseram que podia nao pegar logo porque como era de stand e esteve muito tempo parado a bateria ainda esta a carregar. Mas ja fiz cerca de 500klm com a carrinha e continua igual.
Re: Duvida Start / Stop
« Responder #1 em: 26 de Fevereiro de 2017, 21:14 pm »
O Megane III para ligar o motor, se estiver em ponto morto não é necessário carregar em nenhum pedal. Se tiver alguma mudança engatada, no CB aparece o aviso para carregar na embraiagem.
Parece-me que esse carro tem algum problema nos sensores dos pedais, mas se o adquiriste há uma semana é apertar com quem vendeu para resolver o problema.
Offline joaoandre23
« Responder #2 em: 26 de Fevereiro de 2017, 22:53 pm »
Antes de mais obrigado pela rapida resposta. Mas se me puderes explicar em quĂŞ que os sensores dos pedais influencia   visto supostamente nĂŁo ser preciso ter o pĂ© em nenhum pedal para ele ligar.
« Responder #3 em: 26 de Fevereiro de 2017, 23:00 pm »
Os sensores dos pedais servem para várias coisas, como o caso do cruise control e outras tretas.
De que forma o carro "sabe" se tens lá o pé ou não?
Dou-te este exemplo, com o cruise ligado o que Ă© que acontece assim que tocas no travĂŁo ou pisas o pedal da embraiagem?
É desligado de imediato.
Offline joaoandre23
« Responder #4 em: 18 de Março de 2017, 09:23 am »
Bom dia, recentemente adquiri uma Megane III Sport Tourer 1.5 de 2012 e como ainda Ă© nova tenho algumas duvidas.
Depois de ligar a carrinha aparece no computador de bordo " Start / Stop a controlar" . Que quer dizer isto?
Offline joaoandre23
« Responder #5 em: 18 de Março de 2017, 09:26 am »
Novidades: Problema resolvido, foi sĂł preciso limpar um sensor.
Offline joaoandre23
« Responder #6 em: 18 de Março de 2017, 09:57 am »
Depois de ligar a carrinha aparece no computador de bordo " Start / Stop a controlar" . Isto referece ao Start/Stop quando ligo o carro ou ao Start/Stop quando o carro desliga quando esta parado? Se for isso nunca me aconteceu.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #7 em: 18 de Março de 2017, 16:14 pm »
há algumas versões destes meganes III que mesmo em ponto morto tens de ter o pé na embraiagem senão ele não pega... agora será feitio ou defeito.. isso não sei :) um dos casos que eu conheço tem o sistema mãos livres...
Offline CarM
« Responder #8 em: 19 de Março de 2017, 01:41 am »
Significa que a função SS está a monitorizar a bateria.
Um toque no travĂŁo ou embraiagem  termina esse modo.
Offline joaoandre23
« Responder #9 em: 19 de Março de 2017, 03:07 am »
mas isso Ă© a relativo a qual SS? O de quando ligo o carro ? Ou o outro?
Offline CarM
« Responder #10 em: 19 de Março de 2017, 16:20 pm »
O SS Ă© muito mais que uma função de ligar e desligar o motor, compreende a monitorização da bateria, dos sistemas auxiliares, da gestação da energia proveniente de regeneração  (travagem, essencialmente).
Apesar de veres essa info no cb, na maioria das vezes apĂłs o arranque, ela acontece de uma forma praticamente permanente. Nada que te deva peocupar, portanto.
Se essa info te chateia, tĂŁo simplesmente procede como referi acima.
Offline CarM
« Responder #11 em: 19 de Março de 2017, 16:23 pm »
Portanto, o SS Ă© uma sĂł e Ăşnica função. O ideal era, na verdade (e como já se refere a  outros fabricantes/sistemas), chamar-se "Smart Start&stop"
Offline joaoandre23
« Responder #12 em: 20 de Março de 2017, 00:41 am »
Acho que me expressei mal mas obrigado pela explicação. Mas a minha duvida é se o SS da minha carrinha inclui aquilo de ela se desligar num semaforo por exemplo e depois metendo o pé no clutch ela volta a ligar. Porque no CB aparece 'Start and Stop a controlar' e pelo que diz no manual quando aparece isso devo passar num mecanico renault.
A carrinha Ă©  : Megane 3 Sport Tourer Dynamic S.
https://imageshack.com/i/pnmy2F5Lp
