Autor TĂłpico: Fio "positivo" no compartimento do motor (Espace 2003) onde?  (Lida 2750 vezes)
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« em: 03 de Março de 2017, 16:24 pm »
Boas povo,
Preciso de montar um acessĂłrio no compartimento do motor da minha Espace de 2003.
Para isso preciso de encontrar um positivo onde ligar o dito cujo, mas que apenas funcione com a ignição ligada (não me apetece rebentar com a bateria ;) ). Massa a gente desenrasca sempre.
Assim, peço a vossa ajuda para localizar o mesmo, se alguém souber onde ir "roubar" energia diga. É isso ou eu andar à pesca do mesmo com o multímetro.
Re: Fio "positivo" no compartimento do motor (Espace 2003) onde?
« Responder #1 em: 03 de Março de 2017, 16:32 pm »
No relé pós-ignição, para a semana já te digo onde é que ele fica.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #2 em: 03 de Março de 2017, 17:33 pm »
Obrigado Tony, ficarei a aguardar.
« Responder #3 em: 06 de Março de 2017, 07:53 am »
Curiosidade: Qual Ă© o acessĂłrio?
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #4 em: 06 de Março de 2017, 10:00 am »
Câmara de visão dianteira.
« Responder #5 em: 06 de Março de 2017, 22:59 pm »
mingos, mas essa câmara é para ficar no exterior do carro ou no interior. na caixa de relés no compartimento do motor tens lá varios relés, que À partida tem corrente depois de dares à chave.
No entanto no interior do habitáculo junto à uch tens o relé de pós ignição.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #6 em: 06 de Março de 2017, 23:33 pm »
A câmara é para ficar na frente do carro por debaixo da matrícula.
Vou usar entĂŁo a dica que deste, obrigado.
« Responder #7 em: 07 de Março de 2017, 00:25 am »
Na uch o r71 é o relé lift + after ignition 2 (752)
No compartimento do motor tens os seguintes relés:
F4R - F4RT engines
No.         Description
R1 Not in use
R2          Relay: coolant pump (573) on F4RT
R3 Not in use
R4          Relay: vacuum pump (1566) on F4RT
R5 Not in use
R6          Relay:          fuel pump (236)
R7          Relay: oil vapour rebreathing hose reheater (772) on F4RT
R8          Relay:          injection locking (238)
R9          Relay: air pump (764) on F4RT
R10         Relay: high-speed engine cooling fan assembly (234)
R11         Relay: low-speed engine cooling fan assembly (700)
V4Y engine
No.         Description
R1 Not in use
R2          Relay:          fan unit (234) with air conditioning
R3 Not in use
R4 Not in use
R5 Not in use
R6          Relay:fuel pump (236)
R7          Relay:          throttle motor safety (1315)
R8          Relay: injection locking (983)
R9          Relay:          fan unit (700) with air conditioning
R10         Relay:         fan unit (234) with air conditioning
R11 Not in use
G9T / F9Q engines
No.         Description
R1 Not in use
R2 Not in use
R3 Not in use
R4 Not in use
R5 Not in use
R6 Not in use
R7          Relay:          diesel heater (450)
R9          Relay:          fan unit low speed (700) with air conditioning
R11 Not in use
P9X engine
No.         Description
R1 Not in use
R3 Not in use
R4 Not in use
R5 Not in use
R6          Relay: starter excitation (1585)
R11 Not in use
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #8 em: 07 de Março de 2017, 09:52 am »
O meu é um F9Q. Portanto deixa cá ver...
Talvez se ligar ao positivo R9 ou R10 nĂŁo haja stress.
Obrigado mais uma vez.
« Responder #9 em: 07 de Março de 2017, 12:28 pm »
Tens que ver se na entrada do relé o positivo tem carga só depois de ligar o carro ou se tem sempre, visto ser um relé, pode estar ligado directamente ao positivo.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #10 em: 07 de Março de 2017, 15:32 pm »
Obrigado pelas dicas, vou ver isso com o multĂ­metro quando chegar o material todo.
