Autor Tópico: Instalação eléctrica bola de reboque: Clio 3 1.2 TCE  (Lida 16077 vezes)
Offline bfalcao
  • Garagem : Clio III 1.2 TCE
« em: 08 de Março de 2017, 21:04 pm »
Boa noite,
Encomendei um kit completo de bola de reboque e respectiva instalação elétrica para um Clio III 1.2 TCE de 2008, no entanto as instruções não são exactamente claras quanto às ligações eléctricas. O kit vem com uma descrição do que cada fio representa na tomada, mas não faz nenhuma referência concreta aos fios a que devo ligar na traseira (arnês do lado esquerdo da traseira), i.e., em termos de cores. No sentido de evitar seguir fio a fio (até cada uma das lâmpadas), venho perguntar-vos se alguém sabe indicar-me quais as cores dos fios (do arnês do carro) a que devo ligar cada um fios da tomada do atrelado.
Desde já obrigado!!
Re: Instalação eléctrica bola de reboque: Clio 3 1.2 TCE
« Responder #1 em: 09 de Março de 2017, 00:27 am »
O carro já tem pré instalação ou não?
Quanto às cores, não é muito de fiar, pois pode haver alterações. A forma mais correcta é seguir o pinout das fichas.
Vais colocar a ficha universal de 7 pinos ou a de 13 pinos?
farolim traseiro direito -
1- nevoeiro
2 - marcha atrás
3- massa
4- stop
5- presença
6- pisca
Farolim traseiro esquerdo -
1- pisca
2- stop
3- presença
4- massa
5 - marcha atrás
Offline bfalcao
« Responder #2 em: 09 de Março de 2017, 02:08 am »
Antes de mais, obrigado pelos comentários!
O carro não tem pré-instalação, pelo que tenho de ir directamente ao arnês dos farolins fazer a "puxada" ;)
As indicações que dás são as mesmas que tenho. A minha questão é a que fios (entenda-se cores) do arnês ligo a tomada do atrelado.
Tanto quanto pude apurar no VISU, deve ser o seguinte:
Ficha |    Função    | Cor Tomada |  Cor Arnês
   1     |    Pisca esq.  |     Amarelo     |   violeta (VI)
   2     |    Nevoeiro   |        Azul        |   verde (VE)
   3     |      Massa     |      Branco      |   preto (NO)
   4     |    Pisca dir.   |       Verde       |   salmão (SA)
   5     |    Presença   |    Castanho     |   azul (BE)
   6     |      STOP      |    Vermelho     |   bege (BJ)
   7     |    Presença   |       Preto        |   azul (BE)
Alguém pode confirmar?
« Responder #3 em: 09 de Março de 2017, 07:01 am »
Isso é facil, é ires ao carro e confirmar se está nessa sequência. Por experiencia própria, nem sempre as cores do visu são as que estão no veiculo.
Como às de fazer as ligações na zona junto ao farolim, vês na ficha qual a posição e a respectiva cor, depois é só fazer as ligações.
Offline bfalcao
« Responder #4 em: 10 de Março de 2017, 13:48 pm »
Depois de alguma luta, lá consegui terminar a parte eléctrica. O código de cores que referi antes estava correcto, excepto no que respeita à cor do fio do pisca direito, que é cor de rosa. Todas as "puxadas" foram feitas no arnês junto à óptica esquerda, excepto a puxada do fio do pisca direito, que foi feita junto à óptica direita (basta passar um fio entre as duas ópticas, pelo interior do chassis que inclui o fecho da mala, de forma a fazer todas as ligações à tomada do atrelado do lado esquerdo).
Fica aqui o quadro com as correspondências, para referência futura.
   4     |    Pisca dir.   |       Verde       |   rosa (óptica direita)
Desde já obrigado a todos.
Um abraço
